| [E36] 320i M50 problema su salto variklio uzkurimu https://forumai.bmw-klubas.lt/viewtopic.php?f=100&t=71338 |
Puslapis 1 iš 3 |
| Autorius: | minges [ 01 Rgs 2009, 23:17 ] |
| Pranešimo tema: | [E36] 320i M50 problema su salto variklio uzkurimu |
Automobilio, apie kuri norite paklausti[E36] Pagaminimo metai:93 Variklis:2.0 Degalai:benzinas Problema/klausimas:sveiki,turiu problemu su salto variklio uzkurimu ir padidejusiom kuro sanaudom.Karsta diena uzsikuria ko puikiausiai,problemos kai variklis yra saltas ir kol nepasyla variklis nenori traukti. |
| Autorius: | Ginchius [ 02 Rgs 2009, 00:01 ] |
| Pranešimo tema: | Re: [E36]problema su salto variklio uzkurimu |
Man buvo panaši problema, tik variklis netraukdavo, nei šaltas nei šiltas. Keičiau alkūninio velenėlio padėties daviklį, problema išsisprendė. Siūlyčiau pradžioj pasidaryt kompiuterinę diagnostiką, bus paprasčiau ieškoti gedimo. |
| Autorius: | minges [ 02 Rgs 2009, 09:50 ] |
alkunini velena esu pakeites,bet man kai vanduo pasyla iki 90 variklis atsigauna ir visa diena vaziuoja gerai cia rytine problema grynai ir kompas nieko neranda |
| Autorius: | all in music [ 02 Rgs 2009, 10:43 ] |
temperaturinis daviklis gali buti, kompas, matuokle, velenelio daviklis. |
| Autorius: | minges [ 02 Rgs 2009, 14:08 ] |
temperaturos davikli esu pakeites kompa buvau idejas kita vistiek tas pats.ryte kai variklis uzsikuria sunkiai uzgesinus ji po 5 min.kuriant jis uzsikuria is kart,bet apsukos pasokineja ir pats uzgesta tada vel kuriasi sunkiai bet uzsikurus jau nebegesta.Ir trauka atsiranda tik kai variklis yra siltas.O buna kad uzsikures ryte negaliu nei isvaziuot is vietos nes duodant gaza iki galo apsukos vos kyla,tai turiu palaukt kol variklis uzkais uzgesint ir vel kurt tada jau gerai uzsikuria ir tauka yra. |
| Autorius: | all in music [ 02 Rgs 2009, 15:55 ] |
tada belieka kompo rele (retai buna), arba veleneliu daviklis http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ead_vanos/ 18 dalis. p.s. gali buti beda damperyje http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... on_damper/ gali buti, kad pusmenuliukai iskrite, ar ismale skyles didesnes ir damperis pasisuka i sona ir neteisinga degima duoda - 8 dalis. gali buti ir metkes jau nuejusios kazkur... megink nuo velenelio daviklio, tik del butinai pagal koda, nes siemens sistemai kitaip nedirbs (isbandyta butent ant sio daviklio). |
| Autorius: | minges [ 02 Rgs 2009, 16:32 ] |
ar eina kaip nors patikrinti velenelio davikli ar jis veikia ,ar tik keiciant.as turiu viena nenauja idejau bet neikas nepasikeite nebent abu pareja |
| Autorius: | all in music [ 02 Rgs 2009, 16:56 ] |
varza pamatuok. siemens davikliai buna 1280 +- 10% omu bet varzos matavimas dar nepasitvirtino realiai, nes niekas neismatavo blogo daviklio varzos geriausia keitimu tikrint. yra dar vienas variantas, kad jis turi lipti prie metalinio pavirsiaus, nes yra magneto principu veikiantis. bet vel, niekas is musu nepalygino su neveikianciu man del velenelio daviklio nesivesdavo ryte. laisvai sukdavo varikli ir tiek, net nebande vestis. uzstumt neidavo irgi. kai suaktyvino per diagnostika purkstukus, uzvede, pasilde ir siltas vedes ir vaziavo kaip bitute, tik atvesta, vel nesiveda... pakeiciau davikli ir viskas susitvarke. tai jei ka, pardavimui turiu nauja davikli toki (naudota kelis men) p.s. dar budavo, kad vaziuojant, atleidus gaza, tiesiog uzgesdavo masina - ijungus begi (degimas ijungtas) toliau vaziuodavo. bet taip pasikartojo 2 kartus ir ryte nebeuzsivede bet pozymiai tavo tai greiciau alkuninio daviklio, bet jei jis keistas, tai kaip ir atkristu. |
| Autorius: | edvinb [ 02 Rgs 2009, 17:09 ] |
arba buvo cia is ebejaus nusipirke tu davikliu
| Autorius: | minges [ 02 Rgs 2009, 17:18 ] |
alkuninis is bmw centro ir keistas servize |
| Autorius: | all in music [ 03 Rgs 2009, 11:03 ] |
is kurio miesto esi? siaip del to ka parasei (saltas sunkiai vedas, kai pasildai, uzvedi is naujo ir gerai vaziuoja) yra keli realiausi variantai: alkuninio daviklis, velenelio daviklis, variklio kompas, kompo rele, pravodke (kazin), temperaturos daviklis, damperio tas pusmenuliukas, kur fiksuoja damperi prie alkuninio, arba nusimususios metkes degimo. jei turi galimybiu (garaza su duobe, irankiu remontui) gali meginti ir metkes pasitikrinti. tam reiks nusiimti galvos dangteli ir pagal instrukcijas patikrinti. aprasyti butu galima, jei zadi tikrint. o siaip atmetimo principu, jei diagnostikos pagalba neina nustatyti gedimo. |
| Autorius: | minges [ 03 Rgs 2009, 16:49 ] |
gyvenu ispanijoi,jei gyvenciau lt problemu nebutu bet cia servizuose dirba gryni bambukai buvau palikes tris dienas bmw centre.tai nieko nerado finale sako kompa tipo parejas atsisiunciau is lt ir niekas nepasikeite.O prasidejo nuo ,kad nesikurdavo salta ir didelis co tai teko keist lemda zonda bet vistiek virsijo co tai pakeiciau dar temperaturos davikli tai kai nuvariau pravaryt technikine tai nepatikejo nes rode nulius jokio ismetimo |
| Autorius: | minges [ 03 Rgs 2009, 16:53 ] |
cia vienam pasiskambinau tipo jei abu dacikai pakeisti tai pabandyt spaudima sukelt varikli ipilt i tepalus kazkokio medaus? |
| Autorius: | all in music [ 03 Rgs 2009, 18:06 ] |
vejai su tuom medum. kaip jis pagerins uzsivedima? ir kaip gali itakoti, kad tik uzgesinus ir vel uzvedus viskas ok? veliau paskaitysiu, dabar galva isuzta, nesuprasiu ko prirasei atjunginejimas nelabai ka parodo... holo davikliai gali nebuti mire, bet jei jie silpni, tai ir nepagaus signalo... o tai tu keitei kuri nors ir holo davikliu? ir koki ten salia temperaturinio? ten 2 temperaturiniai, vienas skydelui, kitas kompui. http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ead_vanos/ kuri keitei? 15 ar 13 del LZ negali. ir ka per klaida ismete? cia ir butu tavo beda, o jei jie nesupranta, tai nereiskia, kad nera bedos / klaidos... paklausk ju kas per klaida, klaidos numeri ar pan. |
| Autorius: | minges [ 03 Rgs 2009, 18:22 ] |
13 pakeistas pas mane numeris klaidos 79 kazkas apie trumpa jungima ir nesutikima ant variklio tasku kazkas tokio |
