Dabar yra 14 Kov 2026, 19:23
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2009, 18:00
Buvo : E30 320. E30 318. E30 327. E32 730. E34 524. E34 520. E34 535. E34 525.
Yra : E39 530
Pagaminimo metai: 1993
Variklis: 2.0 plyta
Degalai: benzinas/dujos
Problema/klausimas: Sveiki, nupirkau E36 2.0 plyta su pirmos kartos dujom paprastom, naujai sudetos todel dirba labai gerai, nesaudo, nepulsuoja, taciau susiduriau su beda pravaziaves pirma simta kilometru, kai i baka subego 23 litrai duju. Masina su automatine pavaru deze, bet nemanau, kad tai ant tiek gali sitoki alki itakoti. Savaime aisku buvau pas dujininkus ir ne vienus, pirmas sureguliavo, visi taip pat byloja jog tvarkingai sureguliuota. Tai ir butu klausimas gal kas patars ka, ar cia sitoki kieki ir turi ji man valgyt? Pats turiu teorija del lemda zondo, jis kazkaip susijes su sanaudom ar kazkuo, ar ne?
ačiū Jums labai
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2009, 18:05
kaip yra pirmos kartos duju iranga tai tikrai neitakoja joks lemda zondas kuro sanaudu...paziurek kiek tau benzo valgo,gal sakau netycia kokia srauto matuokle parejus,beje pasitikrink oro filtra,gal labai uztukes
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2009, 18:35
Yra : E39 530
dabar kaip tik ir bandau su benzinu pravaziuot. o filtra tai keiciau jau, kai paemiau buvo sportinis bet jau sudiles visas, tai kita sportini uzdejau, tiesa, siek tiek buvo per platus tai slangai, taciau su hamutu prisitrauke viskas tvarkoj, nemanau kad ten beda. O kokie simptomai jai oro srauto matuoklis parejes? negi neturetu apsukos kazkaip kazka daryt, ar tai sunkiau kurtis?
P.S Ir tiesa, trauka taip pat nekokia, bet gal cia kaip automatui taip...Gaila parduot grazi masina, kaip ir tvarkinga, tik va kad cia kazkokia mistika
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2009, 18:47
siulau visu pirma lauk mest ta sportini filtra,as kaip pirkau ir buvo tas sportinis filtras,tai trenkiau ji lauk,nusipirkau originalia filtro deze,isidejau nauja filtra ir krito kuro sanaudos kazkiek ir traukos atsirado,ta pati nesamone buvo man ir su senaja auto
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2009, 19:17
Palaukit, cia 1 kartos dujos tai tos pacios prasciausios?
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2009, 19:31
ex. E36 318iS
na nebutu I karta, jei nebutu pacios paprasciausios :wink:
BMW rakteliu galima užvesti du dalykus: tai BMW automobilį ir moterį :)
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2009, 19:51
Aisku. Na tada stebuklas, kad isvis veikia su bmw :) Temos autoriui patarciau zvakes patikrint. Po to dar mest lauk ta sportini oro filtra ir patikrint ar nera kiauru vakuumo slangu.
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2009, 21:04
vilnius
ex E30.36.34
patikrink ar neleidzia duju pro varinius vamzdelius kurie eina i ir is reduktoriaus arba is baliono (tik tikrink ant uzvestos masinos), ar nesijaucia jokio kvapo pasalinio masinoi?
2 Kareiviskeliuose kuom tau 1 kartos dujos nepatinka? kuom paprasiau tuo geriau. o del zvakiu tai jej jie butu blogi tai sauditu arba gerai troilintu o pas temos autoriu tuo nera. ir dar jeigu duju mejstrai buvo sureguliave CO ir viskas tvarkoi tai mano manimu tik duju nutekejimas
niekas taip nesuartina žmoniu... kaip bendras užsiimimas idiotizmu
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2009, 21:15
Yra : E39 530
nutekejima ir as itariu, kartais uznesa tu duju kvapo, reikes pasitikrint kiek iseis, kiek ne, dujininkam paliksiu. o del filtro nemanau kad daug galetu itakot, tikrai ne desimcia litru.
o del vakumo slangu, tai apsukos durniuot neturetu ar some shit like that? nes pas mane stovi kaip priklauso
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2009, 21:19
aJs rašė:
Na pas mane nedurniavo, kai buvo kiaura slanga :?
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2009, 22:13
KLAIPEDA
juoduxx
bmw ir dujos-BLOGIS :evil: [-X #-o :(
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2009, 22:17
sakau,tu bent pabandyk isidet normalia filtro deze,pamatysi,tikrai pamatysi pagerejima
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2009, 22:19
juoduxx rašė:
nu kas čia per svaisčiojimai.... kas kaip nori - tas taip taupo, Eilinį kartą tas pats komentaras , gerai kad bent iš skirtingų žmonių :D
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2009, 00:21
Ex E36 coupe 318is M42
kalbant apie oro filtrus, uzklausiu E36 1.8is 93 metu kokios oro filtro dezes tinka, ta prasme nuo kokiu kubaturu ir auto tipo.
realoeme paarsyta kad lyg ir nuo visu 18 motoru tiktu, bet kadangi kai pirksiu nebus galimybes iskart patikrint prie auto tai todel ir kalusiu kad zinot tiksliai nuo kokiu kubaturu tinka.
tas patas klausimas ir su oro srauto matuokle, nuo kokiu motoru tinka is'ui...
bmwfan
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2009, 01:20
E36 318i 91' ex
E36 318iS 96' ex
E39 523i 97'
deze tinka nuo m43 motoru, t.y. nuo 1,6-1,8 nuo 93m. matuokle bent nuo m40 1,8l tikrai tinka, deze ne.
