Dabar yra 14 Kov 2026, 14:16
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 39 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Spa 2009, 20:35
E36 318is coupe.
Pagaminimo metai:1992
Variklis:1.8
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:Sveiki.Gal kam teko susidurti su tokia problema.Ant 1,2,3 padeciu neveikia vejelis ant 4 veikia.Ar imanoma kazka patvarkyt ar keisti visa detale ar kaip ten neisivaizduoju.Dekui.
StandartinėParašytas: 07 Spa 2009, 20:56
pečiuko varža bus sudegusi. o paskutinė padėtis veikia nes varža nenaudojama jai.
Mazeikiai
E34
Yra du variantai arba varzos ortakyje, arba greiciu perjungimo jungiklis ,bet greiciausiai kad pirmas variantas jos kazkur netoli ventiliatorio varikliuko
StandartinėParašytas: 07 Spa 2009, 22:14
E36 318is coupe.
Gal galit apsviest kur tiksliau per kur ja matyt? :wink:
StandartinėParašytas: 07 Spa 2009, 22:22
E39 525tds '98
viewtopic.php?f=17&t=29097
StandartinėParašytas: 07 Spa 2009, 22:27
E36 318is coupe.
O jei pakeisti, tai is salono? nereikia ten nieko lupt?
E36 318is coupe.
ja
StandartinėParašytas: 08 Spa 2009, 13:18
E36 318is coupe.
Padekit del tos peciuko varzos, palindau po apacia salone ir kaireje puseje radau kazka panasaus y varza tik ten buvo 2 zali ir 2 juodi laidai, nes kazkas minejo kad 4 laidai eina y ja ir zali.Tai gali but kad ne ta varza ten?
StandartinėParašytas: 08 Spa 2009, 14:31
E36 318is coupe.
Nzn. ar tai varza ar kas taigi kelios foto
Nuotrauka044.jpg [ 72.81 KiB | Peržiūrėta 4127 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 08 Spa 2009, 14:34
E36 318is coupe.
Ir dar
Nuotrauka045.jpg [ 61.27 KiB | Peržiūrėta 4120 kartus(ų) ]
Nuotrauka045.jpg [ 61.27 KiB | Peržiūrėta 4128 kartus(ų) ]
Nuotrauka043.jpg [ 63.78 KiB | Peržiūrėta 4119 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 08 Spa 2009, 15:21
cia kitokia truputi. bet varza. cia kontaktus reikia ziureti, perlituoti.
StandartinėParašytas: 08 Spa 2009, 15:22
Ex E36 coupe 318is M42
taip tai ji. man padejo ten viduj esanciu kontaktu pravalymas, prasveitimas, ir supurskiau WD. idejau i auto atgal - neveikia. nu sakau dar pameginsiu pasveist, paspaust kur gal truputi nesusiliecia kas ir dar WD ikaliau. suinstaliavau ir veikia iki siol, jau puse metu beveik.
zinau kad wd ne stebukladarys bet padejo
bmwfan
StandartinėParašytas: 08 Spa 2009, 15:26
E36 318is coupe.
Na bet ji ne prie koju kur vienas rase ji auksciau as ja buvau issiemes bet zalios spalvos nemaciau ji gal kokia senesne?
StandartinėParašytas: 08 Spa 2009, 15:27
tai visokiu ju buna
StandartinėParašytas: 08 Spa 2009, 15:28
E36 318is coupe.
O ta plastmase reikai nuimt kad einu lituoti?
