Dabar yra 14 Kov 2026, 02:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 41 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 18:53
Pagaminimo metai: 1991
Variklis: 2.0
Degalai: Benzinas
Problema/klausimas: Sveiki. Taigi problema siek tiek keista, o galbut jau ir aptarta. Kai lauko temperatura buna pliusine 0~ tai peciukas sildo salona gerai, pucia karsta ora. Bet kai temperatura buna -10 apytiksliai. Pucia toki drungnai silta ora... Galima sakyt neprisildo masinos vazynejant. Tikrai ne taip kaip turetu prisildyti. Gal kas numano kas galetu buti ? Ka butent tikrinti. ačiū.
BMWTM
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 20:35
tiesiog per tokius šalčius termomova labai ataušina variklį už tai ir neužtenka šilumos, kad būt garantuotam - reiktų pasikeisti termostatą, patikrinti pečiuko elektromagnetinį vožtuvą, dar gali būt ir pats pečiukas biški užkerpėjas.
ir aplamai greičiausiai kad čia viskas normalu, nes variklis gerai neišyla...
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 20:44
Rokiškis
E36 325 M50 91
va pas mane irgi tokia pati problema temperaturos dacikas rodo normaliai 90 o peciukas irgi pucia drungna ora galvoju praplaut sistema bet baisu kad plovikliai dar blogiau nepadarytu gal kas bandet ir jei plaut tai kokiuo plovikliu :?: ar iškart keist peciuka
BMW gerai-naujas butu žymiai geriau
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 21:12
300CE
negi taip sunku patikrint kelias šlangas kai variklis pasiekes darbinę temperatūrą?pirmu numeriu radiatoriaus apatinę,antru pečiuko abi,po kapotu arčiau priekinio stiklo.Tada galima ką nors bandyt burt :)
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 21:18
Rokiškis
E36 325 M50 91
mano atveju šlangos karštos visos
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 22:01
sedejau ant max siluma uzsivedus, tai silta, bet tik silta. jei pradedi vaziuoti tai ant 24 statai :)
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 09:37
Greiciausiai BMW per salta ziema... :wink:
BMWTM
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 09:52
su bendradarbiu i darba vaziavau (nauja masina lizingine), taip pat salonas syla kaip ir pas mane, tik pries darba pradedi atitirpti :)
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 10:19
all in music rašė:
gaila man tavo bendradarbio su nauju auto :) o siaip tai, jeigu nesyla, pirstines, kepure, nusikasi sniega nuo auto, ir vaziuoji kur reikia :lol:
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 10:55
nu man tai negaila, o pavydas ima. lauzai, o remontuoja tai kiti :D
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 20:30
KLAIPEDA
juoduxx
pas mane ir tas pats,dabar kai orai salti netaip sildo
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 22:12
E36
mano auto tapati beda,tik wa kaip orai salti ir variklis darbines temperaturos nepasiekia.tai cia termostatas kaltas?? \kai reikia toliau pavazioti net kojos salti pradeda :( ..
DeFuSe rašė:
Variklis: 2.0
Degalai: Benzinas
StandartinėParašytas: 18 Gru 2009, 22:43
KLAIPEDA
juoduxx
greiciausiai pas tave jis pastoviai atsidares yra
StandartinėParašytas: 19 Gru 2009, 14:58
pabandyk pasikeist vandens pompa pas mane tas pats buvo,pasikeiciau nauja termostata ir vandens pompa turetu isnykt :) dar ziurek gal oro kur gaudo,patikrink radiatoriu gal truputi oro yra
StandartinėParašytas: 19 Gru 2009, 16:27
kazka jus ne taip cia dainuojat. Nesvarbu, lauke minus 2 ar minus 20, automobilyje turi pusti karsta ora, aisku, jei nustatai, kad pustu karsta. Pats visad vazinejau tik su bmw, pakeites kruva situ masinu ir galiu drasiai teigti, kad kas jau kas, bet bmw sildo labai gerai.... siuo metu vazineju su BMW 325 TDS, 97'12... nzn buvo ir minus 14, masinoje pucia karsta ora, net sakyciau labai karsta... Zinoma neisils masina per 5 minutes visa nakti saltyje istovejus, bet pavazinejus 15-20 minuciu masinoje karsta... taip, kad reikia ieskoti problemos, kai automobilis pasieka darbine temperatura, tuomet oras turi pusti ne silta, o karsta.. O problemu sprendimo budus jau teisingai cia isdeste kolegos :), termostatas, voztuveliai, vandens pompa, oro kamstis, antifrizo trukumas ir t.t.
