| [E36] Coupe sildymas https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=73560 |
Puslapis 1 iš 2 |
| Autorius: | Error404 [ 17 Spa 2009, 14:43 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] Coupe sildymas |
Pagaminimo metai: 1992 Variklis: 2.0 Degalai: benzinas Problema/klausimas: Daug kalbėta, daug diskutuota ir ginčytasi, bet... Neradau to ko man reikėjo, problema : Mašina kad ir kiek pašilusi, bet man į bet kokią salono vietą kai atsuku šildymą pučia vistiek šaltą orą, o šiltą pučia tik kai į langus nustatau šilumą, nesuprantu kame reikalas, į saloną bet kur kur atsuki ir pikšt saltas oras eina, reguliuok ką nori ir kiek nori, gaunasi š. O jeigu kai į langus nustatau kad pūstų tai pučia šiltą visda, o kai šaltą į langus nustatau vistiek šiltą pučia, žodžiu - bardakas, ir per šalčius man šildytis reikės tik pučiant į langus? (aišku taip mašinoje pašyla irgi, bet gi pravalas taip durniuot). Ačiū už protingus atsakymu ir pagalbą. |
| Autorius: | voit [ 17 Spa 2009, 15:54 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] coupe sildymas |
na pas man ratukai tai i veida silto oro ir neturi pust... nz kdl taip padaryta bet taip jau yra... tik i kojas ir i langus pucia silta... nors ir bus nustatyta ant silto ir nustatyta kad pustu i veida vistiek nepus silto |
| Autorius: | Error404 [ 17 Spa 2009, 15:59 ] |
Bet tai kas gali paaiškinti kodėl taip yra durnai ganėtinai? Ar čia pas kai kuriuos bmw yra tokia bėda dėl kokio gedimo, ar vokietis zapadlo norėjo padaryti mums ir už ką? Pas visas normalias mašinas gali pasireguliuoti tiek šaltą tiek šiltą orą ten kur nori pagal poreikius, o čia tik į langus šiltas, o visur kitur šaltas - nesąmonė konkreti. + manau gal dėl to tokia nesąmonė, kad tas kuris reguliuoja šaltą-šiltą kad yra elektrinis viską knisa? - nes tarkim pas didžiąja dalį yra su trosais, tai tokį kai pasuki uždaro sklendę ir atidaro kitą sklendę, ir nebūna tokių nesąmonių. |
| Autorius: | Annoucements [ 17 Spa 2009, 16:02 ] |
Error404 rašė: Bet tai kas gali paaiškinti kodėl taip yra durnai ganėtinai? Ar čia pas kai kuriuos bmw yra tokia bėda dėl kokio gedimo, ar vokietis zapadlo norėjo padaryti mums ir už ką? Pas visas normalias mašinas gali pasireguliuoti tiek šaltą tiek šiltą orą ten kur nori pagal poreikius, o čia tik į langus šiltas, o visur kitur šaltas - nesąmonė konkreti. + manau gal dėl to tokia nesąmonė, kad tas kuris reguliuoja šaltą-šiltą kad yra elektrinis viską knisa? - nes tarkim pas didžiąja dalį yra su trosais, tai tokį kai pasuki uždaro sklendę ir atidaro kitą sklendę, ir nebūna tokių nesąmonių. taip jau yra , jei auto su kondi6ke tada būna po centrinėm grotelėm 2 ratukai, vienas- oro kiekiui reguliuoti, kitas temperat8rai, jei be A/C tada tik oro kiekis reguliuojamas. |
| Autorius: | Error404 [ 17 Spa 2009, 16:27 ] |
Žiauru žiauru, juoda nesąmonė, kai negali šilto pūst į saloną o tik į langus.. |
| Autorius: | Jara_E-34 [ 17 Spa 2009, 16:35 ] |
Annoucements rašė: taip jau yra , jei auto su kondi6ke tada būna po centrinėm grotelėm 2 ratukai, vienas- oro kiekiui reguliuoti, kitas temperat8rai, jei be A/C tada tik oro kiekis reguliuojamas. pas mane taip pat...nes kondyske ne originali bet kazkaip pagaunu tarpine padeti ir pucia silta i veida |
| Autorius: | happytire [ 17 Spa 2009, 16:50 ] |
pastebek kad net ant nustatymo ties putimu i salona ratuko pozicija pazymeta melyna spalva, o salonas puikiai isyla ir nuo langu, o i veida ilgam laikui paputus gero, karsto oro ne tik lupos ir akys, bet dar ir snargliai uzdzius |
| Autorius: | SimasBMW [ 17 Spa 2009, 16:55 ] |
Error404 rašė: Žiauru žiauru, juoda nesąmonė, kai negali šilto pūst į saloną o tik į langus.. pabandziau pas save paziureti,taip,nustacius didziausia karsti ir atsukus,kad pustu i veida,pucia salta ora,nes ten netgi spalva yra melynai pazymeta ties ta vieta,kur nurodai,jog pustu i veida.Nustacius putima i kojas,viskas gerai-pucia karsta ora.Pasiulymas butu pastatyt ratuka i padeti tarp putimo ant langu ir i veida,per viduri,ta prasme nei ant to nei ant to-per viduri. |
| Autorius: | bronius85 [ 17 Spa 2009, 17:17 ] |
Per viduri i veida silto oro ir nepus. Taip padaryta, kad kelioneje neuzmigtu vairuotojas. |
| Autorius: | Error404 [ 17 Spa 2009, 17:32 ] |
Na aišku tada, galvojau, kad pas mane kokia bėda yra, pasirodo ne. Na išvada vistiek liūdna, blogai aišku, kad negali pagal poreikius reguliuoti Tvarka, dėkui už atsakymus. |
| Autorius: | all in music [ 19 Spa 2009, 11:05 ] |
taigi jis raso, kad nors is salta nustacius, vis tiek silta pucia. cia nera normalu bus su sklendem beda, arba gal ir pats valdymas. p.s. yra ratukas (nzn ar pas tave yra) atskirai dar, virs mago, prie groteliu, ten reguliuojasi dar temperatura. |
| Autorius: | Flawless [ 19 Spa 2009, 13:58 ] |
nesamone, pas mane pucia silta ora ir i veida ir yra a/c. cia tikrai gedimas pas tave taip neturi buti bet viena dalyka pastebejau vasara kad kaip kondicionierius ijungtas i langus nepucia salto oro o toki tik drugna, bet jei per lietu buna uzrasojas priekinis stiklas per pora sekundziu nupucia, tai matyt cia tiap turi buti |
| Autorius: | all in music [ 19 Spa 2009, 14:12 ] |
kai A/C yra, ten kitaip truputi. ps ji man rodo nera... |
| Autorius: | Error404 [ 23 Spa 2009, 14:40 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] Coupe sildymas |
Taip, pas mane nėra O man ir į langus įjungus tiek šaltą tiek šiltą - pučia šiltą, kame bėda gali būt? |
| Autorius: | all in music [ 23 Spa 2009, 14:53 ] |
Error404 rašė: Taip, pas mane nėra O man ir į langus įjungus tiek šaltą tiek šiltą - pučia šiltą, kame bėda gali būt? arba pats valdymas, arba sklendes po kapotu, kur prie saugiklines yra. stuktelk per tas sklendes nestipriai |
