Dabar yra 13 Kov 2026, 14:09
StandartinėParašytas: 18 Spa 2009, 16:23
šiaurė
ex E36 325 TDS Touring 97'
E46 330D Touring M57N 03'
M-Tech II
tomas.c
Automobilio, apie kuri norite paklausti: [E36] Touring
Pagaminimo metai:1997
Variklis:2.5
Degalai:D
Problema/klausimas:
1.Taigi keiciant galines STOP lemputes iskilo klausimelis. Kodel butent tik ant STOP raso P21/5w ? Taip iseina kad lempute turetu buti dvieju siuliu,aisku stabdant veiks 21w.O kada degti turi tie 5w?Kartu su apsvietimu?Tada bus dvi lemputes kiekvienai lempai...Bet apacioje yra tik vienas kontaktas,ir pasislinkes i virsu,taigi veiks tik vienas siulas. Kodel taip yra? ar cia kazkas nedadaryta?
2. Ar galiniai priesrukiai veikia tik vienoje puseje (kaireje) ?
StandartinėParašytas: 18 Spa 2009, 19:42
E36 320i Touring M52 97'
bent jau pas mane veikia tik vienoje puseje priesrukinis. kitoje puseje nera net lizdo lemputei.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2009, 21:21
taip, priešrūkinis tik kairėje
StandartinėParašytas: 19 Spa 2009, 19:12
šiaurė
M-Tech II
tomas.c
tai del antro klausimo aisku,taip ir maniau :wink:
o gal kas zino kaip su klausimu nr1 :?:
StandartinėParašytas: 20 Spa 2009, 12:59
ex. E36 318iS
Seip teisus esi, kad 21W isijungs paspaudus stabdzio pedala, o 5W degs atleidus pedala, cia gabaritines sviesos.
Gal kas pataisys, as kiek pamenu kai keiciau lemputes tai t.p. buvo vienas kontaktas, bet lempuciu siulai veikia abu, paspaudus pedala daugiau itampos paduoda ir uzsidega 21W, visas bajeris :)
BMW rakteliu galima užvesti du dalykus: tai BMW automobilį ir moterį :)
StandartinėParašytas: 23 Spa 2009, 15:04
šiaurė
M-Tech II
tomas.c
AndR1us rašė:
na patirineju ta Stop lemputes lizda,zodziu dedasi lempute 21/5w dviem siulais (kitokios neidesi) bet apacioj tik vienas kontaktas (stop) o mase aisku aplink korpusas,o norint kad veiktu gabaritai reikia antro kontakto,kurio nebuvo is gamyklos,perziurejau dvi poras galiniu lempu (touring). Taigi mano isvada kad gabaritams skirta tik viena lempute(apatine juosta,vidurys),o as maniau kad gabaritam galbut dvi lemputes,nes stope (apatine juosta,isore puse) dedasi dviem siulais kuriu vienas 5w ir nenaudojamas. Jei klystu pataisykit.
StandartinėParašytas: 23 Spa 2009, 15:24
nesuprantu, ka tu suki sau (ir kitiems) galva. vienas kontaktas stop zibinte, tai reiskia kad tik vienas siulas dirbs. dek 21w ir viskas. gal buvus seimininkas paprastai neturejo kitos lempuckos po ranka ir ikiso sitokia.
StandartinėParašytas: 26 Spa 2009, 04:04
Idedi 1 siulo ir ziuri ar veikia , jei veikia viskas taip ir palieki , jei kisi su 2 siulais . Problemos neber ...
Ir spec DmK , ten rusiskai uzsirases БМВ ;) gal angliskas variantas patiks BMW - Be My Wife ;)
