Dabar yra 14 Kov 2026, 02:56
StandartinėParašytas: 30 Lap 2009, 02:19
Kaunas - Sandefjord
E36 328+ coupe m-tech
atsirado tokia beda, pradejo drebet vairas vaziuojant greiciau, bet tarpais. labiausiai jauciasi nuo 140km/h Tai atsiranda tai pradingsta. vaziuokle gera, tikrino pries neseniai daryta suvedima po vairo traukiu antgaliuku keitimo, ratai isbalansuoti, nieks nekliba ir pan.. Gal kas turi minciu?
StandartinėParašytas: 30 Lap 2009, 03:00
Bus problema su ratais ar ba padangom. Kas per ratai ar centre ziedu jiems reikia jei reikia tai ar jie yra?
StandartinėParašytas: 30 Lap 2009, 20:40
Kaunas - Sandefjord
ratai orginalus 15. praeita ziema vazineta buvo su tom paciom padangom ir ratais.. nebuvo jokiu bedu. ir jei su ratais kazkas negerai butu, neturetu pastoviai drebet vairas?
StandartinėParašytas: 30 Lap 2009, 20:57
weaver rašė:
visvien pagrinde stabdant pasijustų,
tada reik žiūrėti ar neperkaitinti/nesukraipyti stabdžių diskai,
vairo kolonėlės traukių obuolių ir traukių antgalių būklė,
šarnyrai prie rato,
vairo kolonėlės (pačios) laisvumas
StandartinėParašytas: 30 Lap 2009, 20:59
arba vairo kolonele arba ratu suvedima daryk! :)
StandartinėParašytas: 30 Lap 2009, 23:26
Kaunas - Sandefjord
vairo kolonele restauruota pries metus, jokio laisvumo nera jau tikrinau. suvedimas katik padarytas.
pries tai ispurte vaziuokle, vairo traukutes pakeistos.. neikertu :) del stabdziu nesu tikras, bet lyg nedreba stabdant bent jau iki 120km/h, po to sunku suprast, i sonus irgi netraukia.
StandartinėParašytas: 30 Lap 2009, 23:57
Man labai patinka tokie klausimai, kad ir kaip cia sitoje temoje..... SU MASINA VISKAS GERAI, bet dreba :)
Reiskias negerai tau ziurejo ja arba pats ziurejai ir ziurek isnaujo VEL ir VEL :wink: kol pamatysi.
Asmeniskai ziureciai pradziai RATUS ir labai IDEMIAI [-X
o paskui dar i transmisija atkrepciau demesi....
StandartinėParašytas: 01 Gru 2009, 12:42
ex. E36 320i
E39 523i M52TU '99
Pokstas
weaver rašė:
kada ratai išbalansuoti buvo, ar tikrai gerai išbalansuoti ?
BMW E36 M50B20 sedan
StandartinėParašytas: 01 Gru 2009, 14:55
Kaunas - Sandefjord
isbalansuoti neseniai, pries savaite. ir jei ratlankiai ar padangos butu kreivi sleivi vairas turetu pastoviai drebet. NEMANOT TAIP?
StandartinėParašytas: 01 Gru 2009, 15:31
ex. E36 320i
E39 523i M52TU '99
Pokstas
weaver rašė:
na man buvo isbalansave taip kad vienam greicio diapozone atsirazdavo drebejimas, nuvariau pas kitus perbalansuot ir viska sutvarke. Ir isvis kur tu lakstai tokeis greiceis 140 km/h :) ar neteks vel prie mazdos persest?
StandartinėParašytas: 01 Gru 2009, 16:54
Klaipeda
Ex E36 325 m50 90'
Ex E36 325 m50 91'
E46 320d m47 01'
arturulas
bazoo
sveiki, man buvo panasi problema, ant 90-110 drebedavo vairas, pasirodo lieti ratai neatitiko, tuomet isidejau apvalias plastmases i ratus ten ismatavimo nepamenu ir dingo visos bedos ;)
bmw efficient dynamics
StandartinėParašytas: 01 Gru 2009, 17:13
ex. [E36] 328i
Kaip suprast, neatitiko lieti ratlankiai?
StandartinėParašytas: 01 Gru 2009, 17:53
Klaipeda
Ex E36 325 m50 90'
Ex E36 325 m50 91'
E46 320d m47 01'
arturulas
bazoo
nu kaip man sake firmoj, tie ratai netinka sitam modeliui tai reikejo nuspirkti "vaire" po 7lt plastmases, ten svarbu zinot ismatavimus ir jos tiesiog istatyt i ratus, dingo drebuliai ir viskas :)
StandartinėParašytas: 01 Gru 2009, 21:05
bazoo rašė:
centravimo žiedais jie vadinami :)
StandartinėParašytas: 01 Gru 2009, 22:32
Kaunas - Sandefjord
Pokstas rašė:
na man ir tuo paciu greiciu vaziuojant tai atsiranda tai dingsta ta vibracija.. gerai kad tik nuo didelio greicio.. retai tenka autostradom vazinet.
