Dabar yra 12 Kov 2026, 21:27
StandartinėParašytas: 03 Kov 2006, 14:57
Gal kas zinot nuo ko slieku pradet ieskot (ty kur realiausias gedimas) ir kiek tai galetu kainuot. Kiek girdejau reik kazkokias gumas varikly pakeist... o gal ziedus :( pasidalinkit ismintim :)
StandartinėParašytas: 03 Kov 2006, 15:00
Koks automobilis? Metai, variklis?..
StandartinėParašytas: 03 Kov 2006, 15:18
1.8, 93, is dusles nei juodu nei melynu dumu nera bet jauciasi sioks toks svilesiu kvapas ir tokiais suodziais kartais spjaudo.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2006, 17:41
E34 524td M21 '90
išsisuk žvakes ir pasižiūrėk kaip atrodo. Ant jų neturi būti suodžių. Žvakė iš tvarkingo variklio turi būti šviesiai rusva, "kakavinė", o jei rasi storą sluoksnį suodžių, vadinas, degina tepalus. Tik atskiras klausimas, pro kur jie pakliūna - ar per tepalinius žiedus, ar per vožtuvų gumytes. Čia jau du galimi variantai.
E34 524td '90
StandartinėParašytas: 06 Kov 2006, 09:35
E30 320 88'
Kitas klausimas, kurio nemaciau. O kiek rya tu tepalu?
StandartinėParašytas: 06 Kov 2006, 15:40
Jo, zvakes apsinesusios, reiks pas variklista varyt bo neramu vazinet kai taip, nes eis tik blogyn o ne geryn :)
StandartinėParašytas: 07 Kov 2006, 23:38
:roll: kokios tepalu sanaudos...?
StandartinėParašytas: 08 Kov 2006, 10:52
Tiksliai nezinau kiek dingsta bet nuo matukles per kelias savaites po puse centimerto numeta, o vazineju tai neintensyviai, nera labai daug bet visdelto negerai. Svilesiu kvapas yra dumuose ir kai neseniai draugeli patempiau tai is dusles ir melynu dumu buvo pasirode. Gal kas galit tiksliau pasakyt kiek gumu pakeitimas ar tu ziedu kainuoja?
StandartinėParašytas: 08 Kov 2006, 10:58
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
jau vien galvos nuimimas yra galvos skausmas, nes ten darbu porai dienu :-( dar ziedu pakeitimas ir pan... ziurint kokia masina ir kiek cilindru ir ar nereiks keisti visokias kitas tarpines pakeliui nuo virsaus iki cilindru... gali pasistoti i kokius 1000-2000 lt... zodziu kol dar neperzenge kantrybes ir BMW normu ribas, tol vazinek. TIk klausimas kaip su ismetamom dujom, jauciu tech apziuros jau nepraeitu toks variklis...
sportininkas rašė:
gal kas galit tiksliau pasakyt kiek gumu pakeitimas ar tu ziedu kainuoja?
