Dabar yra 14 Kov 2026, 10:18
StandartinėParašytas: 10 Gru 2009, 11:17
E36
Automobilio, apie kuri norite paklausti[E36]
Pagaminimo metai:1995
Variklis:1.6
Degalai:benzinas/dujos
Problema/klausimas:hi :wink: toks dalykas darosi,pasuki rakteli uzkurimo kad uzgesinti o variklis paveluotai uzgesta,po truputi sustoja ir taip nelabai graziai,trukciojant. gal kas zinote kas cia galetu buti?
StandartinėParašytas: 10 Gru 2009, 12:03
Detonuoja tavo motorytis. Naudokis paieska apie tai tema jau buvo. http://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?p=283141
StandartinėParašytas: 10 Gru 2009, 12:20
E36
niekas neaisku man,vienas viena sako,kitas isvis pats nesupranta ka raso o trecias apie kitus dalykus isviso sneka :D
StandartinėParašytas: 10 Gru 2009, 13:43
velvetas rašė:
Jei cia tau neaisku, tai tada mars googlint.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2009, 15:58
E60 535i 08'
velvetas rašė:
ten toj temoj kur tau nuorodą davė apšnekėtos bene visos įmanomos priežastys, čia tau nieks nieko naujo nepasakys.
W210 E55 AMG 99'
S8 D2 98'
e60 535i 08'
StandartinėParašytas: 10 Gru 2009, 19:18
KLAIPEDA
juoduxx
na jai variklis pradejo detonuot is ja jau nieko gero nebera
StandartinėParašytas: 10 Gru 2009, 19:28
E39 diesel
simookas1
gal benza 80 is baltarusijos pili?
StandartinėParašytas: 10 Gru 2009, 22:16
E36
pilu normalu benza ir dujas :| . tai niekas naujo nieko nezin, niekas nebuvo pasalines sito gedimo?
StandartinėParašytas: 11 Gru 2009, 09:44
E36
tai gal su babinom kas,gali buti ? zvakes naujos,laidai geri visi vienodi.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2009, 11:37
Nenoriu nusisneket, bet gal reiktu keist detonacijos davikli, jei tam motore toks yra, cia kolegos geriau zino, as tik ant kelio uzvedu.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2009, 14:12
Cia su duojom problemos ar ir su benzinu?
StandartinėParašytas: 11 Gru 2009, 21:33
E36
problema ir ant benzo ir ant duju.
StandartinėParašytas: 11 Gru 2009, 21:54
KLAIPEDA
juoduxx
bent as galvoju jai variklis pradeda detonuot,ta prasme stock variklis,tai galima sakyt jis mirsta,ir nebelabai jam bepadesi,aisku as gal ir klystu
StandartinėParašytas: 11 Gru 2009, 22:16
E36
nu, kas dar kokia nuomone?
StandartinėParašytas: 11 Gru 2009, 23:30
KLAIPEDA
juoduxx
manau geriausias variantas butu tau nuvaziuot pas gera variklista ir pasakys tau viska,ar bent jau y serviza diagnostika ar kaska panasaus pasidaryt ir viskas bus aisku
