| [E36] Caksi kompensatoriai https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=73821 |
Puslapis 1 iš 3 |
| Autorius: | raimis318i [ 21 Spa 2009, 13:43 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] Caksi kompensatoriai |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai:1992 Variklis:318i Degalai:benzinas Problema/klausimas:sveiki pradejo cakseti kompensatoriai gal kas esate susidure su sia broblema? kokia tai procedura ir kiek tas malonumas kainuoja,turiu uomeni kompesatoriai? |
| Autorius: | MendozaBMW [ 21 Spa 2009, 15:15 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] Caksi kompensatoriai |
na pradzioj pabandyk pakeisti tepala o jei nepades tai speju ne kompensantorius reikes keist o veleneli |
| Autorius: | Gediminas. [ 21 Spa 2009, 16:42 ] |
Neisigask, jei ir reiks veleneli keisti, tai pati paskutini. Cakseti gali ne butinai kompensatoriai, beje jie irgi ne visada buna blogi, tik tuos pacius tinkamai ideti reikia, ir alyva tikrink, ir pilk intervalu ne kas puse metu, tada bedu nebus. |
| Autorius: | Topazas [ 21 Spa 2009, 18:08 ] |
vienas kompensatorius 30-40lt. cakset gali del senai keisto tepalo arba netinkamo tam varikliui, nebutinai patys kompensatoriai ar velenelis kalti. tinkamai ideti tokio dalyko nera, jie isistato i jiem skirtas vietas galvoj ir tiek. |
| Autorius: | raimis318i [ 21 Spa 2009, 20:32 ] |
tepalai keiciami laiku,pilu castrol,siaip istisai necaksi uztyla ir vel banguotai pakala |
| Autorius: | Donisbmw [ 21 Spa 2009, 20:41 ] |
Man atrodo, kai caksi kompensatoriai, tai jie caksi tik esant šaltam varikliui. Temperatūros rodykliai pakilus virš mėlynos atžymos caksėti nustoja. Kai caksi pastoviai tai jau sudilęs velėnėlis . Man taip buvo. Klaksėjo tik kai variklis šaltas, pakeitus kompensatorius problema išnyko. Meistras keisdamas sakė, kad ir jau velėnėlis padilęs, bet dar garsų neleido. Aišku po metų pradėjo pastoviai klaksėti, tai teko restauruoti ir velėnėlį. Čia tik mano nuomonė |
| Autorius: | myshaa21 [ 21 Spa 2009, 21:15 ] |
man caksejo kai buvo velenelis isidevejes. restoravau, pakeiciau kompensatorius (55lt/vnt) atvazinejau 3m ir vel caksi. sako padeda vietom juos sukeist, bent ant audi is bandyta. |
| Autorius: | Gediminas. [ 22 Spa 2009, 15:43 ] |
Topazas rašė: vienas kompensatorius 30-40lt. cakset gali del senai keisto tepalo arba netinkamo tam varikliui, nebutinai patys kompensatoriai ar velenelis kalti. tinkamai ideti tokio dalyko nera, jie isistato i jiem skirtas vietas galvoj ir tiek. Tinkamai ideti deveta kompensatoriu reiskia suspausti idedant kad neliktu oro, nes prasideveje linke nenusiorinti. O pries veleneliui pareinant, dazniausiai karomyslu pagalves nudyla. |
| Autorius: | raimis318i [ 22 Spa 2009, 15:46 ] |
gal kas siauliuose zinot koki motorista kur su tokiais dalykeliais uzsiima,ir aisku proto ribose uz darba ima? |
| Autorius: | juoduxx [ 22 Spa 2009, 21:36 ] |
na kazin ar ten yra karomislai,jie ant senu motoru budavo |
| Autorius: | myshaa21 [ 22 Spa 2009, 22:18 ] |
kaip gali nebut karomislu? tai kas nuspaudzia voztuva?velenelio kumstelis pakelia karomisla o tas spaudzia voztuva. |
| Autorius: | Topazas [ 22 Spa 2009, 22:21 ] |
wbm318 rašė: Tinkamai ideti deveta kompensatoriu reiskia suspausti idedant kad neliktu oro, nes prasideveje linke nenusiorinti. O pries veleneliui pareinant, dazniausiai karomyslu pagalves nudyla. ir kas is to kad ji suspausi? idejus jis atsileis, beto jo montavimo vietose tepalo kol variklis neuzkurtas nera tiek, kad jis uzsipumpuotu. |
| Autorius: | Gediminas. [ 23 Spa 2009, 08:09 ] |
Topazas rašė: ir kas is to kad ji suspausi? idejus jis atsileis, beto jo montavimo vietose tepalo kol variklis neuzkurtas nera tiek, kad jis uzsipumpuotu. O va cia ir prasideda gudrybes. |
| Autorius: | raimis318i [ 23 Spa 2009, 10:38 ] |
tai gal kas zinote siauliuos gera motorista ar ne? |
| Autorius: | juoduxx [ 23 Spa 2009, 18:10 ] |
na pas plyta tai tikrai nera karomislu,ta tai tikrai zinau |
