Dabar yra 14 Kov 2026, 01:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 84 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Spa 2009, 19:42
Pagaminimo metai:91'
Variklis:1.8i m40
Degalai:b
sveiki.
yra tokia problemele, net nezinau nuo ko pradet :roll:
taigi... masina ryte uzvedus, apsukos sokineja iki beveik uzgesimo, truputi pagasavus, lyg ir susitvarko, masina visa dreba (nelabai stiprei, bet buna kad ir pasikrato) traukos nera ir toks yspudis kad kuras nesudega, smirdi is duslerkes (tuo paciu duslerke lyg siaudedama dirba)
pasidariau diegnostika, rodo kad LZ tai dirba, tai nedirba ir seip jau nieko gero is jos.
pasikeiciau LZ (universalu), zvakes, zvaklaidzius, tepalaus, tepalo filtra, oro filtra, ausinimo sistema. masina atsigavo. gryzo trauka, reaguoja y gaza BET VISTIEK DREBA-PURTOSI!!! Buna daznokai vaziuoji ramei ir truputi truputi gaza numeti, tada pradeda vos nejoti, tampytis, yspudis vis gi vel lieka kad kazkas su kuro degimu negerai.
gal kas apturejot kazka panasaus, gal turit konkretu pasiulyma, o tai jau tikrai nervas ima :evil:
dekuj isanksto
Paskutinį kartą redagavo NoN_StoP_ 19 Lap 2009, 17:17. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 16 Spa 2009, 19:51
E36 318is coupe.
LEV praplauk dar bandyk gofra pazet ar nesutrukus ir pasikeisk benzino filtra.Man pvz uzgesdavo del benzino filtro
StandartinėParašytas: 16 Spa 2009, 19:53
labai dekuj, ryt butinai bus pakeistas filtras, o del gofros tai.... su izolke apviniota #-o (bet dailei, TA praejo nieko nesake :D ) ner pinigeliu jai dabar, laukia eilej
StandartinėParašytas: 17 Spa 2009, 12:54
viskas? niekam nieko panasaus nera buve? :-k
StandartinėParašytas: 17 Spa 2009, 13:47
E36 318i 91' ex
E36 318iS 96' ex
E39 523i 97'
uzdegimo kampas sitam varikliui nesireguliuoja, ji reguliuoja kompas.
pabandyk aplink isiurbimo kolektoriu gausiai papurkst kokio carb cleanerio, jei darbas pasikeis, bus aiski beda, jei ne, kazkas is elektrines dalies grybauja.
StandartinėParašytas: 19 Spa 2009, 11:01
temperaturos daviklis
StandartinėParašytas: 19 Spa 2009, 11:44
kad ant M40 degima tikrai ne kompas valdo, yra paskirstytojas priekyje ant paskirstymo velenelio. Tik ar jis reguliuojamas, nezinau, bet logiskai mastant jis turetu buti reguliuojamas kaip ir ant visu kitu varikliu su mechaniniu paskirstymu.
O oro gofra tai reikia pasikeisti. Ji irgi gali buti priezastis.
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 19 Spa 2009, 16:45
E36 compact
o jei su LEV kas negerai rodo diagnostikoi?
StandartinėParašytas: 20 Spa 2009, 00:14
E36 M52B28 95'
O prie ko paskirstytojas ir degimo laikas? Degima kompas reguliuoja: ankstina arba velina pagal alkuninio veleno padeti, o paskirstymo velenas tik paskirsto kuriai zvakei skierka duot kai yra viena babina.
O kas liecia problema tai taip, turejau ir ji vadinasi izulke apvyniota sutrukusi gafra. patampyk ta gofra ir pats isitikinsi kad prisisiurbia pro sonus. izulke nelabai ten tinkamas reikalas, ikaista iztyzta, dar jei pagalves pavargusios... purskalas irgi nevisada pasako kad leidzia, nes ramioj padeti gali ir nesiurbt pro sonus. gauna apkrova, pasikreipia variklis ir joji jei tik gazo maziau duodi
Rytisss rašė:
StandartinėParašytas: 20 Spa 2009, 08:43
skerke degimu taip pat vadina :)
kiek pats buvau susidures, tai purtesi stipriai butent del labai per didelio perpilimo kuro. akivaizdu, kad pas autoriu tas pats, nes ir smarve is gluso minejo.
perpilt taip stipriai, jei kuro slegis geras, gali tik del matuokles, arba temp daviklio. man del temp daviklio ziauriai buvo, artodo, kad masina subyres bedrebedama :D
StandartinėParašytas: 20 Spa 2009, 17:52
yra kazkokiu tai naujienu....
visu pirma: apsuku svyravimas panaikintas, del per mazo oro patekimo y sistema (cia jum negalioja, nes pas mane buwo truputi priburta :) )
paskuj del kartais uzsigazavimo buvimo: nuluzes gazo troso fiksatorius, jis tiesiog islipa is savo vietos
moralas MASINA TOLIAU DREBA, NEGRAZEI DIRBA.
P.S. visi cilindrai dirba
parsinesiau LEV, ryt darbe praplaudynesiu, NES, ji atjungus LABAI JAU mazas pasiketimas, kazkoks kabliukas!!!
jei LEV nepagelbes, lieka kelios versijos, arba Holo daviklis arba Temperaturos daviklis(kaip kolega minejo) arba NEISIVAIZDUOJU KAS!
OSM noriu atmest, nes keiciu ja kas puse metu, tai tikrai netokie simtomai.
yra pasisakymu? [-o<
StandartinėParašytas: 20 Spa 2009, 18:21
E36 318i 91' ex
E36 318iS 96' ex
E39 523i 97'
Rytisss rašė:
paskirstytojo "begunokas" nesisuka velenelio atzvilgiu, t.y. jis visada sukasi kartu su veleneliu ir uzdegimo kampo nekeicia.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2009, 15:57
Topazas rašė:
tai nei vienam variklyje, kur yra mechaninis paskirstymas, degimo kampas nereguliuojamas begunoku. Uzdegimo kampas reguliuojamas dangtelio padetimi.
StandartinėParašytas: 21 Spa 2009, 17:50
E36 318i 91' ex
E36 318iS 96' ex
E39 523i 97'
Rytisss rašė:
na taip taip, netaip issireiskiau. bet pas m40 nei dangtelis, nei dar kazkas nekeicia padeties, nera ten tokio skirstytuvo kaip pas pvz. audi/vw.
StandartinėParašytas: 22 Spa 2009, 22:27
Ex E36 coupe 318is M42
galima butu realoem nuoroda kur randasi m42 motoro temperaturos daviklis?
bmwfan
