Dabar yra 12 Kov 2026, 21:27
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 42 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 21 Spa 2009, 13:43
Pagaminimo metai:1992
Variklis:318i
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:sveiki pradejo cakseti kompensatoriai gal kas esate susidure su sia broblema? kokia tai procedura ir kiek tas malonumas kainuoja,turiu uomeni kompesatoriai?
StandartinėParašytas: 21 Spa 2009, 15:15
E36 325
na pradzioj pabandyk pakeisti tepala o jei nepades tai speju ne kompensantorius reikes keist o veleneli
StandartinėParašytas: 21 Spa 2009, 16:42
Neisigask, jei ir reiks veleneli keisti, tai pati paskutini. Cakseti gali ne butinai kompensatoriai, beje jie irgi ne visada buna blogi, tik tuos pacius tinkamai ideti reikia, ir alyva tikrink, ir pilk intervalu ne kas puse metu, tada bedu nebus.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2009, 18:08
E36 318i 91' ex
E36 318iS 96' ex
E39 523i 97'
vienas kompensatorius 30-40lt. cakset gali del senai keisto tepalo arba netinkamo tam varikliui, nebutinai patys kompensatoriai ar velenelis kalti.
tinkamai ideti tokio dalyko nera, jie isistato i jiem skirtas vietas galvoj ir tiek.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2009, 20:32
tepalai keiciami laiku,pilu castrol,siaip istisai necaksi uztyla ir vel banguotai pakala
StandartinėParašytas: 21 Spa 2009, 20:41
E39 M57 525D sedan' 02 ex E39 M54 525i touring' 01 ex E39 M52 523id 98' ex E39 M57 530d steptronic 99' ex E36 318 M40 92' ex E30 318ci 87' ex E30 320i 88'
Man atrodo, kai caksi kompensatoriai, tai jie caksi tik esant šaltam varikliui. Temperatūros rodykliai pakilus virš mėlynos atžymos caksėti nustoja. Kai caksi pastoviai tai jau sudilęs velėnėlis . Man taip buvo. Klaksėjo tik kai variklis šaltas, pakeitus kompensatorius problema išnyko. Meistras keisdamas sakė, kad ir jau velėnėlis padilęs, bet dar garsų neleido. Aišku po metų pradėjo pastoviai klaksėti, tai teko restauruoti ir velėnėlį. Čia tik mano nuomonė
StandartinėParašytas: 21 Spa 2009, 21:15
vilnius-varena
E46 330d '03m
E30 318iS
man caksejo kai buvo velenelis isidevejes. restoravau, pakeiciau kompensatorius (55lt/vnt) atvazinejau 3m ir vel caksi. sako padeda vietom juos sukeist, bent ant audi is bandyta.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 15:43
Topazas rašė:
Tinkamai ideti deveta kompensatoriu reiskia suspausti idedant kad neliktu oro, nes prasideveje linke nenusiorinti. O pries veleneliui pareinant, dazniausiai karomyslu pagalves nudyla.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 15:46
gal kas siauliuose zinot koki motorista kur su tokiais dalykeliais uzsiima,ir aisku proto ribose uz darba ima?
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 21:36
KLAIPEDA
juoduxx
na kazin ar ten yra karomislai,jie ant senu motoru budavo
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 22:18
vilnius-varena
E46 330d '03m
E30 318iS
kaip gali nebut karomislu? tai kas nuspaudzia voztuva?velenelio kumstelis pakelia karomisla o tas spaudzia voztuva.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 22:21
E36 318i 91' ex
E36 318iS 96' ex
E39 523i 97'
wbm318 rašė:
ir kas is to kad ji suspausi? idejus jis atsileis, beto jo montavimo vietose tepalo kol variklis neuzkurtas nera tiek, kad jis uzsipumpuotu.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2009, 08:09
Topazas rašė:
O va cia ir prasideda gudrybes.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2009, 10:38
tai gal kas zinote siauliuos gera motorista ar ne?
StandartinėParašytas: 23 Spa 2009, 18:10
KLAIPEDA
juoduxx
na pas plyta tai tikrai nera karomislu,ta tai tikrai zinau
