Dabar yra 14 Kov 2026, 05:29
StandartinėParašytas: 02 Kov 2006, 11:22
:cry: laba diena pas mane kregzdutei kompui kas kas yra:(ekrane rodo bruksniukais, tai vat nori paklaust gal kam buvo taip?ir ka reiktu daryt, ar auztenka kompa pakeist ar dar kasnors?ir dar ta paukste neina ant benzino,rieda tik ant duju:(nepaduoda purkstukai benzo,ar tai gali buti del to kompo?
StandartinėParašytas: 02 Kov 2006, 11:27
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
tai gal kažkada šove ir oro matuoklę sulankstė, a?
StandartinėParašytas: 02 Kov 2006, 11:34
Pas mane daznai saudo, mat kai pirma karta sove nulauze tokius slangos laikiklius ir dabar ta slanga vos laikosi:( o kur (kaip) pazet ar ta oro matuokle sulankstyta?
StandartinėParašytas: 02 Kov 2006, 11:37
marius_darbe
WiktariuX rašė:
tai gal pirma susitvarkyk tuos laikiklius :D ir nenorėk kad tau važiuotų dabar kol orą siurbia pro velniai žino kur :D
jei dažnai šaudo, tai manau klausimas bereikalingas :kodėl ant benzo nevažiuoja" :D
StandartinėParašytas: 02 Kov 2006, 12:07
WiktariuX rašė:
jei E36, tai matuokle nesulankstyta.
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 02 Kov 2006, 14:19
nu pas mane E36,a tai kompas gali tureti itako del to kad nevaziuoja ant benzo?
StandartinėParašytas: 02 Kov 2006, 14:32
Kompas čia nei prie ko. Susitvarkyk šlangas.
O dėl OBC pas mane buvo išsiliejes ekraniukas, tai pakeičiau naują OBC (šrotuose kainuoja apie 100 Lt) ir viskas kuo puikiausiai veikia. Kaip dėl brūkšniukų nežinau, jei netingi iki Panevėžio atlekt, galėčiau savo OBC pajungti ir pažiūrėtume.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2006, 14:33
marius_darbe
WiktariuX rašė:
o tu pabandyk jį išlupti ir atjungti, po to vėl pajungti, gal padės. nes žinau, kad kai kam panašiai būdavo, tai toks veiksmas padėdavo.
StandartinėParašytas: 02 Kov 2006, 19:01
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Ką galėtų reikšti, kai paspausti ant OBC check, užsidega kubiku pinas ekranas ir užgesta po 30s kažkur? Man jau kažkas minėjo, kad gedimas kažkur. Nelabai noriu tikėti, nes visos funkcijos veikia kuo puikiausiai. O kas turėtus daryti kai paspaudi CHECK?
StandartinėParašytas: 02 Kov 2006, 19:24
Grill rašė:
jei viskas veikia, tai raso "chech control ok". Pas mane ir tas pats. Bandziau ir isimti kokia nors lempa, vistiek rodo tik kubikus. Kai idedu originalu (7 knopkiu) OBC, tai jis rodo gedima. O visos kitos funkcijos veikia normaliai, tik OBC su CCM nesusikalba
StandartinėParašytas: 02 Kov 2006, 22:02
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Viskas aišku. Gal kompas keistas buvo. Pas mane dabar stovi 18 mygtuku. :) Bet jei kada susitvarkysi tai pranešk ;)
StandartinėParašytas: 16 Rgp 2007, 21:09
Pas mane 7 knopkiu OSB niekur nerandu aprasymo ka turi rodyti
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2007, 21:49
sveiki. niekaip negaliu gaut atsakymu del obc :shock:
taigi,siandien gavau obc,jis yra 8 knopkiu,zn kad ne stebuklas,bet pusvelciui,tai vis sistas. pas mane stovi paprastai laikrodukas su rodykle,tai ar imanoma man isidet ta obc? as kaip pazejau,tai is to laikroduko iseina tokie trys laideliai,ten tokia fyske mazyte.. na bet ji netinka tarp to obc.. tai ka db reikia daryt,ar mes obc,ar dar ten kazka konstruoti? :?:
