Dabar yra 13 Kov 2026, 17:24
StandartinėParašytas: 26 Spa 2009, 15:36
Ex. E36
E46
Pagaminimo metai: 1992
Variklis: 1.6i
Degalai: benzinas
Problema/klausimas: Panašių temų mačiau, bet konkretaus nieko neradau, todėl kuriu naują temą. Važiuojant nė iš šio nė iš to gale keleivio pusėj atsirado gan stiprus bildejimas. Panašus i tai, kad sailenblokas būtų parėjęs, bet anksčiau kitoj pusėj kai buvo parėjęs, tai bildėdavo nenuolatos, o kur per duobę važiuojant. o čia nuolatos sukantis ratui bilda. greičiau sukantis ratams labiau ir bilda :mrgreen: Plius dar toks kažkoks traškesys yra. Dabar tos pusės sailenblokas jau į pabaigą, bet dar nekliba ir ne jame problema. Pakėliau, pasukinejau ratą, kiek girdėjau ir traškėjimas ir silpnas bildesys eina iš tos vietos kur pusašis jungiasi su būgu, ten kur guma tokia.
Tai va, kas ten bilda, traška toj vietoj, kaip išspręst tą problemą, kiek kainuos dalys.
Dėkui už pagalbą! :wink:
PedaL To The MetaL...
StandartinėParašytas: 26 Spa 2009, 16:27
E36 318is coupe.
O ten gal tox uzesys?
StandartinėParašytas: 26 Spa 2009, 16:40
Ex. E36
E46
ne, ten labiau bilda. užesys nuo guolio galėtų būt, bet čia ne tas.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2009, 17:48
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
bus turbut kazkas sustabdziu kaladelem
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 26 Spa 2009, 18:09
Ex. E36
E46
Kaladėlėm? o kas su jom galejo atsitikt? tikrai nenudilo, nebent atsikabino ar dar kas.
Šiaip garsas iš kitos būgno pusės, kur ta guma ir pusašis yra. pusašis stabiliai laikos, tik po tos gumos kažkas, kad braška.
Ne meistras esu, kur randasi granata pas E36? :mrgreen:
StandartinėParašytas: 26 Spa 2009, 20:32
fromftlast rašė:
patikrink pusašius - jungia reduktorių su rato stebule (kur ta guma" kaip pats įvardinai :) )
paklibink , jei yra laisvumas , atsukinėk ir atidžiau apžiūrėk
StandartinėParašytas: 27 Spa 2009, 00:21
atsivertes
turejau beda, bet kita diena isprendziau, buvo toks reikalas, keiciau galines kaladeles, ir netycia uzlenkiau apsauga (tokia skarda ten prie stabdziu gisko) tai bildesiukas toks buvo labai nemalonus, sustipredavo stabdant. atlenkiau ir rami galva woot.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2009, 08:08
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
pas autoriu gale bugnai,tai skardeliu tu nera
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 27 Spa 2009, 13:38
Ex. E36
E46
atsivertes rašė:
Taip, priekyje man buvo tos skardos atsikabinusios, bet tai visai kitos garsas buvo ir tai tik per duobes vaziuojant barškėdavo. o dabar to baisiai bilda, net CD šokinėja lygiam kely
StandartinėParašytas: 27 Spa 2009, 13:44
Ex. E36
E46
Annoucements rašė:
Laisvumas yra tik klibinant horizontaliai, vairuotojo pusėj nėra problemų, todėl manau taip ir turi būt, o vertikaliai (aukštyn-žemyn) stabiliai, nekliba niekas. pats ratas irgi nekliba. Nu gal tik vos vos. bet tas ir aksčiau 100 metų buvo :D braška grynai toj vietoj kur yra bugnas iš vidaus pusės kur sukasi ratas. nemoku paaiškint. po tos gumos, pusašio galas tas. kas ten toks yra ir kas galėjo būt?
StandartinėParašytas: 27 Spa 2009, 14:19
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
beje,del pusasiu
pas mane irgi yra laisvumo,kai judini is kaires i desine (horizontaliai,kaip pasake temos autorius)
ir tas laisvumas yra tik viename pusasyje
reduktorius neblokuotas
tai cia kazkas blogai,ar del to kad neblokuotas reduktorius taip yra?
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 27 Spa 2009, 19:37
Jara_E-34 rašė:
beje,del pusasiu
na per didelio laisvumo net ir horizontaliai neturi būt (apie vertikalų laisvumą net nešneku, nes jei menkiausias yra- pusašis keičiamas) o dėl neblokuoto ar blokuoto - pusašiai vienodi abu.
StandartinėParašytas: 27 Spa 2009, 20:43
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
ta prasme,negali turet horizontalaus laisvumo?
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 27 Spa 2009, 21:14
Jara_E-34 rašė:
gali , bet netokį, kad vos pajudinus jis baladotųsi į kairę į dešinę.
StandartinėParašytas: 28 Spa 2009, 17:43
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
tada ok viskas,nesibaladoja :)
...nes tai BMW
