Dabar yra 14 Kov 2026, 02:58
StandartinėParašytas: 19 Lap 2009, 18:00
Pagaminimo metai:
Variklis:
Degalai:
Problema/klausimas:I ka atkreipti demesi klausiau perkant tokiu motoru, o man atsiunte nuorodas kur parasytos bedos, tai ar gali kas atsakyti, ne kokios bedos bus kai isigysiu o i ka atkreipti demesi perkant. Pvz kaip pamatyti tuos siurblio gedimo pozymius kad siltas nenori kurtis viena, kas dar ar turetu balta duma mestio ar kas? Bukit zmones skubiai reikia protingu patarimu o ne diskusiju.
StandartinėParašytas: 19 Lap 2009, 20:06
tu pirma klausimą žmoniškai suformuluok, ar tas tavo variklis dar mašinoje ar jau garažo kampe guli visų pirma. ir nekaži tu ten ką pritikrinsi, niekas tau neleis to variklio ardyt kad tu vidurius ten apziurinetum... prašyk garantijos ,kad paims atgal per dvi savaites jei kas ir viskas.
StandartinėParašytas: 20 Lap 2009, 10:07
Faktas kad neilysiu i ta motora bet kiek girdejau siurbliai nelaiko kaip ir ant senesniu tds su mechaniniais siurbliais, tai noreciau argumentu kaip atskirti kada tas siurblys prie pabaigos, kad pulsuoja tas senai zinoma, kad siltas sunkiai kuriasi taipogi, gal dar kokiu pozymiu yra? Pozymiu reikia nes planuoju toki isigyti ryt ir kazkaip nesinoretu apsipirkti. O garantija nemanau kad kas duos, ne nauja masina perki.
StandartinėParašytas: 20 Lap 2009, 15:28
E36 Touring
Evaldas rašė:
jei eksploatuotas teisingai, variklis manau tikrai bus geras.. siurblys - loterija, o ar tu joje išloši?..
šiaip visada reikia turėt minty, kad jis nėra amžinas ir galiausiai suges :) aisq visada galvoji gal spėsi parduoti iki to laiko. :)
čia tik filosofija ir visi gabūs tokius komentarus dėti, neįlysi tu į tą variklį! :)
laiku keiti tepalus, filtrus ir aušinimo skystį. nepilis rusiškos saliaros ir važiuosi :)
Turiu dviratį, todėl vakarais saugoju gamtą :)
StandartinėParašytas: 20 Lap 2009, 21:32
Hellraiser rašė:
jei čia buvo man adresuota, tai negi kažką ne taip pasakiau? čia taip pat elementaru kaip ir tavo pastaba : "laiku keiti tepalus, filtrus ir aušinimo skystį "
