Dabar yra 14 Kov 2026, 02:58
StandartinėParašytas: 22 Lap 2009, 18:58
E36
318 tds Compact, 97'
Jau gan senokai turiu sia problema, siandien kazkaip uzsinorejau susitvarkyti, bet nepavyko.
Po paskutinio bandymo nuimti klemas nuo uzvestos masinos, man dingo prietaisu skydelio apsvietimas.
Galvojau, kad bus saugiklis sudeges, patikrinau, lyg ir visi veike (sakau lyg ir, nes kai kurios saugikliu fishkes sroves isvis nerodo).
Beto, dingo ir garsinis ispejamasis signalas kai palieki ijungtas sviesas ir atidarai dureles (delto ir itariau tik saugiklius).
Visos lemputes ant prietaisu skydelio dega, nedega tik pats tachometro, spidometro, vandens ir kuro apsvietimai. Taip pat nera apsvietimo ir peciuko reguliuojamose rankenelese (prisegu nuotraukas).
Kas be saugikliu galetu buti? Ir gal kas po ranka turit saugikliu schema EN kalba? Bandziau ieskoti, bet realoem'e neradau.
Pas mane keista ta saugikliu dezute, nera pazymetos pozicijos prie saugikliu :)
ačiū uz pagalba ;)
20091122416-U.JPG [ 63.55 KiB | Peržiūrėta 7233 kartus(ų) ]
20091122415.jpg [ 62.84 KiB | Peržiūrėta 7242 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 22 Lap 2009, 19:02
E36 318 92'
Turbūt ir avarinio lemputė nešviečia? Manau, kad čia bus perdegęs apšvietimo stiprumo reguliatorius. Pabandyk pasukinėt ratuką po vairu, kuris regulioja apšvietimą.
BMW negenda, tik kartais tarpinė, tarp sėdynės ir vairo išeina iš rikiuotės.
StandartinėParašytas: 22 Lap 2009, 19:51
ernexus rašė:
kad pas compactus jis lyg ir ne po vairu o šone skydelio toks sukiojamas blynukas, bet kalba apie tą pačią funkciją atliekantį reguliatorių
StandartinėParašytas: 22 Lap 2009, 20:05
E36
Jokios reakcijos. Apsvietimo isvis nera...
Neapsisviecia nei avarinio mygtukas, nei langu atidarymo mygtukai, niekas :)
Gal tas reguliatorius isvis sugedo? Bet tada kazkaip nera rysio tarp ispejamojo paliktu sviesu signalo, kuris irgi neveikia.
Logiskiausias paaiskinimas butu saugiklis
StandartinėParašytas: 22 Lap 2009, 22:59
Arunis rašė:
Gerai kad tik tiek dingo.
Kai sujungsi pliusa su minusu-dings viskas.
StandartinėParašytas: 23 Lap 2009, 01:31
Klaipeda
e21 78; e21 82; E83 04; e87 05
pas mane su tuo sustumtuku taspats bairis tik dar prie to kad nedega apsvietimas tai dar ir gale viena lempa nedega ir priekije vienas patfarnikas. atrodo kad niekuo nesusije dalykai bet tokie vejai jau antra kart atsikinka ir viskas vienu metu, visi saugikliai sveiki tai berods kaip ir degti viskas turetu bet nedega.. :? o pirma syk kai tokie vejai buvo tai elektiras kazka tvarke 70 lituku atidaviau po pusmecio vel taspats. buciau dekingas jei kas galetu paaiskint kame bairis?
StandartinėParašytas: 23 Lap 2009, 03:00
E36
E36Coupe rašė:
Pries tai darant puikiai zinojau, kas gali nutikti, taip kad pamokslu skaityti nereikia :)
StandartinėParašytas: 23 Lap 2009, 09:30
E36 318 92'
Arunis rašė:
Na tai reguliatorius ir bus, jis juk atsako už oranžinį apšvietimą salone. Prietaisų skydelio lemputes nepajungtas regulaitorius, todėl ir šviečia. Tai mano nuomone ryšys yra :)
