Dabar yra 14 Kov 2026, 02:58
StandartinėParašytas: 14 Gru 2009, 19:54
E36 sedan M41D17 97'
Pagaminimo metai:1997
Variklis:318TDS (M41)
Degalai: D
Problema/klausimas:
(Paieškoje nieko konkretaus neradau)
atlikus diagnostiką buvo rastos tokios klaidos:
5 Firing circuit, belt tensioner on driver's side
Resistance too high / open circuit
The fault is currently present.
The fault has occurred 1 times.
11 Coolant - sensor voltage not plausible
15 Distance signal from speedosensor not plausible
16 Engine - speed signal not plausible
18 Brake - pad sensor detected as worn down
Viskas lyg ir aišku, bet įdomu ką daryti su ta 5 klaida, dėl jos dega oro pagalvių lemputė, kaip suprantu tai čia yra kažkos vairuotojo diržo įtempiklis, bet įdomu kur jis yra? kiek kainuoja? O gal galima jį kažkaip sutvarkyti?
Beto 16 klaida irgi įdomi, kur yra tas enegine-speed sensor?
Jei kas žinote, tai pakomentuokite ir kitas klaidas :lol:
(Diagnostika atlikta AUTOdarna autoservise http://www.autodarna.lt)
Paskutinį kartą redagavo GiedriusGP 25 Gru 2009, 13:05. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2009, 20:18
E36 318iS sport edition
rolandas70
Barmenas
Gal kiek nelabai į temą, bet:
Nelabai suprantu tokios diagnostikos tikslo klientui, nes tokio tipo info yra skirta serviso darbuotojui sužinoti, kur pašalinti kokį gedimą. Tau kaip vartotojui turėtų visiškai nerūpėti ką ir kur kaip parašė ( daugiau manau rūpėtų, ką ir kur keitė ).
Be to, jei ir tik darant diagnostiką ( dėl kurios būtinumo aš dar vis nesuprantu ) atsakymą turi pateikti kaip ir visose įmonėse suprantama - lietuviškai ( nemanau, kad valgytum duoną, kuri nėra pilnai iškepta ). Dabar kaip matau, gavai tik dalinai atliktą darbo rezultatą ( tipo toliau Tavo bėdos, mes parodėm ).
Kiek bandžiau suprasti ( galiu klysti )
5 kiek suprantu, tai vairuotojo diržo daviklio per didelė varža arba yra nutrūkęs laidas.
E36 318is sport edition build
StandartinėParašytas: 14 Gru 2009, 20:30
Su nuomone sutinku, o dėl klaidos tai reik patikrinti tuos laidus kur eina po sedine į tokį pailgą vamzdelį ar kur kitur? :|
Beto kur darote diagnostiką kur viską lietuviškai paaiškina?
StandartinėParašytas: 14 Gru 2009, 20:36
rolandas70
Barmenas
giedriusgp rašė:
Tokios kaip diagnostikos nesidarau. Jei ir važiuoju pasitikrinti savo auto - prašau, kad pasakytų kas yra negerai ( ar bent jau kas buvo negerai ). Man nėra labai įdomu, ką parašo meistro kompas. Čia daugiau info skirta jam nei man.
StandartinėParašytas: 14 Gru 2009, 21:36
Tai kaip dėl to diržo daviklio?
StandartinėParašytas: 14 Gru 2009, 23:12
Ex E36 coupe 318is M42
o kiek mokejai uz diagnostika toj imonej?
bmwfan
StandartinėParašytas: 14 Gru 2009, 23:41
Dirzo itempejas po sedyne kur dirzo sagtis randasi reikia ziureti ar jis neissoves. jei neissoves tikrink laidus, jei isoves keiti pati itempeja. o del engine speed inplausible tai bus aluninio padeties davilis kaltas greiciausiai. Nirs laidai irgi gali xalturinti.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 16:35
lowrider rašė:
30LT ir malonus aptarnavimas
Paskutinį kartą redagavo GiedriusGP 25 Gru 2009, 13:24. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 16:42
Arunas B rašė:
Tą žiūrėjau tai neišškovęs atrodo, reik turbūt pakeisti.
O alkūninio veleno daviklis tai tikrai turbūt, nes būna perjungiant pavarą (labiausiai jaučiasi perjungiant iš pirmos į antrą) variklis 1-2 sekundes taip pristapdo ir nereaguoja į akseleratoriaus paspaudimą atrodo tarsi užgęsta, bet poto vėl atgyja.
O gal kas žinote kur randasi tas alkūninio veleno daviklis?
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 18:00
Silale
E34 525 M50
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 21:43
Tai alkuninio veleno daviklis yra pirma detale, kaip suprantu :-s
StandartinėParašytas: 17 Gru 2009, 11:35
Silale
E34 525 M50
taip
StandartinėParašytas: 25 Gru 2009, 13:05
Alkūninio veleno daviklis ir kiti davikliai buvo nepatikimi greičiausiai todėl, kad buvo išsikrovęs akumuliatorius.
Problema su diržo įtempėju sutvarkyta, buvo patikrinti laidai, bet jie buvo geri, todėl buvo nupirktas kitas diržo įtempėjas nuo E46 03', nes yra toks pat ir atlikta diagnostika, ir dabar viskas vėl gerai :wink:
Diržo įtempėjas nebuvo iššovęs, bet jam vistiek kažkas buvo negerai, todėl jis (senas) buvo kaip ir patikrintas, dėl įdomumo, ir jis suveikė :lol:
Iššovęs atrodo taip:
Neiššovęs jis yra ilgesnis ir į tą vmždelį galima įkišti pirštą
