Dabar yra 14 Kov 2026, 02:56
StandartinėParašytas: 06 Spa 2009, 12:55
E36 318i 91"
Ar sudetinga paciam sia procedura atlikti? Gal kas galetu aprasyti kaip sis procesas atliekamas? Is anksto dekui uz informacija...
Paskutinį kartą redagavo Rramas 06 Spa 2009, 18:31. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 06 Spa 2009, 15:43
Vezi i servisa ir pakeicia uz 20 lt ... Nebent krize ;)
StandartinėParašytas: 06 Spa 2009, 16:24
E36/2 323i M52 95'
Rramas rašė:
Nesudėtinga. Yra du varžtai, vienas iš apačios (tepalo išleidimas), kitas varžtas šone, žiūrint iš automobilio priekio, bus kairėje pusėje (tepalo lygio patikrinimas, bei užpylimas). Jei gerai pamenu tepalo pilasi 1,1l, visa procedūrą atlieki šiltam varikliui, užpylimui reikalingas kažkas panašaus į švirkštą tik didesnės talpos :), palysi po automobiliu ir pamatysi pats. Čia kalba buvo apie mechaninę greičių dėžę. :wink:
p.s. Susitvarkyk temos pavadinimą, kitaip keliaus į šiukšlyną. [36] ---> [E36]
StandartinėParašytas: 06 Spa 2009, 19:36
nebūtinai švirkštas reikalingas- sau keičiausi tą tepalą tai į užpylimo angą ikišau šlangą -diametras idealiai atitiko, ir kitą galą išvedžiau po kapotu. įkišau į šlangos galą piltuvėlį (leiką) ir po truputį supilinėji tepalą . t.y pili iki leiko viršaus, leidi subėgti į dėžę pilnai kad išeitų oras , nes ilgai pilsi kitu atveju.
1,1 litro kiekį supyliau per ~2-3 minutes.
to Mod: nepatarinėk tokių nesamonių- "Vezi i servisa ir pakeicia uz 20 lt ... Nebent krize "
jeigu žmogus klausia kaip pasidaryk tai ir patark jam. neklausia gi jis kur servize galėtų tepalą pakeisti... ir ne krizėj esmė...
StandartinėParašytas: 06 Spa 2009, 21:49
E36 318i 91"
Dar karta dekui uz informacija. Beje gal galetumet rekomenduoti koki pavaru dezes tepala?
StandartinėParašytas: 06 Spa 2009, 22:37
E36/2 323i M52 95'
Rramas rašė:
Kairėje pusėje, kur yra tepalo užpylimo varžtas, virš jo, būna lipdukas, ant kurio parašyta koks tepalas priklauso, dažniausiai jis būna apsinešęs purvu ir nesimato, pavalyk su skudurėliu, turėtum pamatyt.
Bus "ATF-OIL" arba "MTF-LT-2".
ATF - Automatic Transmission Fluid
MTF - Manual Transmission fluid
Nors pas mane ir mechaninė greičių dėžė, bet lipdukas buvo ATF-OIL, tai tokį ir pyliau. :wink:
StandartinėParašytas: 06 Spa 2009, 22:54
E36/2 323i M52 95'
Annoucements rašė:
Žinoma nebūtinai, aš paminėjau kaip vieną iš variantų :wink: , pats asmeniškai, tai keičiau su švirkštu, jei taip galima pavadinti, tik jo korpusas metalinis ir ant pačio galiuko užmauta neilga guminė šlangutė, šlangutės galą kiši į užpylimo anga ir sušvirkšti, beje, jo talpa apie 200ml, procedūra gan greita...
StandartinėParašytas: 07 Spa 2009, 01:34
E36 318i 91"
Ginchius rašė:
Kad i sita pavaru deze pilasi ATF Dexron2 tepalas as pagal automobilio zinyna suzinojau. Prasydamas rekomendaciju as tik norejau pasitart, kurio gamintojo produkta naudot?
StandartinėParašytas: 07 Spa 2009, 13:58
E36/2 323i M52 95'
Rramas rašė:
Galvoju, kad nėra didelio skirtumo, perki žinomo gamintojo ir nebus problemų. Jei esi iš Vilniaus, tai gali pabandyt į "Krasta Auto" užsukt. Aš asmeniškai pyliau "Kroin Oil" gamintojo tepalą, jau metai laiko, kol kas jokių problemų. :roll:
StandartinėParašytas: 07 Spa 2009, 15:32
Žemaitija
o kas kiek jis rekomenduojamas keisti?
StandartinėParašytas: 07 Spa 2009, 16:04
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
kai uzsidega inspection :wink:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 07 Spa 2009, 16:07
Žemaitija
Jara_E-34 rašė:
Aš maniau jog inspection užsidega variklio alyvai, ar viskam jis?
StandartinėParašytas: 07 Spa 2009, 16:30
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
tai ten nepriklauso
jis pagal nuvaziuotu km skaiciu uzsidega
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 07 Spa 2009, 18:57
Jara_E-34 rašė:
tai ten nepriklauso
oil servise - užsidegus keičiami tepalai, o berods, kas antrą ar kas trečią kartą užsidega ir inspection(bent jau man taip pasirodė :D ), kurio metu reiktų keistis/tikrinti būklę mikrofiltro, stabdžių skysčio, antifrezo, ir tepalai kartu,,. oro filtras be abejo.
StandartinėParašytas: 13 Spa 2009, 16:41
E36 318i 91"
Beje o ar butu galima ATF Dexron3 tepala i pavaru deze supilt? Gal su sintetiniu tepalu lengviau darbuotusi deze?
