Dabar yra 14 Kov 2026, 05:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 56 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 19 Spa 2009, 23:22
Klaipeda - Vilnius
E36 316
meredianas-x-s
Energetikas
Pagaminimo metai: 92
Variklis:1,6
Degalai: Dujos/benzinas
Problema/klausimas:Atidarant langa viskas lyg ir normaliai, nesikreipia ir nestringa stiklai... Bet va kai uzdarineju jie skersuojasi ir strigineja, vis ranka pataisyt reikia (istatyt i vieta) ir uzdarineti po 2mm vos ne vos gaunas... Kame cia beda, gal kas susidure buvot?
Paskutinį kartą redagavo Energetikas 19 Spa 2009, 23:21. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2009, 23:27
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
imanomas dalykas,kad nuluzo plasmasiukai,kurie jungia stikla su pakelejo mechanizmu
jei esi vilniuje,galeciau padet apziuret :wink:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 19 Spa 2009, 23:59
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Taip, balti tokie plastmasiukai išlūžę bus. Keičiausi sau kažkada, dabar viskas ales gut. Krastoj kaina jei nemeluoju apie 5 LTL/vnt. O pakeitimas gan paprastas.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2009, 08:47
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
cia be pvm tokia kaina.
su pvm kazkas apie 8lt
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 20 Spa 2009, 09:10
Klaipeda - Vilnius
E36 316
meredianas-x-s
Energetikas
Tie plasmasiukai kur slankioja, kaip suprantu?
Mhm nam jie tokie truputi pasene jau yra...
Nam galiu pameginti juos pasikeist ir ziuresim kaip toliau langai uzsidarines...
StandartinėParašytas: 20 Spa 2009, 18:46
Energetikas rašė:
na dėl to kad paseno , langas nesiskersuotų, tuo labiau jie turi būt visada sutepti tirštu tepalu.
bus išlūžę tokios auselės , už kurių fiksuojasi vieliukas.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2009, 19:07
vilnius-varena
E46 330d '03m
E30 318iS
man buvo nuluze, pakeiciau bet vistiek tas pats. nuvariau y BMW vilniui tai teko guma keist, pakeite lieva kazkoiokia, isivepusia :) paskui pasake kad pas mane nereikalingas varztas yra :D http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=50 (6nr) dabar stilkas barska :)
StandartinėParašytas: 20 Spa 2009, 22:38
Klaipeda - Vilnius
E36 316
meredianas-x-s
Energetikas
Kiek uz gumas paklojai?
Mgm ir kokia beda ta varsta atgal isukti :)
myshaa21 rašė:
StandartinėParašytas: 20 Spa 2009, 22:41
vilnius-varena
E46 330d '03m
E30 318iS
prie mano akiu ismete :) nespejau paimt :) uz guma gal 70lt paprase (kreiva sleiva)
StandartinėParašytas: 20 Spa 2009, 23:09
Klaipeda - Vilnius
E36 316
meredianas-x-s
Energetikas
Aiskus :)
Nam itariu, kad ir man gumas keisti teks, nes tie plasmasiukai tai visai dar gyvi...
o gumos tai nenusimanau...
O del varztelio tai nera sunku surasti tinkanti i ta vieta ir gal net nemokamai :)
Jei dar reikes manau lapkricio viduryje turesiu :) po keliones i KLP :)
myshaa21 rašė:
StandartinėParašytas: 21 Spa 2009, 00:42
E36 325
na kad del gumu langas skersuotu tai labai abejoju nes pas mane pastoviai ji iskrenta tai tada tik langas pradeda barsket jei pradarytas buna o taip tai jokio skirtumo nera ar yra ar ne
StandartinėParašytas: 21 Spa 2009, 00:45
E36 325
myshaa21 rašė:
tai kad i pati brangiausia Vilniuj srota nuvarei del to tiek ir palikai :wink: taigi nuo ten nera net 1km iki Algio sroto kur kainos tikrai zymiai mazesnes
StandartinėParašytas: 21 Spa 2009, 08:43
E36 325i M50 93'
E36 316i M43 97'
jei langas skersuojasi, vadinasi ji nevienodai kelia tie du balti plastmasiukai kuriu vienas arba bus issidevejes/isluzes, o gal tiesiog fiksuojanti vielute istrukusi. nemanau kad del kazkokiu gumu galetu langas kreivai keltis, po ilgapirsciu keiciau langa ir sudejus viska be jokiu gumu langas puikiai ir lygiai keliasi. svarbiausia gerai uzmauti vielutes ant baltu ratuku kur per begius vaiksto. nusiemes apsifke kelk langa ir pamatysi kad tik vienas ju vaiksto - esu tikras.
ps.: tinkamai uzfiksuoti vielutes man nepasirode paprasta :oops:
ps2.: susidek naujus apsifkes fiksatorius sutvarkes langa (!)
StandartinėParašytas: 21 Spa 2009, 20:01
happytire rašė:
tą vielutę kreivai dedant galima sulaužyt ir tą plastmasiuką, man taip ir buvo, matyt iskilusi ausytė buvo.. :D
StandartinėParašytas: 21 Spa 2009, 20:56
vilnius-varena
E46 330d '03m
E30 318iS
MendozaBMW rašė:
gai abejot, bet kai guma pakeite tai viskkas norm, tik kad butu pakeite normalia :)
