Dabar yra 14 Kov 2026, 14:10
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2009, 14:06
Nedirba 4 cilindras,o keiciau kompa,laidus,dangtely,zvakes,galima sakyt viska ir vistiek nerandu gedimo,kompresija yra 12,dar anksciau kazkiek dirbdavo silta,bet buna ant laisvu pergazuoji jau nedirba,poto truputi pabuna ant laisvu ir vel lyg jau dirba,jei kas galit tai pakonsultuokit,nes jau ir galva nuemiau,nzn.ka daryt..??
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2009, 14:31
Vakumines zarnos i isiurbimo kolektoriu palei 4 cilindra jokiu neateina? Gal del kiauros kokios zarnos liesinamas misinis cilindre?
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2009, 14:35
E30
E36
bebajerio
as tai visgi paziureciau ar slapia zvake buna ar ne... gal paskirstymo dangtelis arba laidas aukstos itampos, pradziai isitikinciau kad gera kibirkstis o paskui toliau kapstyciau.
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2009, 14:38
nu lyg ir tos slangos visos geros,o kaip nemiau galva,tai to cilindro virsus toks kazkoks kaip riebaluotas sakyciau,nu kaip koks vanduo su tepalu butu..
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2009, 14:41
kibirkstis yra gera,paskirstymo dangteli nauja idejau ir vistiek tas pats,anksciau dar buvau keitas veleneli,kompensatorius ir koromislus,nes variklis barskejo,tik va beda dabar su tuo cilindro nedirbimu,kazkoks stebuklas net nzn.kas yra..
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2009, 14:51
E30
E36
bebajerio
stebuklu nebuna, as ir turiu problema kurios dar neikirtau.
Na tada pabandyk purkstuka ziuretis jei labai daug nubeges variklis.
Paziurek pradziai kontaktus prie purkstuko, ir jei yra galimybiu sukeisti pabandymui purkstuka.
arba issiimti ir ziureti kaip purskia ijungtu vairikliu.
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2009, 15:27
E36 325i M50
Diagnostika daryk, o babina gera ?
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2009, 16:23
su purkstukais viskas gerai nes buvau sukeites ir ant pabandymo ir vistiek buvo tas pats ir idejau kita,niekas nepasikeite,netgi isidejau dujas ir tai nedirba tai purkstukai jau ne prie ko,cia kazkas kita,dar is pradziu kazkiek dirbo kaip jau gerai apsyldavo variklis,o cia jau kada isvis pradejo visai nedirbt..
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2009, 16:26
E36 318iS sport edition
rolandas70
Barmenas
Pasimatuok kompresiją cilindruose.
E36 318is sport edition build
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2009, 16:34
kompresija12
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2009, 19:29
E36 318
Variklis su dujom? Man nedirbo vienas cilindras, tai priezastis buvo, kad duju iranga atjungia purkstuka, atjungus dujas problema dingo :) Siaip diagnostika galima butu padaryt.
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2009, 19:31
E30
E36
bebajerio
jei su dujomis irgi nedirba tas cilindras, tai turi ziureti degima nes niekur kitur negali prikibti.
gali buti ir su voztuvu kazkas negerai, gal kai matavai buvo 12 kompresija o dabar batai. :?
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2009, 22:15
as irgi galvojau,kad kazkas su voztuvais ir nukeliau galva,bet su voztuvais viskas atrodo kaip ir grazu ir kompresija buvo,nes matavau keleta kartu..ir dar kaip nebuvo duju tai man jau nedirbo..
