Dabar yra 14 Kov 2026, 08:25
StandartinėParašytas: 17 Spa 2009, 14:43
Pagaminimo metai: 1992
Variklis: 2.0
Degalai: benzinas
Problema/klausimas:
Daug kalbėta, daug diskutuota ir ginčytasi, bet...
Neradau to ko man reikėjo, problema :
Mašina kad ir kiek pašilusi, bet man į bet kokią salono vietą kai atsuku šildymą pučia vistiek šaltą orą, o šiltą pučia tik kai į langus nustatau šilumą, nesuprantu kame reikalas, į saloną bet kur kur atsuki ir pikšt saltas oras eina, reguliuok ką nori ir kiek nori, gaunasi š.
O jeigu kai į langus nustatau kad pūstų tai pučia šiltą visda, o kai šaltą į langus nustatau vistiek šiltą pučia, žodžiu - bardakas, ir per šalčius man šildytis reikės tik pučiant į langus? (aišku taip mašinoje pašyla irgi, bet gi pravalas taip durniuot).
Ačiū už protingus atsakymu ir pagalbą.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2009, 15:54
Vinius
[E36] [318is coupe]
na pas man ratukai tai i veida silto oro ir neturi pust... nz kdl taip padaryta bet taip jau yra... tik i kojas ir i langus pucia silta... nors ir bus nustatyta ant silto ir nustatyta kad pustu i veida vistiek nepus silto :)
StandartinėParašytas: 17 Spa 2009, 15:59
Bet tai kas gali paaiškinti kodėl taip yra durnai ganėtinai?
Ar čia pas kai kuriuos bmw yra tokia bėda dėl kokio gedimo, ar vokietis zapadlo norėjo padaryti mums ir už ką? :D
Pas visas normalias mašinas gali pasireguliuoti tiek šaltą tiek šiltą orą ten kur nori pagal poreikius, o čia tik į langus šiltas, o visur kitur šaltas - nesąmonė konkreti.
+ manau gal dėl to tokia nesąmonė, kad tas kuris reguliuoja šaltą-šiltą kad yra elektrinis viską knisa? - nes tarkim pas didžiąja dalį yra su trosais, tai tokį kai pasuki uždaro sklendę ir atidaro kitą sklendę, ir nebūna tokių nesąmonių.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2009, 16:02
Error404 rašė:
taip jau yra , jei auto su kondi6ke tada būna po centrinėm grotelėm 2 ratukai, vienas- oro kiekiui reguliuoti, kitas temperat8rai, jei be A/C tada tik oro kiekis reguliuojamas.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2009, 16:27
Žiauru žiauru, juoda nesąmonė, kai negali šilto pūst į saloną o tik į langus..
StandartinėParašytas: 17 Spa 2009, 16:35
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
Annoucements rašė:
pas mane taip pat...nes kondyske ne originali
bet kazkaip pagaunu tarpine padeti ir pucia silta i veida :)
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 17 Spa 2009, 16:50
E36 325i M50 93'
E36 316i M43 97'
pastebek kad net ant nustatymo ties putimu i salona ratuko pozicija pazymeta melyna spalva, o salonas puikiai isyla ir nuo langu, o i veida ilgam laikui paputus gero, karsto oro ne tik lupos ir akys, bet dar ir snargliai uzdzius :lol:
StandartinėParašytas: 17 Spa 2009, 16:55
E36 coupe, e39d
Error404 rašė:
pabandziau pas save paziureti,taip,nustacius didziausia karsti ir atsukus,kad pustu i veida,pucia salta ora,nes ten netgi spalva yra melynai pazymeta ties ta vieta,kur nurodai,jog pustu i veida.Nustacius putima i kojas,viskas gerai-pucia karsta ora.Pasiulymas butu pastatyt ratuka i padeti tarp putimo ant langu ir i veida,per viduri,ta prasme nei ant to nei ant to-per viduri.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2009, 17:17
Berlin
330d 285ag 620nm.
Per viduri i veida silto oro ir nepus. Taip padaryta, kad kelioneje neuzmigtu vairuotojas.
Paskutinį kartą redagavo bronius85 17 Spa 2009, 17:39. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 17 Spa 2009, 17:32
Na aišku tada, galvojau, kad pas mane kokia bėda yra, pasirodo ne.
Na išvada vistiek liūdna, blogai aišku, kad negali pagal poreikius reguliuoti :)
Tvarka, dėkui už atsakymus.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2009, 11:05
taigi jis raso, kad nors is salta nustacius, vis tiek silta pucia. cia nera normalu :) silta / salta pucia i kojas + langa
bus su sklendem beda, arba gal ir pats valdymas.
p.s. yra ratukas (nzn ar pas tave yra) atskirai dar, virs mago, prie groteliu, ten reguliuojasi dar temperatura.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2009, 13:58
E36 Coupe 3.18is 93m.
nesamone, pas mane pucia silta ora ir i veida ir yra a/c. cia tikrai gedimas pas tave taip neturi buti [-X bet viena dalyka pastebejau vasara kad kaip kondicionierius ijungtas i langus nepucia salto oro o toki tik drugna, bet jei per lietu buna uzrasojas priekinis stiklas per pora sekundziu nupucia, tai matyt cia tiap turi buti :)
Bavarian Motor Works
StandartinėParašytas: 19 Spa 2009, 14:12
kai A/C yra, ten kitaip truputi. ps ji man rodo nera...
StandartinėParašytas: 23 Spa 2009, 14:40
Taip, pas mane nėra :)
O man ir į langus įjungus tiek šaltą tiek šiltą - pučia šiltą, kame bėda gali būt? :)
StandartinėParašytas: 23 Spa 2009, 14:53
Error404 rašė:
arba pats valdymas, arba sklendes po kapotu, kur prie saugiklines yra. stuktelk per tas sklendes nestipriai :)
