Dabar yra 13 Kov 2026, 17:25
StandartinėParašytas: 23 Lap 2009, 01:08
KIZAS23
Pagaminimo metai: 1991
Variklis:1,8 m42
Degalai:benzas/dujos
Problema/klausimas: tai gi uzkuriu masina ir buna kad padirbus ant laisvu pvz ryte po kokios 30 sekundziu pakyla apsukos iki 3000 ir nekrenta ne uzgesinus ir vel uzvedus nej vaziuojant bet po to atsitaiso ir taip uzeina retokai bet uzeina i savaite 2-3 kartus. Ar nebus cia lev kokia jo kaina
StandartinėParašytas: 23 Lap 2009, 02:04
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
Bandei lev plauti?
" Bayerische Motoren Werke "
StandartinėParašytas: 23 Lap 2009, 03:14
KIZAS23
Nebanbziau, kuo ji praplaut? Ir kaip aplamai jis veikia.
StandartinėParašytas: 23 Lap 2009, 09:53
forume yra daug prirasyta, pasiskaitinek.
taip pat del sklendes daviklio, del jo gali buti. taip pat gali pati sklende strigt.
StandartinėParašytas: 23 Lap 2009, 19:45
KIZAS23
Nu sklende su pirstais sukinejau tai vaiksto normalei nestringa o kaip del to daviklio speju taip lengvai jo nepatikrinsi
StandartinėParašytas: 23 Lap 2009, 20:26
E36 318is M42 92'
all in music rašė:
man nepatinka sita sistema, kad jei temos buna sukurtos ne tuo linksniu tai paieska isvis nieko neranda. Tarkim ieskai kokios informacijos apie detale ir i paieska rasai vardininko linksniu. Bet jos neranda nes ji buna sukurta rasant kitu linksniu. Pvz rasai problema del lev ir nieko neranda, nes tema buna sukurta pavadinimu problema del levo. Sitaip ir neina nieko surast. Gal galetum idet cia linkus arba man i pm parasyt?
Paskutinį kartą redagavo babauzis 13 Gru 2009, 14:18. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 23 Lap 2009, 20:37
triperbar rašė:
mane nepatinka sita sistema, kad jei temos buna sukurtos ne tuo linksniu tai paieska isvis nieko neranda. Tarkim ieskai kokios informacijos apie detale ir i paieska rasai vardininko linksniu. Bet jos neranda nes ji buna sukurta rasant kitu linksniu. Pvz rasai problema del lev ir nieko neranda, nes tema buna sukurta pavadinimu problema del levo. Sitaip ir neina nieko surast. Gal galetum idet cia linkus arba man i pm parasyt?
tai rašyk be galūnės gi jmj . pvz: linksn* ,ir panaš* , dabar supra* ? :D
StandartinėParašytas: 24 Lap 2009, 09:55
net nezinant sito varianto "...*", kai noro buvo, susirasdavau info pakankamai. ivairesniu fraziu paieskai ir tiek :) jei kas nores, parasys ir kaip tikrint, o pvz man jau atsibodo ta pati per ta pati rasyti kaip zayka, tai nukreipi, nurodai ko ieskoti ir tiek. sakau - jei noro bus, susirasi :) ir beieskant rasi ir daugiau info naudingos.
ir geriausias dalykas yra bentley manualas. viskas nuo A-Z aprasyta. ka kaip kada tikrint. nuo varztuko iki varztuko.
StandartinėParašytas: 24 Lap 2009, 15:07
E36 318is M42 92'
Dekui kad paaiskinot
kizas23 rašė:
Nebandziau. O kuo ji praplaut? Ir kaip apskritai jis veikia
Stai as radau tokios info apie praplovima. cia pdf formatu ir dar su nuotraukomis viewtopic.php?f=29&t=42032
StandartinėParašytas: 25 Lap 2009, 16:03
Panevezys
E39 528i m52 98;E46 328i m52tu 98
Laisvos eigos kontaktai, arba naujasniam gazo padeties daviklis.
LPG POWER
StandartinėParašytas: 11 Bal 2010, 02:05
E36 318 daimler 4.0
Sveiki pas mane beda panasi tik kad apsukos is pradziu dar sokinedavo nuo1k iki 1,5k ir perpildavo benzina o db isvis pasidare kad uzkuri ir iki 5-6k uzkyla ir laikos gal ka patarsit kaip jas sumazint nes pas mane automatas ir baisu iki diagnostikos vaziuot nes ir taip jau stabdzius perkaitinau.Dr sklende neuzstrigus nesuprantu kaip gali tiek gali uzkilt apsukos,sklendes padeties daviklis taip pat norm,nebezinau kas dar gali ta itakot,ačiū uz protingus patarimus
StandartinėParašytas: 12 Bal 2010, 21:16
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
jeigu sokineja apsukos ir perpila tai panasu i lambda zondo gedima, pabandyk atjungt ji
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 13 Bal 2010, 10:47
E36 318 daimler 4.0
Pabandyta bet jokio rezultato uzkurus apsukos5,5k turbut prasysiu kad kas nutemptu iki tos diagnostikos,ačiū uz patarima(kiek cia skaitinejau tai jis tik pasilus kuro misini itakoja)
StandartinėParašytas: 18 Bal 2010, 20:05
E36 318 daimler 4.0
problema isspresta lamda ir trauke ora per kolika,jis buvo nuimtas ir atgal nlb gerai uzdetas(tarpine plysus)
