Dabar yra 14 Kov 2026, 14:16
StandartinėParašytas: 11 Lap 2009, 00:52
Kaunas - Sandefjord
E36 328+ coupe m-tech
Automobilio, apie kuri norite paklausti E36
Pagaminimo metai:98
Variklis:2.8
Degalai:benzas
Problema/klausimas: imetus penkta begi ir ji ismetus riciagas neatsistoja atgal per vidury.
pasilieka desinei pusei, lyg kazkas ji laikytu, neleistu sugrysti. makaluojant ant laisvos taip pat jauciama kad kazkur lyg kabina kazka. bandant mest trecia begi pastoviai pabega ir reik taikyt.
gal yra zinanciu kur beda ir ka butent reiktu keisti, tvarkyti?
StandartinėParašytas: 11 Lap 2009, 07:11
tas pats, tik kol kas reciau pasirodo sitas dalikas. po keliu manipuliaciju atsistoja per viduri. norint sutvarkyti - skrodimas neisvengiamas.
StandartinėParašytas: 11 Lap 2009, 16:03
Greiciausiai bus riciago spyruokle nutrukus.
StandartinėParašytas: 11 Lap 2009, 20:51
nekromantas rašė:
tai kad ten net nėra tokios...
StandartinėParašytas: 11 Lap 2009, 22:35
Tiesa, BMW neardziau del sito klausimo, bet kitoje mano masinoje buvo tokia pat problema, ir jinai buvo butent spyruokleje. Enivej teks ardyti ir ziureti. Jeigu ne spyruokle, tai kazkas panasaus turetu buti.
StandartinėParašytas: 11 Lap 2009, 23:24
nekromantas rašė:
tiesą sakant ten nieko panašaus į spyruoklę nėra . apšviesiu truputį :) : http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ing_parts/
StandartinėParašytas: 12 Lap 2009, 10:18
o tu gal ir greiciu dezes paskleistos paveiksliuka pasiziurek. Rasi ir spyruokle.
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 13 Lap 2009, 01:55
Kaunas - Sandefjord
ačiū visiems norintiems padet :)
pasedejau pora vakaru google.lt ir stai ka radau :)
turetu tikti visiems vazinejantiems su ZF S5D .... dezem.
reikia pakeisti pora kemplektuku.
penktam begiui patvarkyt:
Reverse Gear/5th Gear Fix
Repair kit (reikalingi 2) - 23117542726 15.63Lt, uzsisakyti
12/14 | Locking pins - 23317502165 29.40Lt uzsisakyti
23311224849 24.44Lt uzsisakyti
komplektas sunkiai vaikstanciam riciagui(kai reikia grusti begy, daziaunsiai 1):
Shift Pin Service
28 | Repair kit (reikalingi 3) - 23117525048 34.59Lt uzsisakyti
25 | Sealing caps (reikalingi 3) - 23317222988 neina uzsisakyti
komplektas palaidam riciagui. (kainu nezinau nes nesidomejau)
Bearing, shift lever (reikalingas 1) 25111220600
Plastic washer 10X16X0,9 (reikalingi 4) 25111220439
Circlip (reikalingi 2) 25111220379
Gearshift rod joint (reikalingas 1) 25111222688
Dowel pin (reikalingas 1) 23411466134
Bearing, shifting arm (reikalingas 1) 25111222015 (rekomenduojama)
malonaus bumbulo makalavimo
