Dabar yra 13 Kov 2026, 06:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 87 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 23 Spa 2009, 14:38
Pagaminimo metai: 1992
Variklis: 2.0
Degalai: benzinas.
Sveiki, daug netempsiu gumos, o vardinsiu problemą :
Kai įjungti atbulinį ties mašinos viduriu pasigirsti "dunkst" skaudus toks, ta pati situacija kai įjungi pirma pavara, kartais 2 (viskas po sankabos atleidimo sudunksi).
Koks realiausias variantas, kas bus pasibaigęs?
Darau prielaidą, jog kardano guma (mova) - nes yra praplyšus gerai ji. - įmanoma prielaida?
Kokie dar variantai?
StandartinėParašytas: 23 Spa 2009, 14:52
ivesk i paieska "dungsi" ;)
StandartinėParašytas: 23 Spa 2009, 17:54
vilnius-varena
E46 330d '03m
E30 318iS
pas mane irgi dungsi,pakeiciau kardano guma, bent garsas nedingo. po to keiciau dezes salnyka tai sake kad deze dungsi, nes turi per didely isilginy laisvuma. pas tave dar turetu ir ant laisvu garsas girdetis, o numynus sankaba dingt, ane?
StandartinėParašytas: 23 Spa 2009, 18:01
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
pas mane taip...kol neismini sankabos uzia.
kai numini - nutyla
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 23 Spa 2009, 18:05
vilnius-varena
E46 330d '03m
E30 318iS
deze
StandartinėParašytas: 23 Spa 2009, 18:39
reduktorius kliba arba plysta is kebulo
StandartinėParašytas: 23 Spa 2009, 18:41
vilnius-varena
E46 330d '03m
E30 318iS
pas mane nei kliba ,nei plysta o deze isnesiota pastoviai kamsciuose malantis, jau antra deze reikia keist per 4m.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2009, 19:00
Jara_E-34 rašė:
kai numini - nutyla
pas mane lygiai tas pats... jei kada reiks keisti sąnkabą , tai ir dėžę keisiu.
o čia kartais negali būti kalti dėžės guoliai? gal geriau juos pakeisti tai bent būsi garantuotas, kad nebeūš?
nes veikia viskas labai puikiai, kulysa kaip nauja-jokio svirties maskatavimo ar laisvumo nėra, tik vat tas ūžims, jau buvo kai masiną pirkau- 3metai atgal.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2009, 19:35
vilnius-varena
E46 330d '03m
E30 318iS
cia dezes pirminio velenelio guolis jei neklystu, jy pakeist kainuoja kaip 4 dezes nupirkt (mano 1.8i dezes kaina ~100lt :) ), bent taip man sake servise kur dezes tvarko.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2009, 22:57
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
Annoucements,sake kazkada forumietis Arunas,kad cia bus pirminio veleno guolis.
as irgi manau,kad kai nueis sankaba teks keisti ir deze,nes nera labai brangi...o kaina pakeitimo ta pati,kaip ir sankabos.
siaip tai as irgi vazineju kolkas su tokia,tik kad tas garsas nelabai malonus :(
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 24 Spa 2009, 03:00
E36 325
kas liecia Jara_E-34 tai cia sankabos problema o Error404 tai cia pavaru dezes nebent ne taip prablema nusakai pvz kaip buvo draugui irgi sake kai jungi pirma ar atbutline saiba kad subilda o pasirodo kai pats atsisedau uz vairo kad tik subildedavo kai atleidinedavau sankaba kai buvo galinis tiltas isplyses
StandartinėParašytas: 24 Spa 2009, 12:42
vilnius-varena
E46 330d '03m
E30 318iS
bet kai atleidineji sankaba is veikiancios jegos ir deze sujuda jei yra laisvumas, del to ir bildesys atsiranda.
StandartinėParašytas: 24 Spa 2009, 13:23
E36 325i M50 93'
E36 316i M43 97'
pries metus buvau ispleses tilta is kebulo - pries tai pusmeti vazinejau su pakenciamu dungsejimu kol visiskai atsikabino - pradejo kardana lauzti. nors negalima teigti kad tai jau diagnoze, atvirksciai gana retai taip nutinka manau. kuomet man dungsejo aiskiai maciau kad staigiau pajudant (negazuojant tiesiog sankaba truktelejus) ratas paeidavo truputi lyg prie kebulo nepritvirtintas
StandartinėParašytas: 24 Spa 2009, 15:13
vilnius-varena
E46 330d '03m
E30 318iS
cia tikrai retas atvejis :)
StandartinėParašytas: 24 Spa 2009, 21:03
E36 325
myshaa21 rašė:
oi patikek neretas ir man taip buvo ir kitiems draugams tik viskas priklauso nuo variklio jei nuo 2 litru tai daznas atvejis o kai 2.5 tai is viso tyliu #-o tiesa girdejau dar viena atveji kai ir 1.8 buvo ispleses o autoriui tikrai gali buti kad del kardano gumos sudungsi
