Dabar yra 14 Kov 2026, 13:27
StandartinėParašytas: 02 Spa 2009, 01:01
KIZAS23
Pagaminimo metai:1991
Variklis:1,8
Degalai:benzinas/dujos
Problema/klausimas:sveiki panasiu temu radau bet ten nieko konkrecei mano problemai nebuvo. O beda tokia masina netraukia visiskai ne dujom nej bendzu jau pirkau netraukencia 1.8 o trauka kaip 1.3. Nu autostradoj isibegejus 110 paskuj jau eina bet iki tol tai ilgai jai isvietos duodi gazo tai tik po kokiu 3sekundziu pradeda traukt ir taip kai 1.3. Ratus ant esfalto vos prakasa. Pas dujininka buvau sake tvarkoj viskas. Zvaklaidzius, zvakes, oro srauto matuokle, skanga oro isiurbimo jau pakeiciau. Kompresija matavau. Kazkodel jauciu cia bus elektra kalta gal kas minciu kokiu turit? I diagnostika varysiu tik jai jus nepadesit
StandartinėParašytas: 02 Spa 2009, 02:22
E36
prietaisai tau gali itakoti (as sneku apie stocka, bet jokiu subu-stipriaku ar pan dalyku) tik laisvos eigos metu. uzkurei, ijungej peciu sviesas galinio apsildyma IR JEI tau normaliai nekrauna generatorius ar dochlas akumas - iskart tai pasijaus apsukose. beabejo buna variantu kai el grandines taip uzsitrumpina, kad pasidaro ne problema, o beveik prikolas: draugelis autostradoj sako Zek! (o einam apie 150) - spaudzia vairuotojo lango mygtuka, kad leistusi ir opa - apsukos krenta iki 2K. atleidzia - vel uzkyla. bet cia ne tavo atvejis.
kas link davikliu, jie apskritai yra userfriendly dalykai ir itakos traukai neturi. gal duju sistemoje koks stebuklas yra, nzn, as apie jas nieko neismanau.. ar ne busi per silpna varikli pasirinkes - ant asfalto niekas nesmaugia tokios aparaturos (exept IS). o jei zinai kaip turi 1.8 vaziuot, tuomet tikrink viska: kuro eiga nuo pradzios iki pabaigos, variklio slogos simptomus (dazniausiai 3 arba 4 cilindrui chana) ir dar daug kitokiu dalyku yra, apie kuriuos tau servise su mielu noru papasakos, uz lita kita :)
siaip, 1,8 - rami kubatura..
StandartinėParašytas: 02 Spa 2009, 14:41
KIZAS23
Ne nu as suprantu kaip tas 1,8 turi vaziuot ne stebuklingai bet turi o cia neina isvis. Man dar ydomu ira daviklis ant alkuninio veleno jo laidas eina i smegenis ant variklio tai gi jis pas mane perpjautas ir ekranas sujunktas i kruva trys juodi laidelei nepaliesti o tas vienas laidziukas kitos spalvos perkirptas prijungtas prie dvigyslio laido kuris nuvestas kazkur po saugikliu bloku. Kam jis taip pertrauktas. Ar taip turi but? Ar kam taip kazkas padare?
StandartinėParašytas: 03 Spa 2009, 11:38
KIZAS23
Tai nejau niekas nezinot kam nuo alkninio daciko i smegenis laido ira ta atsaka laido
