| [E36] beda su riciagu(greiciu deze) https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=74963 |
| Autorius: | weaver [ 11 Lap 2009, 00:52 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] beda su riciagu(greiciu deze) |
Automobilio, apie kuri norite paklausti E36 Pagaminimo metai:98 Variklis:2.8 Degalai:benzas Problema/klausimas: imetus penkta begi ir ji ismetus riciagas neatsistoja atgal per vidury. pasilieka desinei pusei, lyg kazkas ji laikytu, neleistu sugrysti. makaluojant ant laisvos taip pat jauciama kad kazkur lyg kabina kazka. bandant mest trecia begi pastoviai pabega ir reik taikyt. gal yra zinanciu kur beda ir ka butent reiktu keisti, tvarkyti? |
| Autorius: | DmK [ 11 Lap 2009, 07:11 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] beda su riciagu(greiciu deze) |
tas pats, tik kol kas reciau pasirodo sitas dalikas. po keliu manipuliaciju atsistoja per viduri. norint sutvarkyti - skrodimas neisvengiamas. |
| Autorius: | nekromantas [ 11 Lap 2009, 16:03 ] |
Greiciausiai bus riciago spyruokle nutrukus. |
| Autorius: | Annoucements [ 11 Lap 2009, 20:51 ] |
nekromantas rašė: Greiciausiai bus riciago spyruokle nutrukus. tai kad ten net nėra tokios... |
| Autorius: | nekromantas [ 11 Lap 2009, 22:35 ] |
Tiesa, BMW neardziau del sito klausimo, bet kitoje mano masinoje buvo tokia pat problema, ir jinai buvo butent spyruokleje. Enivej teks ardyti ir ziureti. Jeigu ne spyruokle, tai kazkas panasaus turetu buti. |
| Autorius: | Annoucements [ 11 Lap 2009, 23:24 ] |
nekromantas rašė: Tiesa, BMW neardziau del sito klausimo, bet kitoje mano masinoje buvo tokia pat problema, ir jinai buvo butent spyruokleje. Enivej teks ardyti ir ziureti. Jeigu ne spyruokle, tai kazkas panasaus turetu buti. tiesą sakant ten nieko panašaus į spyruoklę nėra . apšviesiu truputį |
| Autorius: | Rytisss [ 12 Lap 2009, 10:18 ] |
o tu gal ir greiciu dezes paskleistos paveiksliuka pasiziurek. Rasi ir spyruokle. |
| Autorius: | weaver [ 13 Lap 2009, 01:55 ] |
ačiū visiems norintiems padet pasedejau pora vakaru google.lt ir stai ka radau turetu tikti visiems vazinejantiems su ZF S5D .... dezem. reikia pakeisti pora kemplektuku. penktam begiui patvarkyt: Reverse Gear/5th Gear Fix Repair kit (reikalingi 2) - 23117542726 15.63Lt, uzsisakyti 12/14 | Locking pins - 23317502165 29.40Lt uzsisakyti 23311224849 24.44Lt uzsisakyti komplektas sunkiai vaikstanciam riciagui(kai reikia grusti begy, daziaunsiai 1): Shift Pin Service 28 | Repair kit (reikalingi 3) - 23117525048 34.59Lt uzsisakyti 25 | Sealing caps (reikalingi 3) - 23317222988 neina uzsisakyti komplektas palaidam riciagui. (kainu nezinau nes nesidomejau) Bearing, shift lever (reikalingas 1) 25111220600 Plastic washer 10X16X0,9 (reikalingi 4) 25111220439 Circlip (reikalingi 2) 25111220379 Gearshift rod joint (reikalingas 1) 25111222688 Dowel pin (reikalingas 1) 23411466134 Bearing, shifting arm (reikalingas 1) 25111222015 (rekomenduojama) malonaus bumbulo makalavimo |
