| [E36] problema del temperaturos https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=76006 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | giedrius2 [ 30 Lap 2009, 21:09 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] problema del temperaturos |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:1991 Variklis:m50 25i Degalai:benzinas Problema/klausimas:nesuprantu kodel nesušila variklis skidelio dacikas rodo 90 šlangos iki termostato šiltos onuo termostato iki radijatoriaus šaltos radiatorius irgi šaltas ,o peciukas ant pirmos padeties pucia šilta ora o ant 4 vos vos šilta |
| Autorius: | Jara_E-34 [ 30 Lap 2009, 22:05 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] problema del temperaturos |
oro kamstis,termostatas,uzsikises radiatorius. priezasciu gali buti kelios |
| Autorius: | giedrius2 [ 30 Lap 2009, 22:12 ] |
jei butu uzsikišes radiatorius man rodos kaistu variklis ar aš klystu |
| Autorius: | Jara_E-34 [ 30 Lap 2009, 22:41 ] |
siaip turetu... bet jei nuo termostato iki radiatoriaus slangos saltos,tai prasyte prasosi isvada,kad termostatas neatsidaro |
| Autorius: | Graff [ 30 Lap 2009, 23:04 ] |
giedrius2 rašė: Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:1991 Variklis:m50 25i Degalai:benzinas Problema/klausimas:nesuprantu kodel nesušila variklis skidelio dacikas rodo 90 šlangos iki termostato šiltos onuo termostato iki radijatoriaus šaltos radiatorius irgi šaltas ,o peciukas ant pirmos padeties pucia šilta ora o ant 4 vos vos šilta Taip nebuna. Jei neatsidarytu termostatas, tai virs normos kaistu variklis ir apatine radiatoriaus slanga butu salta. I salona pustu karsta ora. Jei termostatas neuzsidarytu, tada variklis neikaistu iki tu 90 laipsniu, visos slangos kaistu vienodai nuo pat masinos uzvedimo, o peciukas nelabai sildytu. Jei vandens pompa nepriverstu cirkuliuoti viso ausinimo skyscio per varikli, tai skydelyje variklis kaistu(ir tikrai kaistu), bet karsto oro i salona negautum. Jei butu oro sistemoj, tai variklis kaistu ir negautum silto oro i salona. Pats pradeciau nuo taisyklingo sistemos nuorinimo |
| Autorius: | giedrius2 [ 30 Lap 2009, 23:11 ] |
dekui ryt bandysiu orint tiesa duju reduktorius tai karštas normaliai |
| Autorius: | Jara_E-34 [ 30 Lap 2009, 23:47 ] |
tai vat reikejo paminet is pradziu kad dujos yra |
| Autorius: | giedrius2 [ 01 Gru 2009, 00:26 ] |
arsiprašau o dujos kaška smarkiai keicia |
| Autorius: | Jara_E-34 [ 01 Gru 2009, 01:35 ] |
na,kai yra dujos tada daugiau niuansu,nes antifryzas pasildo reduktoriu. zodziu,ten visokiu fokusu buna...kai turejom mersa anksciau tai buvo uzsales reduktorius,net ledu pasidenge |
| Autorius: | giedrius2 [ 01 Gru 2009, 15:22 ] |
problema išspresta reikejo nuorint kai del nuorinimo tai netoks jau lengvas darbas beveik 3valandas prasi....... dabar pravaziavau tai ir radiatorius karštas ir pecius daug šiltesni ora pucia |
| Autorius: | Graff [ 01 Gru 2009, 21:13 ] |
giedrius2 rašė: problema išspresta reikejo nuorint kai del nuorinimo tai netoks jau lengvas darbas beveik 3valandas prasi....... dabar pravaziavau tai ir radiatorius karštas ir pecius daug šiltesni ora pucia Taip ir galvojau, kad cia bus tik menka problemele |
| Autorius: | susidegink [ 01 Gru 2009, 21:15 ] |
o orinasi sistema per radiatoriu, ar as klystu bisk? |
| Autorius: | giedrius2 [ 01 Gru 2009, 21:21 ] |
ira nuorintojas bet nenusiorino tai aš nueminejau duju šlangas nuo peciuko ir per jas pyliau tosola |
| Autorius: | E36Coupe [ 01 Gru 2009, 21:39 ] |
Taip nusiorina tada, kada dujinkai [CENZŪRA] sumala dujas montuojant ir prilipdo reduktoriu auksciau standartinio nuorinimo tasko |
| Autorius: | susidegink [ 01 Gru 2009, 21:44 ] |
o tarkim gali buti kad radiatoriaus "proble" (dangtelis) praleidzia ora ir tas yra blogai, nes pas mane girdisi snypstimas pro radiatoriu kazkur... tik nesuprantu per kur gali eiti tas oras. |
