Dabar yra 15 Kov 2026, 01:45
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2009, 12:26
-E36/4 325i '93 M-Tech
-E36/4 318i '95
-E46 316i '04 M-Tech
-E39 520iA '03 M-Tech
-E60 523iA '07 M-Tech
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E36 323iAT '98 M-Tech
+E91 320dAT '10
+E36 316i '97 M-Tech
Pagaminimo metai: 1993
Variklis: M50B25TU
Degalai: 95
Problema/klausimas:
Taigi pirmą kartą nuo pirkimo turiu bėdą su varikliu. Kaip supratote iš temos pavadinimo, bėda su apsukų šokinėjimu stovint ("ant laisvo"). Taip pat atsirado gana žymus tamsiai mėlsvų dūmų išmetimas. Kiek žinau, tai bėda lyg ir LEV turėtų būti, tačiau esu sunerimės dėl tų dūmų. Gallbūt tiesiog nesudega kuras ar kažkas panašaus.
Beje tepalų niekada "nevalgė" ir viskas su varikliu buvo pasaka. Perkaitintas taip pat nebuvo. Kol variklis šaltas viskas tvarkoje (~900aps/min), kai pašyla apsukos šokinėja nuo ~200 iki ~600. Nors ir neužgęsta, tačiau variklis purtosi.
Taigi ar čia tiesiog ruoštis LEV plovimui ar bėda kažkur kitur? Iš anksto dėkui už atsakymus...
Paskutinį kartą redagavo 325i 31 Rgp 2009, 19:16. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2009, 12:55
Tamsiai melsvi dumai buna tik tada, kai dega tepalas. O del apsuku sokinejimo pamegink atjungt LZ arba oro srauto matuokle. Gali pamegint ir LEV isplaut, bet abejoju ar pades. Tai bus daugiau kaip profilaktika.
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2009, 13:01
ex.E34 520 M20 89'
ex.mazda 323 BG
ex.Mazda 626 GE crashed
ex.E36 316 M43 94'
ex.Aubi B4 94'
ex.Nissan Primera 97'
Aubi A4 TDI
cia manau oro srauto matuokle,arba LZ kaltas del apsuku
...nes tai BMW
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2009, 13:05
Jara_E-34 rašė:
Fail [-X Jei butu matuokle, tai gryba pjautu nuo pat salto motoro.
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2009, 13:10
Kauno r.
ex E39 525 M51D25
ex E36 318 M41D18
E30 318 M10B18
E87 118 M47N2
O ką diagnostika sako? Man taipogi panašu į liamdą :roll:
" Bayerische Motoren Werke "
Ex E36 coupe 318is M42
aisku cia tik viena is daugelio galimybiu bet ji padejo del apsuku sokinejimo vienam forumieciui nors mane visi islazdavojo kad toks budas neveiksmingas, megink dapilti ausinimo skyscio
bmwfan
Paskutinį kartą redagavo lowrider 27 Rgp 2009, 18:14. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2009, 13:33
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Čia viskas dar tik vakar įvyko, tai į diagnostiką kolkas neisikreipiau.
Tepalų ir aušinimo skysčio arti max ribos, tai viskas kaip ir atkrenta.
Dabar pasildžiau iki darbinės temp. ir atjungiau oro srauto matuoklę - variklis užgeso. Dar keli pastebėjimai, kad užšilus iki norm teperatūros dingo ir dūmai ir apsukos šokinėjo jau nuo ~500 iki ~900. Jos pradeda šokinėt iškart po to, kai duodi "gazo" (sunku nupasakot :D, nes duodant gazo jos ir turi pakilti, bet čia po to pakilimo nurimsta ir tada jau pradeda šokinėt). Taip pat šokinėja ne visą laiką. Nusistovi po kokių 5-7sec ir būna kaip visada ~600aps/min.
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2009, 13:36
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
s4crificed rašė:
O tai tepalas nedinginėja? nes mėlyni dūmai šiaip sau neatsiranda gi...jei kuras nesudegtų tai juodi būtų
dėl šokinėjimo 90% kalta liamda bus..
Ne, tepalas nedinginėja ir niekada gyvenime nedūmino, net prie aukštų apsukų :roll: Dabar net ir pats mąstau prie ko čia tie dūmai melsvi buvo... Gal spalvą blogai nusakiau, ale atrodo nesu daltonikas :D Nebuvo jie visai mėlyni, bet tokie labiau tamsūs į mėlynumą.
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2009, 13:46
o tu kai pašyla ir kai prasideda plaukiojimai užgesink,atjunk termodaviklį(ne tą,kuris skydeliui info teikia) ir vėl užkurk,pažiūrėk ar skirtumas bus
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2009, 13:57
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
O kur jį rasti konkrečiau? Ar kokią foto numesk arba nupasakok :)
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2009, 14:01
Darius328 rašė:
Cia geras pastebejimas. Man irgi kai buvo temperaturos daviklis nuejas, tai kartais pasildavo iki darbines temperaturos ir jokiu plaukiojimu nebuvo. Bet vos pamegindavau "paspaust", tai iskarto pradedavo apsukos durniuot ir nesikurdavo kokia puse val.
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2009, 14:11
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Gal detalė Nr.13 ?
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2009, 14:16
bbb985
325i rašė:
Nedek i kelnes, viskas gerai cia :D Pagal mane 90proc, kad LZ pasake atia. Pats keiciau pavasari zonda, sokinejo apsukos, bei kai kuri masina ar siaip uzkurus is pradziu an salto ejo dumai melsvi ir smirdejo nesuprasi ko :) Kaltas buvo zondas. Atjunk jei gali zonda, bet mano atveju tas atjunginejamas nepadedavo nei kiek, tik isukus nauja zonda iskart uzsikure kitaip :)
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2009, 14:22
-E36/4 318i '95
-E39 520iAT '01
-E36 316i '99
+E91 320dAT '10
Na tikiuosi, kad viskas ok, nes neturėtų būt kažkas netaip mat variklis tikrai labai prižiūrimas :) Tik vat velnias, bo neturiu dabar duobės kaip tyčia #-o
StandartinėParašytas: 27 Rgp 2009, 14:24
325i rašė:
Gal detalė Nr.13 ?
Ne, ten 13 detale yra oro temperaturos daviklis.
15 arba 13 detale. Vienas daviklis rodo temperatura skydeliu, o kitas kompui. Tiksliai nezinau kuris.
