Dabar yra 12 Kov 2026, 19:51
StandartinėParašytas: 22 Vas 2006, 14:52
Gal kas žinote ar turite kokių nuorodų apie e 36 stoglangius jų remonta veikimo principą ir pan. Jau kokį pusantrų metų nepradarau liuko užsikirtę kažkas nenoriu laužyti. Kaip manot kokios dažniausiai bėdos būna ar galima pačiam susitaisyti ar verčiau kreiptis pas meistrus. Kažkada bandžiau buvau išėmęs liumą bet pasirodė kad sudėtingi ten dalykai ir įdėjau atgal. Dabar vėl norisi kad veiktu. Gal kas buvot susidūrę.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2006, 15:13
man irgi buvo panasiai truputi i virsu pasikeldavo ir viskas. tai kaskoks akmenukas buvo ikrites. tai net rankenele nusukau. bet kaskai tei iskarpsciau ji is ten!
StandartinėParašytas: 22 Vas 2006, 15:19
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
E36 318iS M42 93' ex
paieskok google E36 DIY (do it your self), gali dar primesti koki kita konkretesni zodi... as siandien kaip tik ziurejau: http://www.bimmerdiy.com/E36
StandartinėParašytas: 22 Vas 2006, 15:28
E36 320 M50 91' sedanas
marius_darbe
o kas nors kada nors ksiato mano sukurtą temą "Naudingos nuorodos 3er savininkams"?
tai vat jums ir prašom:
http://www.geocities.com/karlkarlb/e36_sunroof.html
StandartinėParašytas: 22 Vas 2006, 15:50
2015 BMW i3 REX
2013 E93 LCI, 2.8i
2016 F25 X3, 3.5i x-Line
ex - 2004 E61 525d
Joo, ir man aktuali tema :) Stoglangisne iki galo nuvaziuoja atgal ir sustoja. Paskui uzsidaro i prieki. Jei nori i virsu pakelti, tai visai nekelia. Vakar ziuriu kad jis jau tik i virsu daro, o atgal nebestumia... Zodziu kaip nori taip vaziuoja... Ka siulot daryti? Gal lupti stogo apmusalus ir viska perrinkineti?
StandartinėParašytas: 22 Vas 2006, 15:52
marius_darbe
bus ten tokios plastmasės sulūžusios. kiek pamenu, jas pirkau iš krastos, tai apie 150Lt už viską sumokėjau. teks skersti stoglangį ir žiūrėt kas sulūžę.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2006, 16:02
E36 328iC M52 95'06
F20 120D N47T 11'12
o as pasiulyciau rimto pavasario sulaukti, nes dabar tai ir mano veikia vos vos, kazkaip, nors vasara veike idealiai. Kazkodel tos gumos labai prisala :-( pries koki menesi apatine apdaila nevazinejo, truputi ranka pastumiau, prasivaiksciojo ir OK tam momentui. Bet jau su tokiais vargais tas liukas vazineja... baisu :shock:
StandartinėParašytas: 22 Vas 2006, 16:38
Jei apie tuos liukus, tai turiu ir as viena klausimeli. Elektroninio liuko mygtuko lempute dega, o paspaudus uzgesta ir jokiu gyvybes zenklu. Po kiek laiko uzsidega ir vel tas pac. Tik ilgiau pavazinejus vel veikt pradeda ir jokio skirtumo ziema ar vasara pravaziavus kokiu 70km, veikia be problemu.
Gal zinosit kuriuos kontaktus ar ka ten pakrapstyt :)
StandartinėParašytas: 22 Vas 2006, 16:41
Vilnius - Alytus
krc mano atveju, tai (liukas elektrinis) tai ten yra tokios dvi ale kojos kurios ten kilnoja ta liuka, ta viena is tu koju pas mane acet nuluzusi ir nezinau, kazkaip neprisiruosiu as tos kojos paieskot pirkt. o susitvarkyt manau, kad ir pats galeciau. cia tokia detale 150lt kainuoja, itariu_BITES?
ex E36 325 coupe '92
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 22 Vas 2006, 17:18
marius_darbe
įmesk nuorodą kuri detalė, tadum pasakysiu :)
bet čia man sumoj tiek gavosi, o ne viena detalė tiek kainavo.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2006, 17:51
Vilnius - Alytus
http://www.bimmerdiy.com/diy/e36sunroof
cia page, kuriame info apie sunroof, o
http://www.bimmerdiy.com/images/diy/E36 ... nroof1.jpg
cia tos ilgesnes detales, tai pas mane viena ir nuluzus
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 23 Vas 2006, 16:09
marius_darbe
įmesk iš realoem.com nuorodą, bo čia man neatidaro antrosios.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2006, 13:10
Vilnius - Alytus
Įtariu_BITES rašė:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=05&hl=62
va 12 detale pas mane suluzusi. suprasi apie ka, nes jauciu ir tau tas pats buvo. kiek ji kainuoja?
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 24 Vas 2006, 13:16
marius_darbe
ajo, šitą keičiau ir aš, ir atrodo, abu keičiau. vienas kažkas kainavo po 43Lt regis. užsakinėt reikėjo.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2006, 14:22
S60 T5
pas mane pakelus i virsu liuka, ta apatine apdaila atsislenka maziau kaip per puse. ar ji turetu atsislinkti daugiau, ar cia taip ir turi buti?
