Dabar yra 13 Kov 2026, 14:09
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 49 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Lap 2009, 23:36
Automobilio, apie kuri norite paklausti 318 tds
Pagaminimo metai: 1995
Variklis: 1.7
Degalai: Dyzelinas
Problema/klausimas: sveiki,tai vat,tokia problema,vaziuoji kaip ir viskas gerai,5 pavara spaudi gaza kazkur iki 155km/h isibegeja greitai ir lengvai ir kazkur ties 3500-3700rpm staigiai dingsta trauka?kas galetu buti?itariu turbina,nes visa apsitepalavus :?:
StandartinėParašytas: 30 Lap 2009, 02:20
Ex BMW E39 525 tds 97m
Ex BMW E65 730 sport 2003(duzo :D)
EX BMW E46 05 325ci convertible (nusibodo)
Now BMW E60 06 520d diesel power
nemanau kd cia reiktu problemu ieskot,nebent isvis masina nustoja vaziuot,nes tokiam greiti variklis su 1.66l turiu nelabai ir beturi galios is ko draskytis.Be to kiek zinau ties tokiom apsukom NM pradeda zymiai kristi stockui pagal dyno testus :)
StandartinėParašytas: 30 Lap 2009, 02:26
bet tai iki kazkur 155km/h-160km/h jauciasi kaip traukia,pasiekia toki greiti ir pasijaucia kaip masinoj kaip koks ribotuvas isijungtu ir vsio,daugiau nekrust :cry:
StandartinėParašytas: 30 Lap 2009, 20:22
Nutas rašė:
manau normalu, pas mane tas pats, irgi iki 155-160 isikačigarini, o po to galima užmigti :D
StandartinėParašytas: 30 Lap 2009, 22:45
bet tai jei paprasciau pasakius tai iki 160km/h galima sakyt net kazkiek guldo.ir ties 160km/h net kaip pristabdo :(
StandartinėParašytas: 03 Gru 2009, 18:52
ex:E36 325tds;E39 530d Dabar E38 730d
nenorek tu stebuklu is tokio varikliuko.pas mane2.5tds cipuotas ir tai nuo kazkur 170ar180 leciau gazuotis pradeda,nors turi 125kw,tai tavo jei da iki 160 guldo tai ir taip lb gerai,nes jo maximalus gal tik kokie180..
StandartinėParašytas: 04 Gru 2009, 15:04
tai kad daugiau 155km/h ir neina,kaip sustoja taip ir vsio,diaugiau niekur :evil:
StandartinėParašytas: 04 Gru 2009, 15:46
nu pirmiausiai tai pabandyk pasikeist oro ir kuro filtrus,o jei vistiek taspats tai tada tik diagnostika daryt.. gal paprasciausiai jau varikliukas pavarges.. taip jau nepergalingas,o dar arkliu issilaksto nemazai per tiek metu..
StandartinėParašytas: 04 Gru 2009, 20:12
tai manau kad ir nevienas issilakstes,bet tikrai manau kad dar turetu eit,nes nera taip kad jau is paskutiniuju pasiekia ta greiti,155km/h pasiekia lengvai,ir ties tuo greiciu lyg kas prisikabintu prie masinos :roll: na reiks pabandyt dar pasikeist, o jei nepades tada jau nebezinau kas gali but :x
StandartinėParašytas: 09 Sau 2010, 20:37
(318 tds) siandien pakeliui is panevezio i vilniu atsitiko panasi beda
vaziuojant i panevezi varem apie 130 visa kelia ir dar paspaudus gaza galedavo ir noredavo vaziuot greiciau, normaliai apsukos kilo, bet isvaziavus is panevezio ir paspaudus pastebejau, kad nebetraukia..... ir nezinau kodel. Jokia lempute neusidege, jokiu garsu pasaliniu, nieko!
vaziuojant 1-3 begiu ir ant laisvo viskas gerai: ispaudi gaza - sukila apsukos iki 4 000 (daugiau nelabai bandziau :D ), momentinio degalu sunaudojimo rodykle taip pat kila link 20 ir daugiau. Zodziu viskas gerai. BET !!! Kai tik perjungiu 4 ar 5 begi atsiranda problema - netraukia. Kas keisciausia, momentinio degalu sunaudojimo rodykle net kai spaudi i dugna vistiek nekila daugiau kaip 8 litru zima ( na, max 10). Ir nesvarbu ar vaziuoji ties 2 000, ar ties 3000 su penktu begiu. spaudi dugna - ir nieko. Atrodo kad jam degalu truksta. Nes nuo kalno riedant apsukos sukila iki 3 000 ar truputi daugiau ir sisbeheja iki 130 beveik, bet ta degalu rodykle vistiek nekila daugiau 8-10.
Zodziu, p... , kaip nervuoja. Pries keleta savaiciu variau i klaipeda, tai dar 150-160 ejo!
Kame gali buti beda nesuprantu. Kuro siurbli pakeiciau i nauja rugseji, nes buvo sugedes. Filtrai (visi imanomi :D ), tepalai pakeisti gruodi.
HELP!!!
nemanau, kad variklis ar issilakste arkliai butu vienintele problema...
StandartinėParašytas: 09 Sau 2010, 23:11
Kuras koks? Is kur?
StandartinėParašytas: 09 Sau 2010, 23:51
jei klausi ar ne zalias, ar baltarusiskas - tai ne*.
kelis kartus toki piliausi, bet tai buvo dar vasara. Ar manai , kad cia priezastis? Tada jokiu problemu nebuvo!
Dabar visa laika piluosi tik statoi'e arba neste'i
StandartinėParašytas: 10 Sau 2010, 12:32
Frenchy rašė:
Tada gerai. Pabandyk kuro filtra pakeisti.
StandartinėParašytas: 10 Sau 2010, 12:48
E36Coupe rašė:
taigi tik ką parašė kad filtrai visi keisti....
StandartinėParašytas: 10 Sau 2010, 12:58
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
vistiek reikia keisti ir tik i orginalius :wink:
