Dabar yra 14 Kov 2026, 06:43
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 72 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2008, 22:52
Panevežys-Kaunas
E36 320i 93'
E38 728iA 98'
zydrius200
Pagaminimo metai:1993m
Variklis:M50TUB20
Degalai:98
Problema/klausimas:
Sveiki, ieskojau info bet niekur neradau.
1. Tai vat, paspaudus du kart vairuotojo puses mygtuka langui nuleist/pakelt jis automatiskai pabaigia uzsidaryt/atsidaryt, taciau keleivio puseje tokio dalyko nera, reikia visad numygus pirsta laikyti. Idomu, ar yra pas ka, sitaip?
2. Kai dejo signalizacija pasake jog nera tos funkcijos jog uzrakinant(ijungiant signalizacija) uzsidarytu liukas ir langai. Gal kas susidurete su sia problema ir issisprendet? Ar yra kazkoks tai langu, liuko valdymo modulis? kur jis yra ir t.t.?
-Nu, Sigučio, fimuok....
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2008, 23:31
Pas mane irgi ta pati situacija buvo. Viskas taip ir turi buti. Ne visuose modeliuose yra "confort" funkcija (papildomas modulis, kurio deka langai ir stoglangis, pasukus duru rakteli tam tikru budu, uzsidaro, jeigu nebuvo uzdaryti). Pas tave, kaip ir pas mane to modulio nera.
Man, kada dejo signalizacija meistras pajunge taip, kad nuo papildomo signalizacijos pultelio mygtuko uzsidaro langai. Liukas neuzsidaro, kadangi jis turi dvi padetis. Dejo ten papildoma rele keleivio puses langui...
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2008, 12:18
Panevežys-Kaunas
E36 320i 93'
E38 728iA 98'
zydrius200
Matai, man kai dejo signalizacija pasisiule sudet viska, tai uz liuka 150lt ir plius 150lt uz abu langus.... #-o
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2008, 12:40
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Naujesnių metų E36-uose, kiek teko pastebėti, langų atidarymo/uždarymo mygtukai turi ne dvi, o tris paspaudimo padėtis: viena langų atidarymui, o uždarymo mygtukas turi dvi padėtis: spaudžiasi per du kartus. Spustelėjus silpniau langai darinėjasi tik tiek, kiek laikomas paspaustas mygtukas, o psustelėjus mygtuką stipriau (iki galo) langai užsidaro patys atleidus mygtuką. Bent jau 97 m. automobilyje taip yra. Įdomu ar galima tokią sistemą implantuoti iš naujesnio modelio E36 į senesnį? Kokios papildomos įrangos reikia? AR pakanka tik tokių "gudrių" mygtukų?
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2008, 15:29
Panevežys-Kaunas
E36 320i 93'
E38 728iA 98'
zydrius200
Matau si tema domina ne viena zmogu ir tikrai atsirastu daugiau kam reiks. Maloniai laukiam schemu, pasiulymu ir t.t. Bandysiu ivairius varijantus, nes su langais visiskai neteko susidurti... #-o Galbut ateityje(jei kas bus) nukeliaus si tema i "Pasidaryk Pats" skyreli :)
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2008, 16:39
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
kaip tik sau dėjausi el langus priekinius - tai kiek domėjausi tai tik vairuotojo myktukas turi ta automatinio uždarymo funkciją (o kaip dėl naujesniu auto nzn. kitose masinose kad ir iki 98m peugeot 605 turi tik vairuotojo lango automatinio uždarymo myktuka- kiti myktukai paprasti.
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2008, 20:48
Panevežys-Kaunas
E36 320i 93'
E38 728iA 98'
zydrius200
Pas drauga compact'e 94m. veikia abu :wink:
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2008, 21:17
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
beje nedariau kad man ta automatine pakelimo funkcija veiktu nes labai daug laiko uzimtu ta gamintis be komforto reles (isvis turbut belenkas iseitu - reliu belenkiek dar reiketu)
tie staciakampiai su skaiciais 12345 tai reles ir ju kontaktai
1 ir 5 kontaktai i +
2ri kontaktai i valdyma (t.y myktukus)
3ti pinai i varikliukus
4ti pinai i minusa -
Paskutinį kartą redagavo Annoucements 20 Rgp 2008, 21:26. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2008, 21:23
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
nekreip demesio kaip pajungtas saugiklis :D tuo metu miegojau vyniodamas tas reles namie :D
nuo + eina laidas tada saugiklis ir uz jo vel laidas kurio galas jungiasi prie masinos +
beje nemažai žinių apie el langus turi forumietis grill , iš kurio aš taip pat sėmiausi patarimų =D>
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2008, 22:47
Panevežys-Kaunas
E36 320i 93'
E38 728iA 98'
zydrius200
Didelis ačiū "Annoucements " =D> =D> Esant laikui bus pradeti vykdyt darbai :wink: =D>
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2008, 07:52
Annoucements rašė:
tarp kitko, komforto rele, tai rele, kuri jungia maitinima langams ir liukui. Ir aplamai ji buna tik senesniuose E36 modeliuose, kuriuose isviso nera automatines langu uzdarymo funkcijos , taip, kad nemaisyk svarbiausiu momentu :D. O kad uzsidarinetu langai automatiskai, buna visai kita langu valdymo schema, kitokie varikliukai ir t.t.
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2008, 15:39
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Šioje temoje kalbama apie du dalykus, kuriuos kai kurie jau sumaišė. Tai automatinis langų užsidarymas paspaudus mygtuką signalizacijos pultelyje ir automatinis langų užsidarymas vienu mygtuko spustelėjimu salone [-X
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2008, 18:09
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
gerai, kad papildot tema naudingais patarimais, gal būt ji vėliau pateks į "pasidaryk pats" skyrelį, nes šiuo metu ten esanti tema galėtų būti papildyta.
Štai kaip atrodo reles 5 PINU
P.S. jei norėsi, kad atsiusčiau dar kokių nuotraukų ar paaiskinimų, kurie būtų naudingi ir kitiems - klausk šioje temoje (per PM smulkmes visokias :) ) , nes i PM neleidžia foto siųsti
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2008, 19:54
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
:arrow: Išdėstykit sistemingai ko reikia (kokios įrangos) norint pasidaryti automatiškai vieno mygtuko spustelėjimu užsidarančius langus automobiliui, kuriame langai užsidaro tik laikant nuspaustą uždarymo mygtuką :idea:
:arrow: Išdėstykit sistemingai ko reikia norint pasidaryti automatiškai užsidarančius langus nuo signalizacijos pultelio.
Domina techninė pusė (reikiama įranga), o tarkim darbą patikėčiau specialistui, elektrikui kokiame nors servize.
-----------------------------------------------------------Mano mintys-----------------------------------------------------------------------
Kaip jau supratau, pirmam variantui pasigaminti reikės:
1. Naujų mygtukų (su trimis padėtimis);
2. Rėlių. Tik klausimas kokių ir kur jas gauti?;
3. Ko daugiau? :roll:
Antram variantui man regis pakanka patikėti automobilį į gerą servizą, kuriame specialistai sujunginės el. schemas kaip reikia, kad langai užsidarinėtų nuo pultelio ar klystu ir taip pat reikes kažką keisti iš automobilio įrangos?
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2008, 19:59
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Prie temos:
viewtopic.php?f=17&t=50067
