Dabar yra 14 Kov 2026, 03:18
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 39 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 29 Spa 2009, 17:31
E36 318i 91"
Automobilio, apie kuri norite paklausti318i
Pagaminimo metai:1991
Variklis:m40b18
Degalai:b/d
Problema/klausimas: Sveiki. Pastaruoju metu pradejau uzuost benzino kvapa. Zvilgtelejau po isiurbimo kolektoriumi- pasirodo abi ir kuro padavimo, ir sugrizimo tos trumpos slangeles praleidzia benzina, bo slapios abi, o nuo griztamosios net ir lasa. Taip ir uzsidegt gali prie progos. Klausimas- ar jos kokios specialios esti, butina tik autodaliu parduotuvese ju ieskot? O jas norint pakeist akivaizdu, jog teks oro isiurbimo kolektoriaus virsutine dali nuimt. Kiek suprantu- tai nera gi sudetinga? Ar gali vis tik su tuo darbu iskilt problemu? Beje nuemus virsutine oro isiurbimo kolektoriaus dali ar butina ir abi tarpines keist? Is anksto dekui uz patarimus...
StandartinėParašytas: 29 Spa 2009, 17:52
E36 318i 91"
Beje neseniai buvo daryta diagnostika- tai rode purkstuku klaida. O tai galejo si klaida buti butent del to, kad is slangu varvejo kuras? Gal to pasekoje per mazas slegis budavo ir purkstukai negaudavo pakankamai kuro? Ir gal del to paties ir variklis negraziai dirbdavo- siek tiek drebedavo, purtydavosi?
StandartinėParašytas: 29 Spa 2009, 17:54
tarpines rekomenduotina keisti. ypac jei nebuvo keistos niekada, nes buna susenusios.
slangos is autodaliu parduotuves pagal skersmeni buna. specialiai kurui. bet sako, kad dabar pasitaiko nekokybiski, pasidomek originaliu slangu kainomis, neturetu skirtis labai. pagal ilgi atkerpa.
chamutais pasirupink butinai ir ne po 1, o atsargai taip pat. va cia siulyciau originalus pirkt, nes is kokios autoaibes gaidys ten, pasuki truputi stipriau ir prasisuka.
o del keitimo nepasakysiu, ne tas darzas :)
StandartinėParašytas: 29 Spa 2009, 17:57
Rramas rašė:
galejo. jei jau leisdavo, tai slegis turejo krist. bet cia priklauso ant kiek leidzia ir kiek gerai dirba slegio reguliatorius ir siurbliukas.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2009, 19:23
vilnius-varena
E46 330d '03m
E30 318iS
neseniai pasikeiciau nenuemes kolektoriaus. nusuk gazo sklende ir bus pakankamai vietos.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2009, 19:56
E36 318i 91"
myshaa21 rašė:
Nusukt gazo sklende? Hmmm- gal ir nebloga mintis... Jei ne paslaptis- kame tamsta pirko tas slangas?
StandartinėParašytas: 29 Spa 2009, 21:04
vilnius-varena
E46 330d '03m
E30 318iS
tanagroj, gal 7lt metras
StandartinėParašytas: 30 Spa 2009, 14:37
E36 318i 91"
myshaa21 rašė:
Beje o kokio tos slangos turi buti diametro? Bmwfans tinklapyje apie tai neraso- tad nebzinau, kurias pirkt.
StandartinėParašytas: 30 Spa 2009, 14:43
tai kad rodo... nebent pas tave kitaip yra.
E36
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ly_filter/
6 Fuel hose 16 12 1 180 409 8X13MM
jei nerodys, chamutu ilgi paziurek kur ant tos slangos dedasi, ju ilgiai rasomi :) pagal tai ir storis (~-2mm)
StandartinėParašytas: 30 Spa 2009, 15:00
E36 318i 91"
all in music rašė:
E36
Tai kad ten raso 45mm/FPM. Juk tos slangos negali buti 45mm skersmens! Stai nuoroda http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E3 ... fuel_pipe/
O kokie ten chamutai gan problematiska apziuret, bo reik gazo sklende nuardyt! Tai gal kas tiksliai zino koks ten diametras?
StandartinėParašytas: 30 Spa 2009, 15:06
tame paciame puslapyje kur slangeles, ten ir chamutai :)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... fuel_pipe/
8 Hose clamp 07 12 9 952 104 L12-15
tai ir bus 13mm storio slanga, o vidaus skersmuo nesvarbu, bus standartas :)
StandartinėParašytas: 30 Spa 2009, 15:41
E36 318i 91"
all in music rašė:
Dekui uz informacija. Beje o ka reiskia tie 45mm kur Bmwfans tinklapyje prie zarnu raso? Gal tai ju ilgis?
StandartinėParašytas: 30 Spa 2009, 16:21
E36 318i 91"
Buvau dabar Baltvoj- tai ten buvo dvieju rusiu zarnos- viena 6mm vidinio diametro ir 13mm isorinio diametro, o kita 7mm vidinio ir 14 isorinio. Pardavejas patare tiksliai suzinot ant kokio diametro vamzdzio jos maunasi, bo kitaip gali buti problemu. O vamzdeliu diametro ant kuriu maunasi tos slangos Bmwfans tinklapyje neraso. Tai ir vel nebzinau, kurias pirkt.
StandartinėParašytas: 30 Spa 2009, 16:32
7/14 meginciau. slangu plesymas, jei per plona buna, ilgai nelaiko. ir chamutu 12-15.
StandartinėParašytas: 30 Spa 2009, 19:52
all in music rašė:
daugumos modelių padvimo žarnos vidinis diametras didesnis, nei grįžtamosios žarnos :)
tai greičiausiai ir bus, kad storesnė eis į padavimo vietą, o siauresnė į grįžtamosios.
