| [E36] Kalenimas is variklio, kas negerai? https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=72663 |
Puslapis 1 iš 4 |
| Autorius: | coukas [ 30 Rgs 2009, 20:38 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] Kalenimas is variklio, kas negerai? |
Automobilio, apie kuri norite paklausti Pagaminimo metai: 1991 Variklis: 2.0i Degalai:Benzinas Problema/klausimas: Girdisi stiprus kalenimas is variklio, nuo ismetimo kolektoriaus puses jis lb stiprus, pagazavus padazneja ir krentant apsikom mazeja, tepalu visad dapilama, antifrizo nevalgo... su tokia problem nebuvau susidures. ispudis toks kad kompensatoriai kalena, bet prelimenariai noreciau pasiklausyti jusu minciu: kas gali buti? |
| Autorius: | vytas85 [ 30 Rgs 2009, 20:45 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36] Kalenimas is variklio, kas negerai? |
sunku pasakyt negirdint...gali but indeklai |
| Autorius: | Jara_E-34 [ 30 Rgs 2009, 21:10 ] |
indeklai del keliu priezasciu gali buti,arba dugnais lakstai daznai,arba tepalai nekokybiski cia aisku,jei variklis pries tai tvarkingas buvo |
| Autorius: | coukas [ 30 Rgs 2009, 21:25 ] |
ar sudetinga pakeisti indeklus? arba kokia darbo eiga butu? ka nuimineti? na gaza kartais paspaudziu (su saiku) variklis pries tai buvo tvarkingas, tik stai del tepalu neesu garantuotas, nes paskutinius kartus ne pats pyliausi, tai nzn kas viduje... gal kas zino mazdaug kaina ideklu kad orientuotis pries perkant... ? |
| Autorius: | DmK [ 30 Rgs 2009, 21:36 ] |
originaliu detaliu kaina: http://www.realoem.com/bmw/select.do http://www.bmw.lt/dalys/ kitu kaina gali surasti pagooglinant. kaip tas kalenimas atsirado, ar staigiai, ar pobiski didejant? jei tikrai indeklai, tai jiems pakeisti net galvos nereikia lupti lauk, karteri nuimsia ir galesi darbuotis, tik instrumento reikia, ten stumokliniai varztai torx'ai greiciausiai. |
| Autorius: | coukas [ 30 Rgs 2009, 22:04 ] |
gan staigiai, + db pradejo netolygiai dirbt variklis, lyg ir dusta, nenori apsuku kelt... nuvaryciau i servisa ,bet masina Norway... neperseniausiai bandziau kur, ti net nesikuria, tik bando kabint, ir bildesys tikrai nemazas, uzvedus dirba netolygiai, turiu video su garsu kaip dirba,,, http://www.videogaga.lt/video?id=ojswtofemigmkefzcb |
| Autorius: | E36Coupe [ 30 Rgs 2009, 22:06 ] |
Temos autoriui: apziurek ismetimo kolektoriu,gali buti trukes arba tarpines pradegusios... garsai irgi idomus ir panasus i tavo paminetus..... |
| Autorius: | coukas [ 01 Spa 2009, 08:42 ] |
dabar padariau tokia teorija, variklis dirba trukinedamas nes yra skyle ismetimo kolektiriuje, okolektoriuje turetu buti davilkliai ar ne? kadangi db davikliai pradejo gryba pjaut tai ir variklis dirba nesklandziai... o kolektorius jau gerokai pasenes... |
| Autorius: | Edva88 [ 01 Spa 2009, 11:29 ] |
cia su dyzeliu taspats gali but? |
| Autorius: | E36Coupe [ 01 Spa 2009, 12:08 ] |
Priekinis variklio skivas pas tave gali garsus skleisti.... |
| Autorius: | Edva88 [ 01 Spa 2009, 12:45 ] |
Tokius pat garsus kaip kad cia? kazkur dar buvau imetes kaip pas mane tarska ten kazkas lyg motore, lyg prie siurblio, nesuprantu net kas, niekas nesikeite, nei trauka, nei kuro sanaudos, isskyrus variklio darba. Negali but dar kokie kompensatoriai, nes tepalas pries 12k km keistas Beja kas tam skyvui galejo pasidaryt? |
| Autorius: | coukas [ 01 Spa 2009, 16:53 ] |
pasirodo teorija nelygi praktikai, manifoldui viskas gerai, garas tiksliai sklinda is virsutines variklio dalies, nuo voztuvu skyriaus... jauciasi konkretus variklio kalenimas... butu visai nieko specialisto pagalba keletas komentaru, please |
| Autorius: | juoduxx [ 01 Spa 2009, 17:01 ] |
bet kas is variklio virsaus gali skleisti toki dideli garsa,veleneliai,arba kompensatoriai,bet jie taip garsiai netarska |
| Autorius: | Jara_E-34 [ 01 Spa 2009, 17:04 ] |
gal voztuvai per stumokli dauzo |
| Autorius: | Edva88 [ 01 Spa 2009, 17:04 ] |
pas mane taip atrodo, kad grynai po galvos aliuminiu gaubtu
| Puslapis 1 iš 4 | Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ] |
