Dabar yra 14 Kov 2026, 06:34
StandartinėParašytas: 12 Gru 2009, 00:59
KIZAS23
Pagaminimo metai:1991
Variklis:1,8 m42
Degalai:benzas/dujos
Problema/klausimas: sveiki is pradziu nekreipiau demesio bet db jau atsibodo zodziu mano bmw salta ilgiau silta greiciau uzsiveda bet tik is antro karto ta prasme pasukus starteri ji uzsiveda bet iskart ir uzgesta kurent antra karta normalei. Kas idomiausia kad pirma karta kai uzgerta kad ir neatleidi raktelio o toliau suki starteri vistiek uzgesta ir neuzsiveda kol nekuri antra karta niekaip nesuprantu kas gali but anksciau iskart uzsivesdavo padekit
StandartinėParašytas: 12 Gru 2009, 02:17
aartemjevas
Ta pati problema ir pas mane. Nesvarbu kiek laiko kursi pirmąjį kartą, vistiek užsikurs tik antro.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2009, 02:35
Ex E36 coupe 318is M42
o kiekviena karta taip ar buna kad ir is pirmo kart eina uzsikurt? ar buna kad ir is trecio?
buna bendeksa ismeta, ant smagtacio pora dantuku gali but nuluze, galu gale gal su laidais kazkas ar su zvakem.
bmwfan
StandartinėParašytas: 12 Gru 2009, 03:07
KIZAS23
Tai va kad visada is antro nu nebent tik uzgesinus ir vel iskart kurt bet tai tik 1 is 10 kad uzsikuria o taip tik is antro. Su starteriu gerai viskas, zvakes zvaklaidziai pakeisti oro filtras taipat anksciau is puses abaroto kuresi! Net neisivaizduoju kas gali but tarsi kas kokia slangaoro numautu gauna oro ir uzgesta bet po to gerai, nesuprantu. O neturi kazin tam itakos pvz osm arba lev kaip patikrint kas dar gali but?
StandartinėParašytas: 12 Gru 2009, 16:51
kizas23 rašė:
holo daviklis gali grybą pjauti.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2009, 21:15
Elektrėnai
E36 320i M50B20
Kuriant pirma karta, paduodamas kuro kiekis i cilindrus yra 3x didesnis. Jei bandoma 1 min. begyje uzvesti dar karta, kuras paduodamas 3x mazesnis nei kuriant pirma kart(istrauka is manual'o). Tai gali buti kad zvakes neuzdega didesnio kuro misinio kiekio, arba zymiai perdaug kuro paduoda.
Cia tik siaip pamastymas toks butu, ne motoristas esu... :D
Dar galima pabandyti kurti antra karta po keliu min., o ne is karto, tada butu aisku ar tai kaip nors susije su tuo ka parasiau ir tai turbut tik su benzu, o ne su dujom. O del holo daviklio tai velnias zino, turbut ir is antro ar trecio ir t.t. karto tas pats butu.
StandartinėParašytas: 13 Gru 2009, 14:34
KIZAS23
Versija apie kuro slegi atkrenta nes irant duju is 2 karto kurias. O kas tas holo cia tipo tas laidas nuo 4 cilindro zvaklaidzio?
StandartinėParašytas: 13 Gru 2009, 17:28
kizas23 rašė:
taip
