Dabar yra 15 Kov 2026, 05:38
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2009, 10:35
Automobilio, apie kuri norite paklausti E36 320i
Pagaminimo metai:1993
Variklis:2,0i
Degalai:benzinas
Problema/klausimas: Yra tokia problemėlė vyrukai, kai važiuoju per duobeta kelią, o ypač žvirkeliu priekyje važiuoklėje prasideda duslus bildėjimas, spėju kad vairo kolonėlės klibėjimas tai gali duoti. Gal kažkas jau išsprendėt tokią problemą?
Buvau pakėlęs auto-kolonėlėje laisvumas yra...Kolonėlė tvarkinga, tepalų neleidžia.
Tai net nezinau nuo kurio galo tvarkyti.
Del kolonėlės klibėjimo: Ar uzvedus varikli geriau tikrinti?
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2009, 12:46
E36 325
nzn kaip pas bmw bet pvz pas hondas tai reikia paversti o jei tai nepadeda tai reikia keist tai manau kad ir bmw tas pats
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2009, 14:48
Kolonelees laisvuma tu geriau tikrink uzvedus varikli.
StandartinėParašytas: 28 Rgs 2009, 17:35
Kaip del vairo kryzmes, ar ji negali buti kalta?
Servise siulo vairo kolonele restauruoti, bet kazkaip nenoriu skubeti, gal ne tame beda.
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2009, 09:27
E39 523i 98`
M52B25, Steptronic
tu pirmiau vaziuokle issipurtyk, po to prie vairo lysk, kaip sailenblokai, sveiki?
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2009, 09:37
Labai panasu į važiuoklės problemą.
StandartinėParašytas: 29 Rgs 2009, 09:59
vievis
Man tapati beda an E30 buvo pakeiciau kryzme bildesis dingo
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2009, 15:22
To: Linius. vaziuokle tai aisku, kad patikrinta...Apie vairo koloneles komponentus kalba eina.
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2009, 15:39
Buvo:
E46 330d '04
E46 330d '02
E46 320d '00
E36 325tds '98
E46 330d '00
E36 328i '95
E36 320i '94
Turiu ir as panasia problema. Kuriuoje puseje tas dungsejimas girdisi? Pas mane priekyje vairuotojo puseje, ypac gerai galima pajaust vaziuojant per gulinti menta. Toks klunkt buna kai priekiniai ratai jau nusileidzia, nusileidus galiniams vel klunkt truputi, bet jau silpniau. Vaziuokle tikrinau, ok. Meistrai jau sake, kad is koloneles yra sioks toks laisvumas, todel ir itarineju ja.
Ar tie garsai visai nesusije su vairo kolonele mano atveju? :roll:
StandartinėParašytas: 13 Spa 2009, 11:43
vievis
nekuriant naujos temos... vairuotojo puses ratu kaleu i bordiura gan stipriai , vizualiai nieks nelinko [isskirus rata] masinos i sona netraukia tik po smugio kazkokiu budu persisuko vairas [ ta prasme ratai tiesiai o vairas beveik puse abaroto i kaire] perstacius vaira viskas lyg normaliai tik db susukus vaira pilnai i kaire ratas liecia kebula, kokia butu jusu nuomone ar linko sake ar kazkas atsitiko su vairo kolonele :?:
StandartinėParašytas: 13 Spa 2009, 16:00
E39 530d
ex E36 320
Gasas318 , o kaip apatinis balkis po varikliu? nelinko? pridėk gulščiuką ar koki tiesų daikta po balkiu ir ar kraštuose vienodi tarpai .
Šeip vairas nelabai kaip ir galėjo persisukti, nebent šlicai, arba jau kažkur linko kas nors.
Rolandas ;)
StandartinėParašytas: 13 Spa 2009, 18:54
vievis
na reiks patikryt balki kaip sakai, bet ar negreiceu butu sake linkus :?: ir man lb nesuprantamas dalykas kaip tas vairas taip galejo prasisukt :shock:
StandartinėParašytas: 13 Spa 2009, 19:10
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
butu sake linkus tai ratas kreivai stovetu,o cia gal vairo trauke sulinko? :roll:
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 13 Spa 2009, 19:24
vievis
Jara_E-34 rašė:
Bet jej trauke linkus ar netrauktu i sona?
StandartinėParašytas: 13 Spa 2009, 19:32
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
Aubi A4 TDI
tai abu ratai stovi tiesiai?
...nes tai BMW
