Dabar yra 14 Kov 2026, 01:14
StandartinėParašytas: 28 Spa 2009, 22:26
ukm-kns
E36 318tds M41 97' ex E30 324d 86'
Pagaminimo metai: 97'
Variklis:1.8
Degalai:dyzelis
Problema/klausimas:
Sveiki, pas mane centrinis uzraktas valdomas mygtukais esanciais ant raktelio. Raktelis 3 mygtuku. (Uzrakint,atrakint,salono apsvietimas). Beda tokia- uzrakinus masina mygtuko pagalba, karts nuo karto pradeda kaukt masinos sirena, sakysit klibina ja kas ar kaip - ne. paciam prie akiu stovint buna ima kaukt. Kas galetu buti?
Dekui
BMW da best
StandartinėParašytas: 28 Spa 2009, 23:06
ex. E36 318iS
na vienas variantas yra, bent taip is patirties buvo... Jei signalke turi autonomija, na jei yra baterija prie jos atskira, tai signalke pradedavo kaukt, kai jau arti mirties arba tik issikroves buvo akumuliatorius... Cia tik mano atvejas, tavo gali buti kitas :wink:
BMW rakteliu galima užvesti du dalykus: tai BMW automobilį ir moterį :)
StandartinėParašytas: 28 Spa 2009, 23:08
ukm-kns
o tai kaip suzinot ar signalizacija turi ta autonomija ar ne? :idea:
BMW da best
StandartinėParašytas: 28 Spa 2009, 23:15
ex. E36 318iS
iprastai buna sumontuota su tuo daiktu kuris "rekia" (kaip jin ten vadinasi sirena, ar garsiakalbis ar dar kaip....) :mrgreen:
StandartinėParašytas: 28 Spa 2009, 23:17
ukm-kns
na tada reiks rytoj diena kaip nors isprovokuot kaukima, ir ieskosiu kur ten kas negerai. nes kaimynai naktim skundziasi :D
BMW da best
StandartinėParašytas: 28 Spa 2009, 23:23
ex. E36 318iS
oooooo, cia blogis, visus nervina tokie dalykai #-o
StandartinėParašytas: 28 Spa 2009, 23:25
ukm-kns
o tai ta baterija kiek kainuoja?
BMW da best
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
mano kaimynai net suskaiciuoja,kiek kartu per nakti sukaukia mano signalke ir kokiais intervalais.
paskui viska raportuoja :D
speju,pasman bus koks duru uzdarymo daviklis nuejes
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 28 Spa 2009, 23:40
ex. E36 318iS
LYduokis rašė:
tai ta signalkes baterija ne prie ko :!: cia rasiau del masinos akumuliatoriaus, jei jis nepakrautas normaliai, arba issikroves iki kazkokios ribos, tada signalkes baterija negauna reikiamos itampos ir suveikia uztai :idea:
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Oginali BMW signalizacija neturi autonomijos.
Tikrink galinukus: kapoto, bagažinės, durų. Taip pat pagažinėje po dešine prie kolonėlės kaba baltos spalvos dėžutė, ten posvyrio jutiklis, ji paėgink atjungti (čia kalbu apie orginalią signalizaciją).
StandartinėParašytas: 28 Spa 2009, 23:44
E36/2 323i M52 95'
Kaip Jara E-34 minėjo, gali būti durų uždarymo daviklis nudilęs, man buvo ta pati problema, pas mane coupe ne sedanas, tai ten jis kitoj vietoj stovi (jei neklystu), pabandyk pasinaudot paieška, nes tikrai buvo apie tai kalbėta. :wink:
StandartinėParašytas: 28 Spa 2009, 23:46
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
sedane lyg ir toje kilpeleje,uz kurios uzsikabina duru spyna :roll:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 29 Spa 2009, 00:07
E36/2 323i M52 95'
Jara_E-34 rašė:
Reiškia toje pačioje vietoje.
Temos autoriui, pasitikrink šitą daviklį, kad nebūtų nudilęs:
doors_01.jpg [ 45.07 KiB | Peržiūrėta 9656 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 29 Spa 2009, 00:22
ex. E36 318iS
o siaip nuo kada sitie davikliai buvo ant kilpos? nes pas mane tai jin kazkur kitur stovi, matyt pacioj spynoj kazkur... [-o<
StandartinėParašytas: 29 Spa 2009, 00:25
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
maniske 94 metu
...nes tai BMW
