| [E36] Coupe dunksėjimas https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=73945 |
Puslapis 1 iš 6 |
| Autorius: | Error404 [ 23 Spa 2009, 14:38 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] Coupe dunksėjimas |
Pagaminimo metai: 1992 Variklis: 2.0 Degalai: benzinas. Sveiki, daug netempsiu gumos, o vardinsiu problemą : Kai įjungti atbulinį ties mašinos viduriu pasigirsti "dunkst" skaudus toks, ta pati situacija kai įjungi pirma pavara, kartais 2 (viskas po sankabos atleidimo sudunksi). Koks realiausias variantas, kas bus pasibaigęs? Darau prielaidą, jog kardano guma (mova) - nes yra praplyšus gerai ji. - įmanoma prielaida? Kokie dar variantai? |
| Autorius: | all in music [ 23 Spa 2009, 14:52 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36 coupe] dungsėjimas. |
ivesk i paieska "dungsi" |
| Autorius: | myshaa21 [ 23 Spa 2009, 17:54 ] |
pas mane irgi dungsi,pakeiciau kardano guma, bent garsas nedingo. po to keiciau dezes salnyka tai sake kad deze dungsi, nes turi per didely isilginy laisvuma. pas tave dar turetu ir ant laisvu garsas girdetis, o numynus sankaba dingt, ane? |
| Autorius: | Jara_E-34 [ 23 Spa 2009, 18:01 ] |
pas mane taip...kol neismini sankabos uzia. kai numini - nutyla |
| Autorius: | myshaa21 [ 23 Spa 2009, 18:05 ] |
deze |
| Autorius: | brazilas [ 23 Spa 2009, 18:39 ] |
reduktorius kliba arba plysta is kebulo |
| Autorius: | myshaa21 [ 23 Spa 2009, 18:41 ] |
pas mane nei kliba ,nei plysta o deze isnesiota pastoviai kamsciuose malantis, jau antra deze reikia keist per 4m. |
| Autorius: | Annoucements [ 23 Spa 2009, 19:00 ] |
Jara_E-34 rašė: pas mane taip...kol neismini sankabos uzia. kai numini - nutyla pas mane lygiai tas pats... jei kada reiks keisti sąnkabą , tai ir dėžę keisiu. o čia kartais negali būti kalti dėžės guoliai? gal geriau juos pakeisti tai bent būsi garantuotas, kad nebeūš? nes veikia viskas labai puikiai, kulysa kaip nauja-jokio svirties maskatavimo ar laisvumo nėra, tik vat tas ūžims, jau buvo kai masiną pirkau- 3metai atgal. |
| Autorius: | myshaa21 [ 23 Spa 2009, 19:35 ] |
cia dezes pirminio velenelio guolis jei neklystu, jy pakeist kainuoja kaip 4 dezes nupirkt (mano 1.8i dezes kaina ~100lt |
| Autorius: | Jara_E-34 [ 23 Spa 2009, 22:57 ] |
Annoucements,sake kazkada forumietis Arunas,kad cia bus pirminio veleno guolis. as irgi manau,kad kai nueis sankaba teks keisti ir deze,nes nera labai brangi...o kaina pakeitimo ta pati,kaip ir sankabos. siaip tai as irgi vazineju kolkas su tokia,tik kad tas garsas nelabai malonus |
| Autorius: | MendozaBMW [ 24 Spa 2009, 03:00 ] |
kas liecia Jara_E-34 tai cia sankabos problema o Error404 tai cia pavaru dezes nebent ne taip prablema nusakai pvz kaip buvo draugui irgi sake kai jungi pirma ar atbutline saiba kad subilda o pasirodo kai pats atsisedau uz vairo kad tik subildedavo kai atleidinedavau sankaba kai buvo galinis tiltas isplyses |
| Autorius: | myshaa21 [ 24 Spa 2009, 12:42 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] coupe dungsėjimas. |
bet kai atleidineji sankaba is veikiancios jegos ir deze sujuda jei yra laisvumas, del to ir bildesys atsiranda. |
| Autorius: | happytire [ 24 Spa 2009, 13:23 ] |
pries metus buvau ispleses tilta is kebulo - pries tai pusmeti vazinejau su pakenciamu dungsejimu kol visiskai atsikabino - pradejo kardana lauzti. nors negalima teigti kad tai jau diagnoze, atvirksciai gana retai taip nutinka manau. kuomet man dungsejo aiskiai maciau kad staigiau pajudant (negazuojant tiesiog sankaba truktelejus) ratas paeidavo truputi lyg prie kebulo nepritvirtintas |
| Autorius: | myshaa21 [ 24 Spa 2009, 15:13 ] |
cia tikrai retas atvejis |
| Autorius: | MendozaBMW [ 24 Spa 2009, 21:03 ] |
myshaa21 rašė: cia tikrai retas atvejis oi patikek neretas ir man taip buvo ir kitiems draugams tik viskas priklauso nuo variklio jei nuo 2 litru tai daznas atvejis o kai 2.5 tai is viso tyliu tiesa girdejau dar viena atveji kai ir 1.8 buvo ispleses o autoriui tikrai gali buti kad del kardano gumos sudungsi
| Puslapis 1 iš 6 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
