Dabar yra 14 Kov 2026, 04:55
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 44 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Gru 2009, 22:14
325 td
Pagaminimo metai:1993
Variklis:2,5td
Degalai:
Problema/klausimas:Beda tame, ka pradejo skydelis bludit. Jis tarsi persikrauna. Vaziuojant, visos rodykles nukrenta, uzsidega visi lempukai ir vel atsistato. Taip jis bludija nevisada, uzeina veikia beproblemu. Kas cia per dalykas ? Beto skaiciau ka keiciant akuma, sutrinka skydelio veikla. Ar gali buti del to ?
StandartinėParašytas: 02 Gru 2009, 22:28
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
viewtopic.php?f=17&t=75885
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 02 Gru 2009, 22:35
325 td
ta suprantu, bet kame bedos ? Ka tvarkyti ? Ir ar galima to isvengti ?
StandartinėParašytas: 03 Gru 2009, 00:31
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
is esmes,buna,kad nusibaigia skydelio baterijos (jos yra kondensariu pavidalo) ir del to skydelis gryba pjauna.
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 03 Gru 2009, 20:23
325 td
tu tu bateriju yra pirkt ar yra oks kitas remonto budas ?
StandartinėParašytas: 03 Gru 2009, 20:25
325 td
ar isvis galima ta dalyka paciam susitvarkyt ar reik i servisiuka ?
StandartinėParašytas: 03 Gru 2009, 20:30
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
yra zmoniu,kurie patys tvarkesi.
o "baterijų" gali pasiieskot elektronikos parduotuvese,ten ant ju turi but parasyta,kokia talpa ir pan.
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 21:08
buvo ir man panasi problema, vaziuojant trumpam issijungdavo skydelis, nieko nerode, po kurio laiko vel isijungdavo, tai kartojosi gan ilga laika, galiausiai isvis apmire, rode tik greiti. Sprendimas buvo toks, nulekiau i srota paemiau kita skydeli isidejau ir vsio. Dabar veikia be problemu
StandartinėParašytas: 15 Gru 2009, 22:20
325 td
reiks kogero i man tada ta pati padaryt :roll: nes jau uzknist pradeda
StandartinėParašytas: 16 Gru 2009, 01:54
Panevezys -UK
EX.BMW 320i E36
Dabartinis.BMW 320d E46
Dabartinis.BMW 320d E91
ir man buvo tas pats tai patariu taippat pasikeist skideli :D
StandartinėParašytas: 23 Gru 2009, 21:49
325 td
Na va pasibaige bedos, bent jau antra savaite ju ne :D Buvo uzsales akumas per salcius, isemiau atsilt i pakraut. Masina prastovejo apie 2-3 dienas be akumo. I dejus, nebeliko skydelio bludijimu, bent jau 2 savaites kaip ju ne [-o<
StandartinėParašytas: 24 Gru 2009, 16:13
buglius rašė:
tai kaip suprantu akumą keitei? ar dar tą patį palikai, jei tą patį tai pirk kitą, nes tavajam amen jau.
StandartinėParašytas: 25 Gru 2009, 12:57
325 td
palikau ta pati. Nes yra silpnas elektrolitas. nusipirkau tinkama ir dalinai perpyliau.Laikyt jis man laiko, tik uzsala kai salta :D O nauji akumai brangoki :(
StandartinėParašytas: 26 Gru 2009, 00:25
buglius rašė:
na taip nauji brangūs, bet su situo bėdą vis tempsi paskui save, negalėsi "pasitikėt" mašina, nes bet kada gali pokštą iškrėsti ir neužsivesti.
StandartinėParašytas: 26 Gru 2009, 14:03
325 td
tas teisybe. Bet kaip matai ziema jau baigesi :( :D O man beda tik uzsalimas buvo. Ti taip ir neaisku kode tie skydeliai taip bludija. Nejau rimtai klaidu kompai prisigaudo keiciant akuma.
