Dabar yra 13 Kov 2026, 17:44
StandartinėParašytas: 04 Gru 2009, 15:55
ex E36 320i
E60 535d 2005.06
Automobilio, apie kuri norite paklausti E36
Pagaminimo metai: 1994
Variklis: 2.0i
Degalai: Benzas
Problema/klausimas: Sveiki norejau paklausti gal kas zinot kokio dydzio zvaigzdines galvutes reikia atsukti pusasy nuo reduktoriaus.
StandartinėParašytas: 04 Gru 2009, 16:03
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
as atsukau paprastu,kilpiniu raktu nr.10 (ne zvaigzdute :) ) jeigu nelabai smarkiai uzverzta,turetu ir tau pasisekt.
o del butent zvaigzdutes dydzio nezinau :(
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 04 Gru 2009, 16:44
man su 10 paprastu nepavyko atsukt ,praslysdavo
StandartinėParašytas: 04 Gru 2009, 17:07
ex E36 320i
E60 535d 2005.06
Vat ir man su 10 nepavyko, idomu kokia ten zvaigzdute, kazkaip nuojauta sako kad tikrai ne desimties o apsirikt nesinoretu seniuose ziurejau viena galvute ~23lituokliai
StandartinėParašytas: 04 Gru 2009, 17:08
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
zvaigzduciu dydziai kitaip matuojami man atrodo,bet nesu 100% tikras.
siaip komplektas kainuoja apie 70lt.bet irgi,del vieno karto nesinori pirkt
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 04 Gru 2009, 17:10
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
Arba e14 arba e12, tingiu į duobę lyst :)
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 04 Gru 2009, 18:01
ex E36 320i
E60 535d 2005.06
Blin ardydamas visa galini tilta puse varztu jau man isluzo, nesinoretu ir situ prasukt :)
StandartinėParašytas: 04 Gru 2009, 19:26
E36 325
jei dar reikes tai rytoj galesiu paziureti o taip tai lengvai atsisuka su paprasta galvute 10 jei nieko nemaisau tik reikia kad butu kitaicka turiu galvoj ne su lygiais krastais o banguotais ir lengviausia atsukinet tai prasiilginus rakta ir nuemus rata ir pro arka tik ilgo prailgintojo reikes tada ir prispaust galesi stipriau ir lauzimo nebus
StandartinėParašytas: 04 Gru 2009, 22:33
ex E36 320i
E60 535d 2005.06
Siaip isimtas yra visas kelmas, priejimas ledovas, bandziau su desimties ketaisku kaip sakai gaubtais sonas, nifiga, prasisuka, ten taip uzrudija kad jomajo jauciu as pirmas bandau atsukt, ardydamas visa galinia pakaba puse varztu sulauziau :)
StandartinėParašytas: 05 Gru 2009, 02:33
E36 325
kkestass rašė:
tai man lygiai tas pats buvo bet ar bandei ta varianta kur sakiau nes jei paprastai sukant tai varatokas ten nelabai telpa ir jis vis nuslysta o su prailginimu viskas kuo puikiausiai iseina ir iseina gerai prispaust ir dar pvz as tai visas galvutes nuslifaves kad kuo geriau ilystu varstas (turiu galvoje kad visos galvutes pradzioj apie milinetra turi apvalu zieda o po to tik prasideda normali galvute) na bet jeigu tas variantas nepraejo tai rytoj paziuresiu koks ten diametras galvutes
StandartinėParašytas: 05 Gru 2009, 02:34
E36 325
beje butu idomu suzinot is kokio miesto esi jei is vln tai galeciau paskolinti kad pirkt nereiketu
StandartinėParašytas: 05 Gru 2009, 04:10
ex E36 320i
E60 535d 2005.06
Vilnius.
StandartinėParašytas: 05 Gru 2009, 04:25
ex E36 320i
E60 535d 2005.06
Siaip, proxxon rininukas nepadejo (bandyta 10mm galvute) purskiau ir wd40 ciuju koki puslitry supurskiau efektas tik vaizdinis (atrodo rudys nuejo (dar su atsuktuvo pagalba), bet pasirode zvaigzdes (apie zvaigzdes skaiciau tik delfyj(ij) ir tai teleskopo neturiu.Nu neatsuku niekaip, :)
StandartinėParašytas: 05 Gru 2009, 04:30
ex E36 320i
E60 535d 2005.06
o gal kas alaus po darbo? su savais e12-e14? :)
StandartinėParašytas: 05 Gru 2009, 20:10
E36 325
rytoj galesiu paieskot ir jei rasiu galesiu paskolint :wink:
