Dabar yra 13 Kov 2026, 14:25
StandartinėParašytas: 06 Spa 2009, 14:20
šiaurė
ex E36 325 TDS Touring 97'
E46 330D Touring M57N 03'
M-Tech II
tomas.c
Pagaminimo metai:1997
Variklis:2.5 TDS
Degalai:D
Problema/klausimas: Taigi paieskoje bandziau ieskoti bet butent tokios temos neradau. Zodziu isipilu pilna baka degalu ir pravaziavus pvz 150km rodykle nenukrenta nei kiek,o rodo pilna baka. Vaziuojant daznai rodo tai pilna baka,tai rodykle nukrenta zemiau nulio ir dega kuro lempute. Beje isdeginus apie puse bako,parodymai jau mano manymu tikslus.Rodo puse bako ir krenta zemyn. Prietaisu skydelis veikia,pabandziau atlikt testa. Taigi ar cia kalta ta plude? beje ju yra dvi rodos,tada kurioj pusej? Ziurejau kontaktai geri jokiu rudeliu.
StandartinėParašytas: 06 Spa 2009, 14:33
kuri plūdė čia jau neišsiaiškinsi, nebent išlupsi abi plūdes lauk ir žaisdamas su degimu ir plūdžių padėtimi pastebėsi kokia nors anomaliją.
StandartinėParašytas: 06 Spa 2009, 14:38
dar neparašiau :) TAIP čia kalta bus plūdė kažkuri arba net ir abi iškarto. jose yra tokios kaip varžos ir pagal tai rodo kuro kieki, gali būt kad jau sudilus viena ar kita vieta toj plūdėj ir dėl to tau pievas rodo kai kuro kiekis buna ties ta vieta plūdėj
StandartinėParašytas: 06 Spa 2009, 19:50
kažkuri viena plūdė kalta bus, viena rodo kiekį nuo pusės bako o kit iki pusės. info iš šio forumo
StandartinėParašytas: 07 Spa 2009, 00:30
šiaurė
M-Tech II
tomas.c
supratau,turbut kaip tik viena plude ir bus sugedusi,nes puse bako rodo tiksliai. Parasysiu kaip sekesi toliau.
StandartinėParašytas: 15 Spa 2009, 20:17
šiaurė
M-Tech II
tomas.c
Zodziu vistiek problema nedingo. Pakeiciau plude su pompa (keleivio p) kuri tikrai gera,bet parodymai vistiek netikslus,zodziu rodo daugiau kuro,arba nukrenta rodykle ir raudona lempute dega. Vairuotojo puseje plude veikia ok,nes rodo tiksliai kai kuro lieka maziau nei puse bako.Taigi gal turit minciu kur gedimas?
StandartinėParašytas: 15 Spa 2009, 20:45
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
bus skydelis kaltas.
man taip pat yra,kai mazai benzo tai vejus rodo :(
pasikeiciau pompa su plude,taspats
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 15 Spa 2009, 21:34
djx rašė:
abi pludės rodo ta patį kiekį kuro. jos abi veikia tiek pilnam tiek tuščiam bakui esant... vieną pludė jai išvis neveiktu tai kuro rodytų visada dvigubai mažiau. ju principas toks
(1 pludės parodymai) + (2 plūdės parodymai) = skydelio parodymai
ten viskas vyksta varžos principu, kylant plūdei didėja varža, net jai auto stovi pasvirus šonu, - tai viena plūdė rodys daugiau, o kita mažiau, ir sumoj vistiek kuro parodymai nesiskirs... taip kad viena plūdė gali įtakot tik puse bako parodymų. išsilupi abi plūdes ir žiūri kaip jos reguoja jas judinant ir ką rodo skydelis, jai pagal padėtį rodo visiškas pievas tada jau kaltas bus pats skydelis arba kompas kuris perduoda info į jį.
o jai kalta plūdė tai nesunkiai surasi kuri. (reikėtų junginėt degimą norint kad greičiau pasikeistų kuro parodymai pakeitus plūdžių padėtį)
StandartinėParašytas: 18 Spa 2009, 15:50
šiaurė
M-Tech II
tomas.c
Gedas666 rašė:
ačiū uz issamu atsakyma,zodziu pakeiciau kaireje puseje ir db viskas ok. Nekvailas variantas dvi pludes,kad tiksliai rodytu kura,nes kitom masinom buna vaziuoji i kalna ir keiciasi kuro prodymai :D
StandartinėParašytas: 06 Bir 2010, 17:10
compact
sveiki. :) man snd atsitiko taip E36 compact 1.6 benz uzsipyliau kuro normaliai viskas pavaziavau ziuriu visiskai ant nulio guli ir dega lempute,buvau persigandes kad bakas prakiuro ar slangutes bet ne.dapyliau dar kuro dar pavaziavau bet nieko poto pastovejo kiokia valandele ,ijungiu degima uzkuriu viskas ok pakilo rodykle tik pavaziavaau 20 m vel nukrito .
dar masinai pastovejus per nakty atsigauna rodykle bet pravaziavus kokius 3 km vel nukrenta ir pradeda degt lempute.gal zinote kur problema? :|dar buvau isiardes tas pludes na kontaktai tai tokie pasitryne.plius vairuotojo pusesbake nebuvo kuro o keleivio buvo.tai ezinau kas cia gali buti ar ta pompa neipompuoja i kita puse bako kuro ar pludes parejo.nes skydeli pratestavau kuro dacikas tikrai veikia.kas nors gal ka itariat?
