Dabar yra 14 Kov 2026, 01:34
StandartinėParašytas: 08 Lap 2009, 15:55
ex:E36 325tds;E39 530d Dabar E38 730d
Pagaminimo metai:1994
Variklis:2.5
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas: sveiki. kai pasala orai vairas sunkus pasidaro,net atgal neatmetineja,gal kam yra taip buve,kame beda???
StandartinėParašytas: 08 Lap 2009, 16:23
ukm-kns
E36 318tds M41 97' ex E30 324d 86'
o bent vairo stiprintuve skyscio lygi tikrinai?
BMW da best
StandartinėParašytas: 08 Lap 2009, 17:10
jo isplauta sistema vasara, skyscio norma supilta.siaip jei butu del skyscio lygio tai ar silta ar salta sunkiai vairas sukiotusi ir dar uztu. o db tik kai jau kokie -4 laipsniai buvo tada tiktai.o db orai atsilo tai viskas lyg normaliai..
StandartinėParašytas: 08 Lap 2009, 17:35
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
gal netinkamas skystis supiltas
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 08 Lap 2009, 20:02
tai kuom jis gali but netinkamas?gerai sakykim sutirsteja nuo salcio ane,tai tada pavaziavus kazkiek kai tik variklis susiltu tai ir tas skystis susiltu suskystetu ir vel lengvai sukiotusi.o db kokius 15-20km po miesta prasitrini ir vistiek sunkus vairas.
StandartinėParašytas: 08 Lap 2009, 22:57
Koki skisti tu supilei i vairo stiprintuvo bakeli?
StandartinėParašytas: 08 Lap 2009, 23:06
Gal galetute pasakyti, kury skysti labiau patartina pilt: ATF II ar ATF III? Neseniai pakeiciau i ATF II, bet kazkur veliau radau, kad III lyg kazkuom ir geresnis.
StandartinėParašytas: 09 Lap 2009, 20:09
TomasZ rašė:
naujesnė formulė, taip pat kaip ir su stabdžių skysčiu Dot3 ir dot4...
StandartinėParašytas: 09 Lap 2009, 22:10
TomasZ rašė:
asmeniskai ten naudoju ATF III, nors is gamiklos ipiltas buvo ATF II,
sistema paraplauta, isejo su visko 4 l ATF
StandartinėParašytas: 09 Lap 2009, 23:40
Supratau, dekui Jums labai :)
StandartinėParašytas: 10 Lap 2009, 17:45
E36 coupe 94m 2.5 automatic
Man irgi tokia beda :cry: skystis ne prie ko stiprintuwas ne prie ko.kai pasala iswis nesisuka.nuo temperaturos priklauso.nesamone kazkokia
StandartinėParašytas: 10 Lap 2009, 20:36
pas mane atf3.skystis tinkamas,nes buvau supyles kitoky praplovimui,tai uzkures buvau pabandyt-kartais uze ir sukinejant kartas nuo karto visai dingdavo stiprinimas.o kai supyliau normalu tai susitvarke iskart. ne nu skystis db nemanau kad prie ko,nes ir prie silto ir prie salto oro sunkiai sukiotusi tada...
