Dabar yra 14 Kov 2026, 03:18
StandartinėParašytas: 04 Spa 2009, 19:39
Ex E36 coupe 318is M42
Automobilio, apie kuri norite paklausti E36
Pagaminimo metai: 94
Variklis: 1.8is
Degalai: benzins 95
Problema/klausimas:
pirmas klausimas tai butu kaip reguliuojamas degimas pas E36? m42 jeigu tiksliau.
antras klausimas - kaip reguliuojamas kuro misinys.
ir trecias klausimas ar diagnostika mato tik kuri detale neveikia ar tuo paciu mato ir auto degima, ar ji reiktu ar nereiktu reguliuot???
bmwfan
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 14:35
BMW E46 Touring 2.0 (110kw)
ex. BMW E36 Coupe 2.0 (110kw)
Jei neklystu pas bmwa ir degimas ir kuro padavimas valdomas is kompo, o jei nori regulioti kazka reiketu paprogramuoti variklio kompa, nes ten yra sudeti kuro zemelapiai ir pan.
Diagnostika, gali nustatyti kas sugede, bet dazniausiai, parodo tik netvarkinga grandine.
Nors gali pasisekti.
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 15:44
davikliu pagalba kompas reguliuoja viska.
gali parodyti, kad visai neveikia kazkuri grandis, gal kai kazkas negerai, o gal ir nieko neparodys (dazniau, jei netiesiogiai daviklis kaltas, arba jei dar nera iki galo mires daviklis, ar trumpina laidas ar pan).
StandartinėParašytas: 05 Spa 2009, 22:34
Jerry rašė:
tai taip iseina kad mehaniniu budu kaip pas kitas auto man neitu sureguliuot degimo, o tik diagnostikos aparatura tai gali padaryt?
garazuose pasake kad pas mane auto ''uzpila'' tai kaip supratau ipurskia daugiau kuro nei reiktu, kaip tvarkyt sita problema? nes atidarius kapota tai jauciasi benzino kvapas
bmwfan
StandartinėParašytas: 06 Spa 2009, 00:07
Roskilde
E36 1,6
E39 530d
warforhonor
KamiKazE
tada nedarinek kapoto :). Teks diagnostika pasidaryti.
StandartinėParašytas: 06 Spa 2009, 10:09
bmw318is rašė:
jei atidarius kapota jauciasi kvapas, slangeles tikrink ir purkstuku gumeles, nes uzsidegsi.
o jei siaip perpila, tada diagnostika.
StandartinėParašytas: 06 Spa 2009, 10:15
lz po to oro srauto matuokle bet visa tai galima matyti deagnostika pasijungus ir ziurint i siu dalyku parametrus bei purstuku ipurskimo laika tegu paziuri ar tikrai uzpila per daug
StandartinėParašytas: 06 Spa 2009, 17:08
tai jeigu purkstukai uzpila perdaug tai kaip tvarkyt problema? seip idomu... o diagnostika tai tikrai pasidarysiu menesio begy ir paziuresim ka pasakys
bmwfan
StandartinėParašytas: 07 Spa 2009, 11:19
bmw318is rašė:
daviklius keist, arba leidziancius purkstukus, arba slegio reguliatoriu.
man perpildavo stipriai saltai auto del temp daviklio. jei neuzvesdavau is karto, laukt reikdavo 10-15 min kol nugaruos zvakes. bet ir baisi smarve buvo vedant ir uzvedus, bet tikrai ne is po kapoto, o is gluso.
StandartinėParašytas: 18 Spa 2009, 15:09
su degimu viskas aisku. o kaip misinys reguliuojamas? teko girdet kad ir mechaniniu budu galima ji pareguliuot?
bmwfan
StandartinėParašytas: 18 Spa 2009, 15:53
Pfullendorf
bmw E34 520i universalas
misinys,uzdegimo kampas roguliojamas kompu,tai padaro gamykloje viena karta,ir niekas nieko daugiau nekeicia,kompas turi tam tikrus paklaidos lygius,juos naudoja kai variklis sensta ir dideja trintis,ir pan.
jaigu jauti jog nebetaip vaziuoja,nieko nenureguliuosi reikia kazka valyti arba keisti... susitaikyk su tuom :D
