Dabar yra 14 Sau 2026, 05:51
StandartinėParašytas: 28 Spa 2009, 18:07
E39 M57 525D sedan' 02 ex E39 M54 525i touring' 01 ex E39 M52 523id 98' ex E39 M57 530d steptronic 99' ex E36 318 M40 92' ex E30 318ci 87' ex E30 320i 88'
Pagaminimo metai:1992
Variklis:1,8, M40
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas: Užkūrus automobilį ne iš karto pakyla tachometro rodyklė, pašoka tik po kelių sekundžių arba bakstelėjus į spidometro stikliuką. Važinėjant viskas tvarkoje. Problema atsiranda tik užvedus mašiną. Gal kas su tokia problema esate susidūrę? Paieška naudojausi, bet nieko panašaus neradau.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2009, 14:53
ex. E36 320i
E39 523i M52TU '99
Pokstas
Gal spidometro dažai atsilupe ? pas mane su ekomaizeriu tokios bėdos.
BMW E36 M50B20 sedan
StandartinėParašytas: 29 Spa 2009, 18:34
Tai, kad vizualiai nesimato, atrodo viskas gerai, niekas neatsilupę. Niekad spidometro neardžiau, galvoju gal elementai pasenę turi įtakos, gal čia tokių nėra. Pas E30 tokie dedasi į spidometrą. Laukiu daugiau nuomonių.
StandartinėParašytas: 29 Spa 2009, 20:23
arba mechaniskai kliuna, uz kokio lipduko, ar pan, arba skydeli pasikeisti bus proga :D
StandartinėParašytas: 29 Spa 2009, 20:58
Gal ir reikės pasikeisti :) , bet pirma reiks vistiek senąjį išardyti, gal tikrai kas trukdo.
StandartinėParašytas: 30 Spa 2009, 00:12
Donisbmw rašė:
pirma pasidaryk skydelio testą, ir jei per jį tachometro rodyklė nekils vienodai su kitom trim tada tikrai keisk skydelį.
dėl skydelio testo - paieška naudokis tinklapio viršutiniam dešiniam kmpe.
StandartinėParašytas: 30 Spa 2009, 13:22
Annoucements rašė:
Spidometro tęstą pasidariau. Rodyklės visos kilo vienodai, niekas nestrigo. Reiks ardyti. jei nieko ten nerasiu, keisiu į kitą. Tiesa dar skaičiau, kad po spidometro tęsto padarymo atsistoja tikra rida, jei buvo kada atsuktas spidometras. Pas mane liko ta pati. Ar čia kitaip reikia tikrinti?
StandartinėParašytas: 30 Spa 2009, 14:40
jokiu tikru ridu nerasi, nesivargink :) kontaktus pravodkes pasiziurek i kebula po kapotu. gal nekontaktuoja kur nors. o siaip turbut bus skydelis...
StandartinėParašytas: 01 Lap 2009, 16:10
prie to pacio pas mane tacho rodykle visalaik strigineja ir vaziuojant :x taip netolygiai sokineja, kyla kas 1000rpm ~. siule man vienas meistrelis isardzius deodorantu prapurkst :D taip ir padariau, bet problema nedingo :x priminkit kaip testa padaryt prasau :)
StandartinėParašytas: 01 Lap 2009, 16:15
E36 318i 91' ex
E36 318iS 96' ex
E39 523i 97'
zhilva1 rašė:
paspaudi kilometrazo nunulinimo mygtuka, laikai, suki rakteli i pirma padeti, atleidi mygtuka, ziuri ka matai :)
pas mane su spidometru isvis idomiai, greitis, apsukos gerai, o kuro su temperaturos rodyklem maskatuojas kaip uzeina, tik uzkurus ryte parodo teisybe, paskui abi nukrenta arba pakyla, spaudziant stabdi temperaturos rodykle siek tiek pakyla :) elektroj zalias, gal kas kokiu minciu turit? :)
StandartinėParašytas: 01 Lap 2009, 17:27
Ex E36 coupe 318is M42
zhilva1 rašė:
ta pati beda ir pas mane, ardziau, ziurejau, nieko nepastebejau, padariau isvavadas, kad reik naujo skydelio ;)
bmwfan
StandartinėParašytas: 09 Lap 2009, 10:26
Buvau išardęs skydelį nieko ten "blogo" nepamačiau. Pakeitus skydelį problema išsisprendė.
