Dabar yra 14 Kov 2026, 01:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 34 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Spa 2009, 17:15
Automobilio, apie kuri norite paklausti bmw 318i m40b18
Pagaminimo metai:1991
Variklis:1.8
Degalai:benzinas dujos
Problema/klausimas:Sveiki,problema tokia pajudant is vietos variklis pridusta,apsukos nukrenta iki 200rpm paskui vel ok.uzeia kokia 10sek.apsukos nesokineja laikosi ties 600rpm kaip normaliai turetu but 900rpm nesuprantu kas cia per beda?gal jus kas susidure esat?keista,lz,osm,temp.dacikas,kompas,lev,oro niekur negaudo.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2009, 17:17
dabar megink alkuninio davikli keisti :)
StandartinėParašytas: 27 Spa 2009, 17:25
keiciau ir ji,netgi du,bet jokio efekto...
StandartinėParašytas: 27 Spa 2009, 17:27
cia tau ant duju / bendzo, ar tik ant bendzo?
StandartinėParašytas: 27 Spa 2009, 17:34
ant duju ir ant benzo tas pats,dujos taskines.gal zinai kur zondo rele pakaitimo yra?
StandartinėParašytas: 27 Spa 2009, 17:43
be reles gali vazineti, truputi veliau isijungia ir tiek. as taip kelis menesius pravazinejau ir skirtumo nepajauciau.
saugiklinej, po atskiru dangteliu, ruda.
be oro filtro pravaziuoti pamegink, vienam taip isgydem pridusimu problema :) zvakes geros?
StandartinėParašytas: 27 Spa 2009, 17:50
be oro filtro sakai? :D na pameginsiu gal pasikeis kas,beja dar nepaminejau kad pirma pavara vaziuojnt tolygiai trukcioti pradeda :x zvakes naujos,zvaklaidziai taip pat.variklis pakeistas pries dvi savaites su senu irgi tokie pozymiai buvo,ysidejau kita,nes tas mire.bet viskas tas pats..beja kai stabilizuojasi apsukos kodel 600rpm rodo o ne kaip turetu but 900rpm?hm...
StandartinėParašytas: 27 Spa 2009, 18:21
nepadejo filtro isemimas :x
StandartinėParašytas: 27 Spa 2009, 21:43
tai niekas nebuvot susidure su sia problema?gal kas zinot ar osm eina kokia rele ar niekas?
StandartinėParašytas: 28 Spa 2009, 10:31
laidai, zvakes kaip? kuro filtras?
nera ten reliu viskam :) LZ, DME, siurblio.
StandartinėParašytas: 28 Spa 2009, 11:53
ex. E36 320i
E39 523i M52TU '99
Pokstas
oro Įsiurbimo sklendes(droselio) padėties daviklį pasitikrink man taip buvo kad su juo kontakto gero nebuvo užtai taip mašina elgdavosi.
BMW E36 M50B20 sedan
StandartinėParašytas: 28 Spa 2009, 14:14
zvakes ir zvaklaidziai nauji,o del kuro filtro manau negali but,jeigu butu benzinas tai taip,bet ir ant duju tas pats,tai dujoms juk kuro filtras neturi reiksmes..
StandartinėParašytas: 28 Spa 2009, 14:20
droselio daviklis ir keistas,kaip ji atjungi apsukos tada stovi vietoj ir laiko mazdaug 1200rpm tai manau kad jis veikia ar ne?o tik vel pajungiu ir vel nesamones,pulsuoja variklis,arba kartais laiko 600rpm,nesuprantu del ko cia taip gali buti.buvau atjunges akuma porai dienu,paskuj uzkuriau kokia 10min buvo ledine masina,viskas atrode gerai bet tik 10min po to vel tas pats :x
StandartinėParašytas: 28 Spa 2009, 14:49
tai keistas, ar atjunginejai tik? nes tie atjunginejimai nelabai ka parodo...
kad is akumo atjungimo ok viskas, reiskia kad beda elektroj.
StandartinėParašytas: 28 Spa 2009, 14:59
keiciau kitu ir atjunginejau...sakai su elektra beda cia man bus?kaip dabar zinoti kur beda pakasta hm...
