Dabar yra 15 Kov 2026, 00:23
StandartinėParašytas: 13 Lap 2009, 18:58
Klaipeda - Vilnius
good auto
Pagaminimo metai:1993
Variklis:M50B20TU
Degalai: 95
Sveiki :)
Problema/klausimas: Nusipirkes masina nuvariau i diagnostika nes nebuvo traukos. Ten pasake keist temp davikli. Nusipirkau ta temp davikli ir pasikeites skirtumo nepajauciau... Pradejau galvot kad taip ir turi traukti 2 litrai ir daugiau galvos nesukau del to. Po kurio laiko vel teko apsilankyti diagnostikoj ir ten pasake tapati temp davikli keisti, nes kompas mato 130 laipsniu. Na pamaniau gal netycia brokuota nusipirkau ir teko dar karta toki pirkti... Pamataves abieju tempertaturos davikliu varzas pastebejau, kad jos vienodai keiciasi(tiek seno, kuri sake pakeisti, tiek naujo). Kai dariau antraji karta diagnostika, tai pats stovejau prie masinos ir maciau, kaip prie fiskes, kuri kisasi i temp davikli, prijungia kazkokia varza ir diagnostine yranga mato kad temperatura yra 64 laipsniai. Tai taip iseina kad kompas mato viska normaliai. Bet tai kodel man visi nauji davikliai rodo po 130 laipsniu? Ar gali buti kad nei tanagroj nei autoaibej pardavejai nesugeba parinkti tinkamo daviklio? Juk visus masinos duomenis zinau ir teisingai pasakau... O gal zinot kitu variantu? Prasau patarkit :|
StandartinėParašytas: 13 Lap 2009, 19:59
KLAIPEDA
juoduxx
nuvaziuok y bmw centra klaipedoj ir paziurek kiek kainuoja ten tas daviklis,jai nebrangiai manau is ten nusipirkes tikrai nebesusksi sau del to galvos
StandartinėParašytas: 13 Lap 2009, 20:22
Klaipeda - Vilnius
good auto
150 lt jis ten kainuoja + maziausiai savaites laukimas kol parsius + neaisku ar jis pades.
StandartinėParašytas: 13 Lap 2009, 21:09
E36 325
o tai negali is kokio draugo veikianti pasimti ir nuvaziuot diagnostikos pasidaryt ir paziuret ka tada rodys? gal gedimas visai kitur kur nors
StandartinėParašytas: 13 Lap 2009, 21:16
Klaipeda - Vilnius
good auto
Nepazystu niekieno, kas turetu E34 ar E36 su 2 litru M50 varikliu ir vanos, nes nuo tokiu ir tetinka... :?
StandartinėParašytas: 14 Lap 2009, 03:52
Panevežys-Kaunas
E36 320i 93'
E38 728iA 98'
zydrius200
Graff rašė:
Jei jau tas daviklis netiks tai ne tavo bėda, tegul jie keicia ir žiuri.
-Nu, Sigučio, fimuok....
StandartinėParašytas: 14 Lap 2009, 03:58
E36 325i m50 vanos coupe 93m.
E46 330i 01m.
tai kas ten per varza pas tave istatyta prie daviklio? gal ten kas ''patobulino''. kokia pas tave sistema boch ar siemens?
StandartinėParašytas: 14 Lap 2009, 10:19
Klaipeda - Vilnius
good auto
mindaugas14 rašė:
Man irgi buvo tokia mintis kilusi, bet apziurejas nemaciau jokiu patobulinimu laiduose :?
Pirmadieni reikes daryt reida po klp srotus...
StandartinėParašytas: 14 Lap 2009, 12:04
KLAIPEDA
juoduxx
nuvaziuok y bmw centra ir paaiskink situacija,jie dalims duoda garantijas jai pas ju tvarkai,manau nedaug kainuotu tas daviklio keitimas,manau daug daugiau laiko ir gal net pinigu prarasi taip keisdamas tuos daviklius is srotu
StandartinėParašytas: 15 Lap 2009, 00:29
E46 330i 01m.
koks kompas boch ar siemens,turiu schemas galiu paziuret.
StandartinėParašytas: 15 Lap 2009, 10:35
Klaipeda - Vilnius
good auto
Siemens MS 40.1
StandartinėParašytas: 15 Lap 2009, 16:34
E39 Touring 523i ex.
E34 Touring 520i ex.
E34 sedan 525i LSD ex.
o kokia ytaka turi temperaturos daviklis jai jis durniuotu tai pas tave ir skidelyje rodytu 130' gal uzlinkias holo daviklis kur velenelio apsukas skaiciuoja.o jis tikrai ne 150lt kainuoja.as sau uatopaslaugoi uzsakinejau nes niekur negavau tai sumokejau 750lt.
StandartinėParašytas: 15 Lap 2009, 18:27
Klaipeda - Vilnius
good auto
markius1 rašė:
Pas M50 varikli yra 2 temp davikliai. Vienas kodo temperatura i skydeli, o kitas i kompa.
Kokia itaka temp daviklis turi tai nezinau. O A.V. ir S.V. daviklius keiciau jau, bet nepadejo :? Kazkaip atsibodo litus svaistyt be reikalo :(
StandartinėParašytas: 15 Lap 2009, 18:34
nemanau kad bus temp.daviklis nes per viena minute variklis tikrai nesusyla.pas mane kaip buvo parejas holo daviklis irgi netrauke turejau iki kokiu 3000 apsuku uzkelt kol pradedavo normaliai vaziuot.
StandartinėParašytas: 15 Lap 2009, 23:50
E46 330i 01m.
pirmas daviklis nuo variklio priekio eina variklio kompui, antras i skideli.gal tu sumaisei fyskes?jei pats daviklis 100% geras,tai kitas variantas patys laidai iki kompo,kazkur pasioksidave,bandyt pavalyt pacia fyske,pradziai.
