Dabar yra 14 Kov 2026, 02:58
StandartinėParašytas: 18 Spa 2009, 15:16
Pagaminimo metai:1993
Variklis:1.8IS
Degalai:Benzinas
Problema/klausimas:
Viena tokia panasia tema buvau rades,bet ten buvo kalbama truputi apie kitka..
Taigi pas mane kregzduke jauciasi benzino kvapas salone ir gan stiprus,pro kur jis sklinda,as zinau,jis pradeda sklisti kai ijungiu peciuka,bet kvapas sklinda kai stovi laisvom apsukom arba pradedi judet pirma,antra pavara kol isibegeji,o vaziuojant 100km/h kvapo nebera,tai norejau suzinot,gal ten stovi kokie filtrai ar panasiai,kuriuos reikia pakeist?nuo ko pradet?
StandartinėParašytas: 18 Spa 2009, 15:31
Kartais nebus pramusta kokia slangute ar kiauras vamzdukas? Vaziuojant 100km/h tiesiog gal nebejauti ... Oras i salona pareina per salono filtra, bet prie jo tikrai nebega benzinas :)
Future with BMW
StandartinėParašytas: 18 Spa 2009, 15:45
Pfullendorf
bmw E34 520i universalas
ijungi degima po kazkurio laiko girdi variklio skyriuje pulsuojanti uzesi,tada ijungi peciuka ir uostai, jai niekas neuzia,pavaziuoji kelis km,uzgesini varikli ir vel greitai ijungi degima,pradejus uzti ijungi paeciuka,pajutus tikrini (nezinau kaip teisingai lietuviskai vadinasi-kuro bako nuorinimo voztuva,bei aktivios anglies filtra) gal jis leidzia,ir jis dirba prie laisvu apsuku.. neradus plauni varikli ir tada ieskai kur benzinas bega.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2009, 10:57
slangutes apziureti reikia uzvestai auto (kad slegis butu) ir geriau saltai auto esant (leciau nugaruos)
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 10:44
BMW E46 Touring 2.0 (110kw)
ex. BMW E36 Coupe 2.0 (110kw)
Pasiuzerik visa kuro sistema, o ypac slangas po apacia, nes pas mane irgi kuru smirdejo, bet kaip paaiskejo perpjove slanga ir pavoge benza. :(
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 13:11
vilnius-varena
E46 330d '03m
E30 318iS
neseniai tas pats buvo, po ysiurbimo kolektorium yra dvi slangutes po 5cm ilgio, jos jungia kuro vamzdely ateinanty nuo bako su vamzdeliu y purkstukus, tos slangutes nuo spaudimo ir senumo suyra ir leidzia benza. paziurek po kolektorium, ten yra juoda plastmase, pamatysi kad privarveje kuro. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 10&lang=en (5-6NR)
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 15:38
atsidaryk kapota uzvesk auto ir kur ateina kuro slangute prie pat variklio ten turetu buti paluzus nes ne vienam taip jau buvo siaip turetu ten buti slapia pakurus auto
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 15:41
raimis318i rašė:
tik neuzdek :mrgreen:
Future with BMW
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 22:46
E36 Coupe 318is M42 92
E70 X5 M57N2 07
Ex E46 320i M54 98
Ex E60 530d 04
Gaz 69 4x4
myshaa21 rašė:
Norejua ta pati rasyt, man buten sitos 2 slangutes suskerdejusios buvo ir leido, pakeiciau ir problema dingo, kvapo nebera.
www.dainiausdirbtuves.lt
StandartinėParašytas: 24 Gru 2009, 16:57
Vinius
[E36] [318is coupe]
pas man ta pati problema ar daug ten darbo prieit prie tu slangeliu ? nes ziauriai daug benzo jau vejais nuejo ir pavojinga vazinet :/ ačiū uz atsakymus.
StandartinėParašytas: 25 Gru 2009, 10:20
E46 320d m47t20
algukas
Ziurek visa kuro padavimo sistema po kapotu, pradedant slangutemis, baigiant purkstukais ir ju tarpinemis. Daznoka beda cia....
Jei jau kazhkas neveikia, tai turbut sugedo
StandartinėParašytas: 25 Gru 2009, 13:07
is isores buna atrodo gerai, bet slangele buna is 2 sluoksniu, tai vidinis sutrukineja ir leidzia per sujungima. geriau uzvestai tikrint, tada slegis buna ir matos kur bega. nes uzgesintai greit nugaruoja ir nepastebesi kur leidzia.
o jei ardoma (kolikas ir pan), tai geriau visas ir pakeisti. daug nekainuoja, bet uz tat nereiks gaist laiko veliau del tokiu smulkmenu.
