Dabar yra 14 Kov 2026, 01:00
StandartinėParašytas: 30 Lap 2009, 22:07
E46
Problema/klausimas:Automobilio, apie kuri norite paklausti 318i
Pagaminimo metai:1991
Variklis:1.8
Degalai:Benzinas/dujos
Problema/klausimas:(viskas vyksta ant benzino) Problema tokia kad salta varikli uzkurus, kol nejudini gazo pedalo tol dirba patenkinamai, taciau tik prisilieti prie gazo pedalo ir jei neduok dieve apsukas pakeli iki 2000 tai atleidus ant laisvu apsuku variklis pradeda pulsuoti, kartais net uzgesta. Beje jei saltam varikliui esant duodi gazo variklis burbuliuoja. kokia gali buti problema to gal kas susidure esat. :?:
P.S. Pasalinio oro negaudo, tikrinau. :roll:
P.P.S. Tai buna tik ziemai ateinant. Po ziemos dirba viskas idealiai. (Taip sakau nes taip jau buvo praeita ziema, o dabar vel kartojasi)
Dar dvi mazos problemos (tikiuosi kad cia mazos jos [-o< ):
1. Pas mane uzsidege lempute skydelyje oil service, ir eina tokia kaip diagrama, anksciau degdavo zalia juostele, o dabat tik oranzine ir slenka link raudonos jau...
2. Nesildo galinio lango. Ar ten yra saugiklis jam atskiras ar kazkas panasaus, kas galetu buti perdege ir panasiai.
BMW Vergas...
StandartinėParašytas: 30 Lap 2009, 22:18
Rokiškis
E36 325 M50 91
oil servise rodo kada keisti tepalus o del šaltos tai ir pas mane tas pats aš uzvedes nelieciu gazo kol temperatura pakila virš melinos
BMW gerai-naujas butu žymiai geriau
StandartinėParašytas: 30 Lap 2009, 22:25
E46
Vat butent kad kai tik perlipa melyna tai dirba normaliai, tik ant benzino burbuliuoja kol pilnai nepasyla variklis.. :roll:
BMW Vergas...
StandartinėParašytas: 30 Lap 2009, 22:34
Rokiškis
E36 325 M50 91
del šito klausiau vieno meistriuko tai sake bandyt zvakes pasikeist as ketvirtadieni keisiu tai ziuresiu kas pasikeis
StandartinėParašytas: 30 Lap 2009, 22:37
E46
Jei nesunku butu, parasyk kai pasikeisi ar padejo :) buciau labai dekingas
BMW Vergas...
StandartinėParašytas: 01 Gru 2009, 00:12
E46
vienoj temoj kazkurioj radau kad gali buti panasi priezastis LZ. nes pas mane ir is dusliarkes stiprus benzino kvapas eina (isvada nesudegina viso kuro), masina drebina ant laisvu apsuku, bet maniau kad cia kokia smulki bedele del to, bet pas ta zmogeli irgi viskas viename ir pakeitus LZ kaipir viskas pasitaise. reikes pabandyti ir man sitoki dalyka.
P.S. gal kas galit patart kas gali buti del susilpnejusios traukos? kazkas rase kad gali padet katalizatorius. jei taip tai gal galit idet schema kur ji randasi, nes su ismetimu nesusidures.
BMW Vergas...
StandartinėParašytas: 01 Gru 2009, 00:22
Rokiškis
E36 325 M50 91
katalizatorius 1 duso bakelis
StandartinėParašytas: 01 Gru 2009, 00:36
E46
Tai jy ispjovus vietoj jo idet reikia rezonatoriu jei gerai suprantu? vienas rezonatorius sumazina garsa labiau nei katalizatorius ar panasiai tiekpat? klausiu nes pas mane sport. bakelis tai garsas ir taip nemazas, tai jei sumazintu daugiau butu bisk geriau nei kad padidetu dar :) tokiu atveju gauciau du deti :)
BMW Vergas...
StandartinėParašytas: 01 Gru 2009, 02:01
Ex E36 coupe 318is M42
LZ neveikia kai saltas variklis, todel jeigu nesklandumai saltam varikliui tai ieskot bedos reiktu kitur.
o del katalizatoriaus tai ji ispjovus reiktu rezonatoriu isivirint, tada susidaro reikiamas pasipriesinimas ismetimo sistemoje, aisku ir garsa kazkiek sumazina. mum atmosferikam priklauso sukuriniai rezonatoriai, turbininiam varikliam priklauso paprasti lygus rezonatoriai.
bmwfan
StandartinėParašytas: 01 Gru 2009, 14:11
E39 528 M52 97`
Pas mane irgi panaši problema su variklio darbu. Forume skaičiau kad gali kur nors ora per ensadarias šlangutes siurbti, bet patikrinau jas tai lyg ir tvarkoj. Tada dar gali būti membrana trukusi alsuoklio. Esant šiam defektui pakelus tepalo pripilimo dangtelį jį turi traukti vidun. Pas mane traukia, bet silpnai. Na ir dar gali būti uždegimo sistema. Tačiau žvakes keičiau prieš pora mėnesių. Belieka tik tos vadinamos pypkes arba babinos...
StandartinėParašytas: 01 Gru 2009, 14:54
Rokiškis
E36 325 M50 91
paieškok paieškoj apie katalizatorius yra daug temu
StandartinėParašytas: 02 Gru 2009, 09:28
E39 528 M52 97`
Paieškojau :roll: Radau informaciją, kad jeigu katalyzatorius uzsikišęs tai nėra traukos ir variklis blogai dirba. Tačiau bent jau aš trauka nesiskundžiu ir variklis blogai dirba tik tada kai šaltas. Katalizatoriaus atveju kaip suprantu ir šiltas ir šaltas variklis dirbtu prastai.
StandartinėParašytas: 02 Gru 2009, 10:47
Rokiškis
E36 325 M50 91
tau ne katalizatorius bus kaltas pas mane jis išpjautas o šita beda yra
StandartinėParašytas: 02 Gru 2009, 11:10
o gal pirma diagnostika pasidaryk? gal ir spelioti nebereiks :)
StandartinėParašytas: 02 Gru 2009, 13:53
E39 528 M52 97`
Diagnostika bet kokiu atveju darysiu kad klaidas ir adaptacijas pratrinti, nes nuo to laiko kai pirkau auto to nedariau. Kaip žinia diagnostika ne visada pasako tiesioginę gedimo priežastį, reikia dar ir gaudytis technikoje. Aišku galima servize viska tvarkyti, tačiau šiais laikais servizai tuo naudodamiesi nemažai pinigų gali išlupt kol pašalins tikrąjį gedimą. O kadangi čia yra Forumas, tai manau galima pasidalinti patirtimi, gal kam panašiai yra buvę.
