Dabar yra 12 Kov 2026, 17:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 108 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Kov 2006, 13:24
atsistiko tokia nelaime.... kai tvarke varikli, ispyle vairo stiprintuvo skysti ir atgal jo nesupyle... tai nuvariau i tanagra ir nusipirkau universalu skysti, kuris "mol' tinka visiems vairo stiprintuvams.... po savaites visai dingo vairo stiprintuvo veikimas... o tepalas kazkoks nesavarus, pakeites spalva i pilka ir dar patirstejes - gerokai.... kiek zinau turi but raudonas kazkoks, o ju yra kelios rusys... ka daryt? tikiuosi nereiks keisti vairo stiprintuvo...
beje, mano bolidukas BMW 320i 91 metu...
StandartinėParašytas: 02 Kov 2006, 13:27
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
apie universalų tiek galiu pasakyti: kas tinka viskam, netinka niekam. gal susimaišė tas tavo universalus su buvusiu ir sureagavo? pilk tokį koks priklauso.
BMW aprobuotus skysčius irgi tepalus rasi čia:
http://www.golgofa.ru/tech_inf/tech_info.shtml
Paskutinį kartą redagavo Įtariu_BITES 02 Kov 2006, 13:28. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2006, 13:49
Dr.Zoidberg rašė:
Matomai susipjove du skysciai ir gavosi snargliai. Tikriausiai siurblys tu snargliu nepompuoja, del to dingo stiprintuvo veikimas. Isplauti sistema ir pripilti ATF'o (katras ir turetu ten buti). Po sitos operacijos ziurek, ar keiciasi kas ar ne. Jei ne - stiprintuvo ir/arba siublio remontas.
siaip pries pilant ten isvis buvo tuscia.... tai krc... beje ir kurioje vietoje yra isleidimo "kamstis", pradziai pameginsiu pakeist i ta ATF... gal susitvarkys, prasivalis... pora kartu perpilimo turetu uztekt... o jei nepades, teks i sevisa riedeti....
StandartinėParašytas: 02 Kov 2006, 13:58
buvo E30 325 be lankų
yra E30 328 su lankais
Ehm... Paskleisiu ereziju truputi :roll: Pas mane stiprintuvo skystis po truputi dingineja, bet pilu kazkoki Rimi nupirkta universalu. Jau kokius metus. Dingimas nepaspartejo, vairavimui pasalinio poveikio nepastebejau, pats tepalas drumzlinas, bet jokiu snargliu/putu/virimo nematau. Tai visgi ar masina nejautri tam 'universaliam', ar jis visgi pakenciamos kokybes, ar cia uzdelsto veikimo bomba ir laukt kol sprogs? :)
Pirma meile nerudija... E30...
StandartinėParašytas: 02 Kov 2006, 14:01
tanagroje radau tik tokius skyscius turi:
skystis vairo stiprintuvui-geltonas ,sintetinis G002 000 -40"C iki +130"C kaina - 33 Lt
VW/AUDI Vairo stiprintuvo skystis vairo stiprintuvui-žalias , mineralinis Audi/VW/BMW x24 (G002 000/G002 500) -40"C iki +100"C - 20 Lt
.... mmmm, o kur galima butu nusipirkt to ATF'o... kas ji pardavineja?
Paskutinį kartą redagavo |BeasteR| 02 Kov 2006, 14:02. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2006, 14:02
marius_darbe
mantioras rašė:
booom. laukti nebereikia jau :)
StandartinėParašytas: 02 Kov 2006, 14:13
|BeasteR| rašė:
ATF tai cia automatines greiciu dezes tepalas.
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 02 Kov 2006, 14:35
marius_darbe
kiek pamenu, į vairo stipirntuvą pilasi ATF Dexron II
Paskutinį kartą redagavo Įtariu_BITES 02 Kov 2006, 15:11. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2006, 14:42
Įtariu_BITES rašė:
kiek pamenu, į vairo stipirntuvą pilasi ATF Dextron II
tanagroj radau tokias ATF alyvas.... bet kainos tai 'atsiprasau'....
Alyva transmisinė GM Dexron III/IIE / automatinių transmisijų alyva (geltona) - 289 Lt
Alyva transmisinė GM Dexron III/IIE / automatinių transmisijų alyva (geltona) - 20 Lt
Alyva transmisinė ATF Dexron 2D, mineralinė (raudona) - 271 Lt
Alyva transmisinė ATF Dexron 2D, mineralinė (raudona) - 657 Lt
StandartinėParašytas: 02 Kov 2006, 14:44
E32 750
o kokiais kiekiais nepaziurejai? :D
StandartinėParašytas: 02 Kov 2006, 14:49
ex E38 735 M62 97'
ex E39 520 M47 00' Touring
ex E34 530 M60 94
zeruti pazek, taip autoakste, kauinos apie 20 lt uz litra
StandartinėParašytas: 02 Kov 2006, 15:02
runcikas rašė:
Ka?? cia tipo kur? turejai omeny zerucio gatve? :roll:
StandartinėParašytas: 02 Kov 2006, 15:56
|BeasteR| rašė:
runcikas rašė:
jis cia apie Kauna kalba. Yra tokia parduotuve Zerutis
StandartinėParašytas: 02 Kov 2006, 16:19
jus man geriau vyrai paaskinkite toki reiskiny:
atsukus vairo stiprintuvo bakeli irgi skystis drumzlinas toks rudas. Pats bakelis truputi apibeges yra, bet esme ta kad as visishkai sena skysti buvau ispyles ir supyles shell dextron II raudonas po kiek laiko net po dienos parudavo. Vairo stiprintuvas veikai gerai. Kame reples to pajuodavimo ar cia naturalu taip ?
StandartinėParašytas: 02 Kov 2006, 16:21
nu va , nusipirkau pradziai litro buteliuka "PITT PENN - TYPE A automatic trasmission fluid" raudona, skirta automatinem greiciu dezem ( ir tipo tinka ir vairo stiprintuvams)... pabandysiu senaji isleis kiek galima ir supyklsiu sita..po dar karta pakesiu.... kad senasis visiskai pasisalintu... manau turetu padet...
