Dabar yra 14 Kov 2026, 02:58
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2009, 14:17
E36 92
Automobilio, apie kuri norite paklausti BMW320
Pagaminimo metai:1992
Variklis:2litrai
Degalai:bendzinas
Problema/klausimas:pas mane įdomi problema, sukant automobilio rakteli kuro siurblys nedirba,bet traukiant mašiną jis puikiausiai dirba,ir mašina užsiveda,kol gazuoji jis puikiai paduoda kurą,atleidi greičio pedalą, užgesta.Gal kas gali patart...???
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2009, 14:21
E36 318i 91' ex
E36 318iS 96' ex
E39 523i 97'
rele? :roll: nors mazai tiketina.
pabandyk tiesiogiai pajungt nuo akumo.
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2009, 14:27
KIZAS23
Ir as manau kad pirma junk nuo akumo. Ir matysi jai blogai tai arba slegio reguletorius arba pats siurbliukas nesukele spaudimo
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2009, 15:34
E36 92
pajungiau kuro siurbli nuo akumo tiesiais,veikia jis
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2009, 15:54
KLAIPEDA
juoduxx
o is kur zinai,kad kai suki starteri siurblys neveikia?nes jai neveiktu,manau ir uztemt neitu
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2009, 16:47
E36 92
numoviau nuo siurblio slangute,sukant starteri nebega bendzinas,traukiant bega,nesuprantu kas yra
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2009, 17:04
KLAIPEDA
juoduxx
idomiai,kaskokia nesamone
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2009, 17:24
E36 92
kiek meistram skambinau ir nesupranta,net nebezinau ka bedaryt
StandartinėParašytas: 23 Rgs 2009, 17:30
Bandyk siurblio rele pakeisti gal ji ten xalturina ir sukant starteriu nesukontaktuoja esant mazesnei itampai, nes starteris jug srebtelna is akumo, o kai tempi tai starterio nenaudoji. Bet cia tik taippamastymai. Nebutinai problema bus ten tai tik vienas is dalyku ka as tikrinciau eigoje.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2009, 15:54
Kad isitikinti siurblio reles problemos buvimu arba nebuvimo,pakanka istraukti rele ir vietoje juos ikisti "peremichka".Laido gabaliukas puikiai siam tikslui tiks.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2009, 16:10
E36Coupe rašė:
papildysiu teorija is manualo - reikia sujungti terminalus 30 ir 87 (terminalus pamatysi ant reles, nupiesti), su laidu (1.5mm). laidas turi tureti saugikli - jei neklystu 15A.
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2009, 17:26
Jus tamsta visiskai teisus =D>
nu o saugiklis... :roll: (galima ir be jo,jei galva o ne kopusta ant peciu)
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2009, 18:40
E36 92
sujungiau 30 ir 87 su laidu,ir jokio poveikio nebuvo,tas pas s.....
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2009, 19:46
Reiskia toliau ziurime ar ateiana ant vieno is ju "+"(30)
o dar toliau....vaziuojame pas elektrika :wink:
StandartinėParašytas: 26 Rgs 2009, 09:49
reiktu pacia fyske prie siurbliuko patikrint, ar nera nupuves koks laidas ir fyskej oksidu ar nera.
gal nesuklysiu, bet man atrodo, kad visa elektra per saugikline eina per DME rele. gal tikrinant su laidu siurbliuka tai ir negalioja (be degimo), bet pameginti galima pakeisti DME rele. po atskiru dangteliu balta rele. ji turi buti tokia pat kaip ir sviesu rele (spalva gali skirtis, terminalus reikia ziureti. tai ideti kita rele ir su laidu vel meginti suaktyvinti siurbliuka.
