Dabar yra 14 Kov 2026, 19:23
StandartinėParašytas: 18 Spa 2009, 20:32
Jurbarkas
turejau toke problemele vaziuojant girdedavosi tox garsas kaip kaladeles liesdavo kazka. na pagalvojau kad rankinis isemiau is abieju pusiu kaladeles bet garsas nedingo. siandien gryztant namo ant kelio pasipainiojo stirna intensyviau pastabdzius kazkas pokstelejo. po to pradejo dauzyt per pedala sustojau apziurejau su prozektorium visus stabdziu diskus na jie atrode sveiki nors nzn gerai tamsoka buwo. tada pradejau vaziuotigarsai pasipyle is visur atrode kad visos kaladeles stabdocype velnes zino kas daros. ir rankinis tapo ytemtas nors kaladeliu nera. gal kam taip buwo?
StandartinėParašytas: 18 Spa 2009, 21:04
ex. E36 318iS
na tokio bajerio nebuvo, bet geriausiai pasikelk masina arba bent su dankratu atskirus ratus ir rasi problema pats :wink: ... Nes tuoj pasipils "gal tas, ar anas..."
BMW rakteliu galima užvesti du dalykus: tai BMW automobilį ir moterį :)
StandartinėParašytas: 18 Spa 2009, 21:12
sakyčiau rankinio trosas užkliuvo kur nors kur neturėtų...
StandartinėParašytas: 19 Spa 2009, 17:47
Jurbarkas
Annoucements rašė:
bet esme tame kad kaladeliu rankinio nera jos pas amnebagazinei isimtos :D
StandartinėParašytas: 19 Spa 2009, 18:17
o iskabinai nuo rankinio troso ta liezuveli kur stabdziu kaladeles isplecia?nes jis pas mane is strigdavo
StandartinėParašytas: 19 Spa 2009, 18:59
wertas rašė:
na vistiek manau, kad būtent trosas čia kliūna, išsiardyk ir žiūrėk,, tuolabiau kad ten krapsteisi
StandartinėParašytas: 19 Spa 2009, 20:23
Jurbarkas
trosas niekaip neturetu ytakos masinai jy nutrauktu ir vsio. o gedima radau skilo diskas.... kokius patartumet det?
StandartinėParašytas: 19 Spa 2009, 20:32
wertas rašė:
jei patarinėt tai "Ate" kitaip sakant OEM .
StandartinėParašytas: 19 Spa 2009, 20:40
ex. E36 318iS
o siaip pagal kisene 8) neuzsimusi neidejes ATE :wink:
StandartinėParašytas: 19 Spa 2009, 21:26
Jurbarkas
gal kasdejot ir mazdaug kainas zinot?
StandartinėParašytas: 19 Spa 2009, 22:16
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
draugas kuris daug vazineja susidejo BRP diskus,pigus,bet nusiskundimu nera :)
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 20 Spa 2009, 12:59
BMW E46 Touring 2.0 (110kw)
ex. BMW E36 Coupe 2.0 (110kw)
Parasyk forume goncikui, kas ko jis turi ir naujus diskus, bet jei nori susitaupyti, gali bandyti pirktis nuo masinos naudotus diskus.
Bet seip sau vazinejant siulyciau detis naujus ir ATE.
StandartinėParašytas: 20 Spa 2009, 20:29
E36 coupe 94m 2.5 automatic
man ir mano drauguj panasi beda buwo bet garsai dingo nieko nedarius,tikekimes neatsiras
StandartinėParašytas: 21 Spa 2009, 19:34
Jurbarkas
Jerry rašė:
na stabdziai nejuokas nemanau kad cia deretu taupyti. bet ash noreciau didesniu stabdziu disku kazkur forume skaiciau kad deda 740 diskus ju diametras didesnis ir faktas jie zymiai afektyvesni gal kas jau bandete taip?
StandartinėParašytas: 21 Spa 2009, 20:40
ex. E36 318iS
Aisku cia tavo reikalas, bet kam kasdieniam naudojimui reikalingi tokie modai? [-o<
